עזרה בהרכבת מפרט HTPC (תקציב בסביביות ה1500)
בעקרון המטרה של הHTPC היא אך ורק לראות סרטי 720P בעיקר (אולי 1080 בעתיד) על הטלוויזיה (LCD 42"), לכן אין לי צורך בכרטיס טלוויזיה (ובכל מקרה זה משהו שתמיד אפשר להוסיף) או בכ.מסך ומעבד מטורף כדי להריץ משחקים...
חשוב לי שהמארז ייראה נורמלי בסלון ויהיה שקט במידה מספקת בשביל לראות סרט כמו בן אדם.
חובה שלכ.מסך תיהיה יציאת HDMI.
אני חושב שG31, E5200 וGEFORCE 8400 יעשו את העבודה לא?
חבר שלי אמר לי שיש לוחות אם עם כרטיס מסך מובנה של ATI שתומך גם בהעברת סאונד בHDMI... יש דברים כאלו? כי אם כן זה יתרון גדול.
תודה רבה.
המפרט הכי טוב שיכלתי להוציא לך בתקציב..
EZCOOL T-280D + 400W בכמות 1
¤346
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=3354
ASUS P5KPL-CM בכמות 1
¤304
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=1914
Intel Core 2 Duo E7400 BOX בכמות 1
¤595
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=2982
KINGSTON 2GB 800MHz DDR2 בכמות 1
¤143
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=2564
Western Digital WD5000AAKS בכמות 1
¤335
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=736
ASUS DRW-2014L1 DVD-RW DL x20 IDE Light Scribe בכמות 1
¤177
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=1153
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤1900
המפרט הורכב באתר:http://www.cobrapc.co.il/
הכרטיס מסך הוא מובנה , אבל אם תרצה להוסיף כרטיס מסך אפשר להסתדר על 2200 פחות או יותר ...
אני רק לאחרונה התחלתי להתעניין במחשבים של HTPC, רק בקשר למארזים עדיין לא הצלחתי למצוא "עסקה משתלמת", או שהם מכוערים או שהם יקרים...
בעיקרון חובה שיהיה כרטיס מסך מספיק חזק להריץ 1080p (בינתיים ישנם 3 סוגים שראיתי שמובנים על הלוח, Radeon 3200, Nvidia 9300/9400, Intel GMA 4500x/4500HD כאשר הפתרון של אינטל 4500x הוא צריך תמיכה של מעבד כי הוא לא מספיק חזק 4500HD סבבה לגמרי) או מעבד מספיק חזק שיתמוך בו (או שהמעבד עושה את העבודה, או שהכרטיס...).
כמו כן יציאת S/PDIF או כמו שאמרת יש ל-ATI קומבינה עם יציאה דיגיטלית על ה-HDMI (עובד אצלי בבית, אבל לא מת על הרעיון הזה וגם אנשים מדברים על בעיות עם זה, עדיף להשתמש ביציאת S/PDIF ייעודית).
מעבד: 400 ש"ח
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_269_76_2211&products_id=22657&PHPSESSID=49ef81f77a47ac691ce7034a75f32577
או AMD (אם לוקחים לוח עם ATI)
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_269_75_2136&products_id=24915
לוח אם: 500-600 ש"ח (שים לב, שהלוחות בגודל מיקרו שמתאים למארז שהצעתי וגם עם כרטיס מסך איכותי מובנה ולכן המחירים)
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_88_2622&products_id=23585
או עם ATI (לא ממליץ)
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_86_2143_2718&products_id=24245
הכי טוב לדעתי זה עם 9400 אבל גם יותר יקר, כ-800 ש"ח
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_86_1198_1732&products_id=23309
זכרונות 2 ג'יגבייט: 220 ש"ח
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_900_1377&products_id=15704
דיסק קשיח 320 ג'יגבייט: 280 ש"ח
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_272_3151_79_1664&products_id=17630
מארז (יש כזה גם בשחור): 400 ש"ח
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_1844_2683&products_id=23265
ספק 300W, יותר מזה לא תצטרך... 187 ש"ח
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_608&products_id=22890
סה"כ בערך 2000~
מצטער שהעליתי לך קצת את התקציב, אבל לא התפשרתי כאן על איכות כלל, כל החלקים מלבד המעבד TOP.
