בקשת מפרט גיימינג ועריכה גרפית עד 7000 ש"ח.
אני מעוניין לקנות מחשב חדש, שישמש אותי למשחקים כבדים ולקצת עבודה בפוטושופ.
הרכבתי כבר מפרט, אבל לדעתי הוא לא משתלם מספיק. אני מעוניין בתקציב הזה לכלול גם מסך T220 של סמסונג.
מעבד:
[..] INTEL CORE i7 S1366 2.67GHz 920 - BOX ¤1603
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EX58-UD3R ¤1131
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD PCI-EX 2.0 GeForce GTX275 896MB DDR3 - RETAIL - זמין במלאי ¤1445
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD501LJ ¤300
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤130
זיכרון:
[..] OCZ 6144MB (2048MBX3) DDR3 1600 CL 8-8-8-24 - GOLD EDITION : OCZ3G1600LV6GK ¤610
מארז:
[..] COOLERMASTER CM 690 + WINDOW w/o PSU - זמין במלאי ¤409
ספק כוח:
[..] CORSAIR VX 550W : CMPSU-550VXEU ¤545
מחיר סופי: ¤6173
הוא אכן לא משתלם, אין שום סיבה להשקיע במערת CI7, מערכת מבוססת Q9550 ולוח P43 עם 4GB DDR2 800MHZ CL4 וכרטיס GTX260 + קירור FREEZER 7 PRO יעלו יותר מ1000 ש"ח פחות.
לדעתי אין צורך במערכת מבוססת i7 שנכון לעכשיו לא משתלמת בגלל הלוח אמ והזיכרונות היקרים
מערכת מבוססת E8400 - Q9400 לדעתי יותר משתלמת ... במקרה שלך מעבד QUAD לדעתי יותר נחוץ ביגלל השימוש שלך בפוטושופ ( ואני מאמין שגם עוד כמה תוכנות )
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 QUAD S775 2.66GHz Q9400 : "SLB6B" - BOX ¤1246
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤452
מסך:
[..] DELL ULTRASHARP 22" 2209WA - זמין במלאי ¤1683
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD PCI-EX 2.0 GeForce GTX275 896MB DDR3 - RETAIL - זמין במלאי ¤1455
דיסק קשיח:
[..] WD 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD6400AAKS ¤366
צורב:
[..] LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤133
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 1000 CL5-5-5-15 - F2-8000CL5D-4GBPQ ¤296
מארז:
[..] ANTEC P182-B w/o PSU ¤808
ספק כוח:
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 - זמין במלאי ¤116
מחיר סופי: ¤7100
להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינם
כמו שרואים יש ניצול מלא של הסכום למרות שאפשר לקצץ את זה ...
אם אתה עושה OC אז כמובן שעדיף מעבד כמו Q6700 או Q6600 ... לא לקחתי את ה Q9550 כי המחיר שלו לא נראה לי מצדיק תוספת של 200 ש"ח ...
לוח אמ פשוט בלי פ'יצרים כמו RAID וכ'ו
מסך - לדעתי במסך כדאי לך להשקיע ולקחת מסך IPS שהוא הרבה יותר איכותי ממסך TN כמו ה T220 ורואים ממש מצויין ... מתאים במיוחד לעבודות עם פושוטופ או קריאה מרובה ... אם זה לא כזה חשוב לך אז בכל זאת הייתי ממליץ לך ללכת על מסך T220P שהוא 22 רחב FHD או את ה T240 שגם כן מסך מצויין
כרטיס מסך - זרמתי איתך בקשר לזה אבל לדעתי לא צריך יותר מה HD4870 1GB או מה GTX260 ... שניהם כרטיסים מצויינים שמריצים את כל המשחקים החדשים על המקס בכל מצב נכנס בתקציב
קשיח 640 של WD לדעתי החברה הכי איכותית שיש ותהיה בשוק ...
