לפטופ לסטודנט, מסך 13-14, תקציב עד 4.5
אז ככה אני מחפש מחשב נייד שיהיה בעקרון לשימוש של סטודנט (אינטרנט אופיס סרטים)
התקציב שלי עומד על 4500 ש"ח אבל אפשר טיפה לחרוג מהתקציב
חשוב לי שבמחשב יהיה סוללה כמה שיותר חזקה
מסך לא יותר מ14
זכרון מינימום 2GB
עכשיו חיפשתי קצת באינטרנט ומצאתי תמחשבים הבאים:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=60_292_2978&products_id=23078
*יש את אותו מחשב בחנות http://www.thinkpadworld.co.il/pl_product~2738-48u~11~0.htm
הוא נראה לי יותר חזק אפילו ויותר זול, השאלה היא קודם כל האם החנות השנייה אמינה ונותנת אחריות בינלאומית של LENOVO
וכמובן האם המחשב חזק (בכל זאת 4 שעות סוללה זה לא רע בכלל)
יש תמחשב הבא של טושיבה :
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=60_2067_2797&products_id=23846
מבחינת תכונות הוא מתאים לי אבל השאלה היא הסוללה, לא מצאתי בשום מקום מה זמן הסוללה וזה דבר קריטי מאוד מבחינתי
חשוב לי מאוד במחשב האחריות אני מחפש מחשב עם מינימום שנתיים אחריות (מוכן להוסיף כסף אם האחריות רק לשנה)
אם אפשר גם הסבר קצר על ההבדל בין סדרת הT של המעבדים וה P
תודה מראש
אם אתה מקבל את המחשב דרך פנדה עם שלוש שנות אחריות (זה חריג) אז זה דיל טוב מאד. המחשב הזה נותן איכות גבוהה מהממוצע וחיי סוללה לא רעים. בעבר נתקלנו בפורום במספר מפרטים בלתי הגיוניים ודברים מוזרים באתר של ThinkpadWorld . לא ניסיתי מעולם לעבוד מולם אבל לי אישית הם לא עושים רושם מאד אמין. האחריות שהם מציינים שם היא "במעבדות החברה", לא של IBM ישראל. נסה לברר מולם ועל פי המספר של הדגם.
אין סיבות ממשיות להעדיף את ה-U400 על פני ה-SL300. אתה יכול להסתכל גם על ה-Vostro 1310 של דל. זה מחשב חביב עם איכות בניה מעל לממוצע ומסך מאט. האחריות עליו היא 3 שנים.
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-1310-t5870.htm
זה תלוי בדגמים שאתה משווה. ההבדל העקבי בין הסדרות הוא בצריכת חשמל. לסדרות T יש TDP של 34W-35W ואילו לסדרות P יש TDP של 25W.
קודם כל תודה
עכשיו אני יודע שהדל הזה לא רע בכלל אבל מאוד מפריע לי העיצוב שלו (את הLENOVO לא יצא לי לראות עדיין חוץ מתמונות באינטרנט לעומת הדל)
דבר שני בDELL זה הסוללה, רשום שזה סוללה של 4 תאים במשקל מסויים וסוללה של 6 תאים במקום אחר
איזה סוללה מסופקת? ומה משך הזמן שהמחשב יכול לעבוד עם הסוללה הזאת?
דבר שני בקשר לPANDAS, האחריות על הLENOVO במידה וזה באמת 3 שנים (למרות שנראה לי מוזר במחיר כזה וגם 3 שנים, כנראה טעות) אני רוצה לדעת אם זה אחריות שלהם או אחריות של IBM כי זה קריטי מבחינתי
קודם כל תודה
מסופקת סוללת 6 תאים. חיי הסוללה טובים למדי על פי רוב הביקורות. להערכתי זה יחזיק בסביבות 3.5-4.5 שעות. תלוי שימוש כמובן.
אני ממליצה שתשאל אותם. אבל אני בספק שהם עושים יבוא מקביל, אף פעם לא נתקלתי בזה אצלם. אגב, ה-SL300 זכאי בחלק נכבד מהמקרים לאחריות בינלאומית כך שמחשבים רבים שנמכרים ביבוא מקביל עשויים להיות זכאים לאחריות של IBM. עוד מידע על הנושא בסטיקי על יבוא מחשב מארה"ב.
אוקיי תודה ואפשר בבקשה לברר לי בקשר לסוללה של הTOSHIBA
אולי למישהו יש מקורות יותר טובים
חשוב מאוד זה הדגם U400-12P (יש דגמים דומים שגם מבחינה חיצונית דומים)
במידה והסוללה טובה זה גם אפשרות מצוינת בישבילי כי יש סיכוי לקבל שנה ראשונה ביטח, משמעותי מאוד
בעקרון אני דיי סגור על הLENOVO, צריך יום ראשון להתקשר לברר
אולי למישהו יש עוד דגמים לא רעים לתת לי?