קח בחשבון שתרצה אולי לשים כרטיס Wi-fi שזה עוד איזה 100 ש"ח לכרטיס הרשת או יותר אם זה תקן N, ומקלדת אלחוטית (ממליץ על זו http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=1355_3005&products_id=23284)
תודה על התגובות... כמה שאלות:
Dimka:
אם אתה אומר שהקטע של האודיו בכבל HDMI לא טוב אז אני יירד מהעניין.
1. אתה יכול להסביר קצת יותר על האודיו? איך אני מחבר את בגדול את המחשב לטלוויזיה?
2. מה ההבדל בין הלוחות שרשמת? (לא הATI)
3. לא יקר המארז? אין משהו טוב שבא ביחד עם ספק?
4. מה בקשר לרעש? זה לא יריעש יותר מדי כל העסק?
תודה רבה.
Dimka:
תודה רבה.
1. יש יציאת S/PDIF שזו יציאה דיגיטלית שנראית כמו חיבור RCA רגיל (בננה), או אופטית (בעיקרון אותו דבר כאשר אופטית טיפה יותר איכותית), החיבור יודע להעביר קול בתצורה של 5.1 שזה קולנוע בייתי (2 קדמים, 2 אחוריים 1 סנטר ו-1 סאבוופר), איתה מתחברים לרסיבר, אם אין לך רסיבר אז אפשר לחבר לטלויזיה בעזרת החיבור הירוק הרגיל של הרמקולים - הקטע של HDMI עם כרטיס של ATI זה לחסוך בכבל הזה.
2. ההבדל בעיקרון בחברה שמייצרת. Gigabyte מול אינטל, וכמובן בכרטיס המסך - הלוח של אינטל עדיף מבחינת עלות מול תועלת, אבל GF9400 חזק יותר.
3. מארז זה עניין של טעם, ומארזים שמגיעים עם ספק לרוב מגיעים עם ספק לא משהו... יש עוד דוגמה למארז שאיכשהו לא הגעיל אותי לחלוטין:
http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=T-888
מדובר במארז בגודל מלא וכולל ספק... אז אפשר לקחת לוח בגודל סטנדרטי שזה אולי יוריד קצת במחיר, וגם תוכל לשים כרטיס מסך בנפרד (פותח כמה אופציות).
4. למה שיהיה רעש? אין הרבה מאווררים במארזים האלה וגם לא צריך, אם המאוורר של המעבד מרעיש מדי אז אפשר אחר כך לקחת מאוורר שקט - צריך לבדוק לפני אם זה מפריע - היום המאווררים הסטנדרטיים די טובים, חבל על הכסף.
אוקיי, תודה רבה...
עוד משהו קטן:
- יענו אני מחבר את עם אותו כבל שאני משתמש בו עכשיו לחבר בין המערכת סטיראו למחשב? (צד אחד הירוק של הרמקולים והשני LEFT וRIGHT במערכת)[br]פורסם בתאריך: 22.04.2009 בשעה 19:41:12
מה אתם אומרים על מהפרט והמחיר הזה:
INTEL E5200 2.5 GHZ
ABIT I-N73HD
G.SKILL DDR2 2GB 800 MHZ CL4
GECUBE RADEON HD 2600PRO
SMASUNG 500GB
צורב SAMSUNG
מארז ANTEC NSK2480
בערך 2100 שקל.
זאת הצעה שקיבלתי. שווה?