זיכרונות 4 גיגה - אפשר לקחת משו יותר פשוט ב 250
מארז - פה שמתי דגש ענק על שקט ועל איכות ה P182 הוא מארז כמעט חרישי ומאוורר היטב אם שקט הוא לא גורם אצלך אפשר לקחת כמובן את ה CM690 שגם מארז מצויין
ספק - כמו שבחרת ספק מצויין 550W שאישית יש לי
קירור למעבד - קירור עדיף על הסטוק שבא מאינטל ישאיר לך תמעבד קריר יותר וכמובן יהיה יותר שקט ... תמיד מומלץ ! אפשרות לעשות איתו OC קטנטן אפילו
סה"כ לדעתי מפרט מצויין ... אם אתה עושה OC כמו שאמרתי כדאי לרדת במעבד ... כנ"ל בכרטיס מסך GTX260 עדיין כרטיס מעולה ( ואישית אני מעדיף את הHD4870 1GB שמראה קצת שיפור ברזולוציות גבוהות ) המארז מאד איכותי אם זה לא חשוב לך גם אפשר לרדת פה ..
מסך ... לדעתי לך לחנות הכי קרובה תראה כל מיני דגמים של מסכי TN כמו ה T220P או T240 ותראה אם נוח לך ... תראה גם מסכי IPS שתבין איזה הבדל איכויות יש ביניהם והאם שווה לך לקנות
תתחדש :]
מעבד:
לוח אם:
מסך:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
מחיר סופי: ¤7100
תתחדש :]
אני חושב שאני דווקא כן אלך על הT220, למסכים שציינת יש 5ms, ולדעתי הם יקרים מדי.
לא עדיף להוריד במארז ולהשקיע במעבד?
מה שאמרת לגבי הI7 לא כ"כ מדיוק, אתה יכול להשיג זכרונות DDR3 6GB ב600 ש"ח.
בקשר למסכים : כל העניין של ה ms זה ממש שטויות ... כי מיתחת ל 8ms העין האנושים לא מבחינה בהבדל בין 2 ל 5 ככה שאתה לא תרגיש שום הבדל במשחקים ובסרטים ...
המסכים שהצעתי ממש לא יקרים ... במיוחד מסך ה IPS שעלה הרבה יותר והייתה לו ירידת מחירים כמו שאמרתי אם תילך לחנות לראות את ההבדל אתה תדהם מהאיכות
ה T220P לדעתי יותר נוח וטוב למרות שיש לו רזולוציה לא רגילה למסך 22 אבל בסרטים ומשחקים החוויה שונה לגמרי !
כמו שאמרתי לך על תחליט ישר אם לא ראית את המסכים חבל סתם לרכוש מסך שבחיים לא ראית איך הוא נראה באמת
מארז : כמו שאמרתי ... אם שקט הוא גורם חשוב מאד אצלך שאתה לא מוכן לוותר אז המארז הזה יהיה מצויין בישבילך ... אם לא אז CM690 יהיה מתאים בול
בקשר "לשדרג" את המעבד אם תחליף מארז אז תיקח Q9550 אם אתה רוצה ...
זיכרונות : כן אתה יכול להשיג 6GB DDR3 ב 600 ש"ח ... וגם אתה יכול להשיג 8GB DDR2 ב500 ש"ח ... אז תעשה את ההבדלים לבד
וגם אל תשכח שההבדל ביצועים בין DDR3-2 הוא ממש קטן ולא מורגש ולדעתי זה רק ג'ימיק עד שיצאו זיכרונות עם הבדלי ביצועים גדולים יותר
בכל מצב i7 לא שווה גם ביגלל הלוח אמ אל תשכח שהם מתחילים מינימום 1K ...
אבל שוב ... אם המפרט מיועד אח ורק למשחקים בלי תוכנות שתומכות בריבוי ליבות אז קח מעבד כפול ליבה כמו E8400 ...
אל תשכח ללכת לראות תמסכים בחנות קרובה אליך חבל שתתבאס אולי תראה משו אחר לגמרי שמתאים לך ... ( כנ"ל על מקלדת \ עכבר ועוד ציוד הקפי )
