חוות דעת על מפרט שבניתי תקציב עד 4000 ללא ציוד היקפי
שלום לכולם,
אני מחפש לקנות מחשב אשר ישמש אותי ל:
סרטי HD + משחקים על מסך 24'' (אני לא גיימר כבד).
עבודה על Solidworks
קצת תיכנות
אינטרנט
אני לא מתכוון לעשות OC
לא צריך ציוד הקיפי בכלל
זה המפרט שבניתי בעזרת חבר עדיין חסר לנו ספק + מאוורר למעבד, אשמח לקבל המלצות.
אשמח גם להערות בונות לגביי המפרט מה לשנות והיכן ניתן לחסוך או לשפר.
ניתן לחרוג במעט מהתקציב לשיפורים מהותיים.
מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Tray
¤830
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE8400ay
לוח אם Gigabyte GA-EP45-UD3LR
¤567
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39433
כונן קשיח Seagate ST31000333AS 3.5" 1000GB SATA2 32MB
¤518
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST31000340AS
זיכרון Mushkin DDR2 2048MB (1024MBx2) 1066Mhz CL 5-5-5-15 HP
¤296
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=996578
כרטיס גרפי PowerColor ATI Radeon HD4870 512MB DDR5 PCIe
¤840
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AX4870512MD5
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
¤131
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז ללא ספק CoolerMaster CM 690 Window
¤436
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RC-690-Window
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3618¤
המפרט הורכב באתר:http://www.skypc.co.il[/url
נראה לי ששכחת ספק כח...וזה מייקר לך את העסק כי אתה צריך משהו טוב. ושכחת גם מאורר למעבד כי הוא בצורת TRAY.
בכל אופן תראה אם זה משתלם לך, נראה לי אחלה מבצע בהנחה שיש את הכל זמין וזה כולל הרכבה.שים לב שיש לך כאן 4GB זיכרון.
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1618
קראת בכלל את ההודעה שלי?
פותח הדיון, להלן מספר הערות למפרטך:
-במידה ואתה לא צריך תמיכה בכל מני פיצ'רים כגון FW/ESATA/RAID קח לוח אם זול יותר כגון EP43-DS3L- אין הבדל בביצועים ואמין באותה מידה.
-כונן קשיח הייתי מציע לך לקחת של WD או סמסונג (סמסונג זול יותר) מהסיבה הפשוטה שלא מזמן הייתה בעיית קושחה מסויימת עם מספר סדרות של כוננים קשיחים מבית סיגייט, לכן לפני אתה קונה את הדגם הזה אני מציע לך להכנס לאתר שלהם ולבדוק האם הוא נמצא בסדרה שצריך לעדכן בה את הקושחה.
-זכרונות אין לך כל צורך ב1066, קח 800 של אותה החברה (מושקין) ותחסוך כמה עשרות שקלים. הבדל בביצועים אני בספק אם תרגיש.
-כרטיס המסך ששמת מעולה, בעיקר בגלל יחס מחיר/ביצועים שלו. אולם כדי לשחק ברזולוציה הטבעית של מסך 24" ללא הגבלה כלשהי במשחקים מודרניים כבדים, ניתן ללכת על כרטיס הכולל יותר מ512 מגה זיכרון, לדוגמא GTX260 או HD4870 1GB שעולים בסביבות ה1100 בSKYPC. אולם אם אתה לא גיימר כבד, גרסת ה512 בהחלט תספק אותך מעל ומעבר.
-שים לב שהמארז שבחרת, כולל חלון- משום כך הדגם יקר בעשרות שקלים מהדגם הרגיל שמגיע ללא החלון.
-מאוורר למעבד אני הייתי ממליץ על AC FREEZER 7 PRO- הוא מקרר את המעבד בצורה מעולה ומשתלם (עולה בסביבות ה100 שקלים). ניתן גם לקחת קירור סטוק או AC ALPINE.
- למערכת הזו ספק כגון קורסאייר 450VX או אנרמקס פרו/מודו 425 יספיקו. במידה ותרצה לשדרג בעתיד הקרוב ניתן לקחת ספק חזק יותר- קורסאייר 550VX או אנרמקס פרו/מודו 525.
-במידה ותעסוק בעתיד בתוכנות התומכות במעבד מרובע ליבה, בצורה מאסיבית/פרנסה ניתן לקחת Q6600.
תודה על התשובה המהירה והמפורטת.
-לגבי הלוח אם יש תכנון לרייד בעתיד כמו כן לשימוש ב Esata
-לגבי ההארד דיסק החלפתי לסמסונג
-בזיכרונות ההבדל הוא יחסית מזערי אז אני מעדיף להשאיר אותם
-כמו שאמרתי אני לא גיימר (משחק מידי פעם) אז אני די בטוח שהכרטיס מסך יספק את כל צרכיי (בהתחלה בכלל חשבתי ללכת על ה- HD4830).
-לגביי המארז החלון אפילו די דוחה אותי אבל לא מצאתי את הגירסה ללא החלון בskypc יש לך המלצות למארז אחר?
ותודה על ההמלצות
אתה צודק, משום מה אין את הגרסה הרגילה של ה690 בסקיי. אולם, היא מופיע בתור באנדל עם ספק כח- לכן הייתי מציע לך להתקשר אליהם ולשאול האם יש את המארז הזה בנפרד אצלם. הנה מספר מארזים שניתן ללכת עליהם:
קולרמסטר 590- http://www.skypc.co.il/pl_product~RC-590~6~0.htm
קולרמסטר סילאו- http://www.skypc.co.il/pl_product~RC-500~6~0.htm
אנטק 300- http://www.skypc.co.il/pl_product~THREE-HUNDRED~6~0.htm
אנטק סונטה 3- http://www.skypc.co.il/pl_product~SONATA-III-NPS~6~0.htm
האם יש טעם להתעקש על ה CM690 ? אך האנטק 300 ביחס אליו?
האמת שהחלום הרטוב שלי מבחינת מארז הוא הP-182 באייבורי ניתן לקנות אותו ב 710 ש"ח. שווה את ההשקעה?
אני הייתי ממליץ לקנות את הP182 רק אם אתה דורש שקט מוחלט (שכן זהו המארז שנחשב לשקט ביותר, בעיקר בגלל הבידוד שיש בו).
יש הטוענים כי ה CM690 לא ממש שקט, ומאוורר הצד בעיקר עושה רעשים. האנטק 300 מארז לא רע בכלל, הוא כולל 2 מאווררי 120 מ"מ מסדרת טריקול, ואתה שולט על מהירות כל מאוורר, לכן אם אתה רוצה שקט פשוט שמים אותם על מהירות סיבוב נמוכה...
