המלצה לנייד: שמע,וידאו ומשחקים ב 5000
שלום
מתכוון לקנות לפטופ בעיקרון זה היה למטרות לימודים אבל חובה שהוא יוכל להפעיל גם סרטים ומשחקים(לא כבדים).
מפרט יכלול:
* עבודה משרדית, משחקים קלים יחסית למשל CSS או PES09 לכל היותר ברמה של COD4 בפול גרפיקה,ככה שעדיף כ.מסך קצת יותר טוב מהרגילים העלובים, צפייה בסרטים ועריכה גרפית-פוטושופ בלבד.
* מסך- לא סגור על גודל המסך בין 14-17,עדיף רחב, פתוח להמלצות בנושא.וגם שאלה בקשר למסך עם ציפוי מבריק/לא מבריק? חסרונות יתרונות?
* משקל רצוי- ללא דרישה מיוחדת
* זמן סוללה ארוך- מינימום של 3 שעות עבודה
* יציאות מיוחדות- אם לא דורש משהו מיוחד מעדיף שיכלול HDMI
* בלוטות- לא חייב
* כונן קשיח- מינימום 300 GB
* צורב DVD- כן
* אחריות בינלאומית- ללא דרישה מיוחדת, אבל אם זה חברה טובה ומוכרת אז אמור להיות גם ככה
* העדפה לחברה כלשהי- אין
* כמובן עם ווירלס
* תקציב- 5000 ואפשר להתגמש טיפה. ואני גר בדימונה ככה שאני מאמין שאני יצטרך לקנות את המחשב מב"ש או להזמין לבית.
תודה רבה לעוזרים :xyxthumbs:
שלום אדיר, יש להכניס את התקציב לכותרת בהתאם לחוקי הפורום.
כמה אתה מנייד את המחשב? האם חשוב לך יותר ביצועים טובים במשחקים או ניידות טובה?
גם וגם אבל במידה, כמו שציינתי ללא דרישה מיוחדת לגבי המשקל והגודל מסך כי גם לא התנסתי קודם עם נייד
יותר חשוב לי שיהיה לנייד את המינימום יכולת להפעיל את המשחקים שרשמתי זה מספיק לי אני חושב שהם לא דורשים המון
וכמובן לא רוצה להזניח את עניין הניידות כי אני גם ישתמש בו ללימודים בשלב מסויים
היחידים שראיתי ממש עם כרטיסי מסך נורמלי זה מחשבים עם 9600GTM, מתחת לזה ראיתי לרוב 9300 או 8600 שזה כבר לא משהו...
תמתין לעוד תשובות מיותר מומחים לדעתי
תבדוק את הHP 1250 נראה כמו אחלה מחשב..
ויש גם את הטושיבה 20P שכולל שנתיים אחריות..
וכמובן יש גם את המחשב של MSI שמוכרים באייבורי שכולל את ה9600GT..
מהשלוש אני אישית הייתי לוקח את הHP..
איך האיכות רכיבים ב HP? מחזיק הרבה וטוב יחסית?
לא בא לי מחשב מתפרק כמו פעם שעברה...של לנובו נראה לי מה שהיה לי חח.
אדיר, יש את זה:
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=3268&CatCode=315
כמו שהוצע לך מעליי, אחלה מחשב ,ישרת אותך בדיוק למה שאתה צריך, יריץ משחקים פיקס, וב250 ש"ח פחות מהחנות השנייה,
ועל השאר תדבר איתי כבר ;)
אני בבית.
כן הוא נראה מצויין..
תודה לכולם על העזרה :xyxthumbs:
תדעו לכם שליאור איש עסקים מאוד חשוב...לא יודע איך יש לו בכלל זמן להכנס לפה