בבקשה :
מארז וספק-כוח CompuCase 7K09 + HEC 250FP-2RG 250W
¤356
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CI-7K09
לוח אם GIGABYTE GA-MA74GM-S2H
¤336
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38500
מעבד AMD Athlon X2 5050e Dual-Core 2.6GHz 45W-TDP Box
¤339
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1267
זיכרון Mushkin DDR2 2048MB 800MHz CL 5-5-5-18 SP
¤116
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=991558
כונן קשיח Western Digital 500GB 16MB-Cache S-ATA WD5000AAKS
¤280
כמות:1
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=571&CatCode=399
כונן תקליטורים LG DVD RW X22 S-ATA GH22N-S30
¤115
כמות:1
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2055&CatCode=402
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים: 1,621¤
אוקיי, תודה רבה...
עוד משהו קטן:
INTEL E5200 2.5 GHZ
ABIT I-N73HD
SMASUNG 500GB
צורב SAMSUNG
מארז ANTEC NSK2480
בערך 2100 שקל.
מבחינת מחיר לא יודע, אבל מבחינת המפרט יש פה בזבוזים, למשל הלוח הולך עם Gf7100 שהוא מינימום של המינימום ל-HD (לא חושב שיוכל להריץ 1080p בלי מעמסה גדולה על המעבד אם בכלל) ובנוסף חיברו כרטיס מסך 2600HD של ATI (שגם מיועד לוידאו אבל למה...) שהוא גם חלש יחסית.
בקשר לסאונד, אז אתה יכול להתחבר לטלויזיה עם היציאה של הרמקולים, בהנחה שאתה משתמש ברמקולים של טלויזיה, אחרת תתחבר לרסיבר עם הדיגיטלית...
ה2600 לא טוב?
ביררתי קצת והבנתי שהוא עדיף על הGF8400 למשל.
hw_joe:
תודה רבה על התגובה.
איך הכ.מסך שמובנה בלח הזה? הוא טוב ויתאים לי?
המחיר מאוד קורץ.
בכל מקרה אבל עדיף את המארז של ANTEC, לא?
אני חושב שהמפרט הבא הכי קרוב למה שאתה מחפש
גם אני בדיוק באמצע התהליך...
מעבד Intel Pentium Dual-Core E5200 Box
¤381
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE5200
לוח אם GIGABYTE GA-73PVM-S2H
¤378
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39360
כונן קשיח Samsung HD502IJ 3.5" 500GB SATA2 16MB
¤294
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD502IJ
¤116
כמות:1
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
¤131
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז כולל ספק Antec NSK2480 380W
¤567
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NSK2480
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1867¤
@hw_joe:
תודה רבה על התגובה.
איך הכ.מסך שמובנה בלוח הזה? הוא מספיק טוב, ויתאים לי?
המחיר מאוד קורץ.
לגבי כרטיס-התצוגה, ה-AMD-ATi Radeon HD 2100, המשולב בערכת-השבבים "AMD-ATi 740G" צפוי להתאים לשימושי HTPC - אך אחיו הגדול (ה-RHD3200, המשולב ב-"AMD-ATi 780G"), והיקר בכ-160ש"ח (ר' כאן), יהיה עדיף בנקודה זו, בשל תמיכתו העדיפה בסוגי קידודי HDV נוספים, וכיוצ"ב.
לגבי המארז, הבחירה בין ה-CompuCase 7K09 המוצע ל-Antec NSK-2480, היא יותר עניין של העדפה אישית, לטעמי. מבחינת איכות שניהם דומים, וההפרש במחיר הנו כ-200ש"ח.
hw_joe:
תודה רבה... עוד כמה דברים ממש קטנים לפני שאני מחליט לקנות:
1. אז אתה ממליץ על ה780G. אין מצב שהוא יעשה בעיות עם סרטי HD? ה3200RHD שיש בו עדיף על ה?2600PRO
2. בקשר למארזים, בANTEC יש יותר מאווררים, גם ספק יותר טוב וגם מקום ל2 HD שבעתיד זה יכול להיות משמעותי. אתה לא חושב שהוא עדיף?
תודה רבה.
1. ה-RHD3200 אכן מומלץ לשימוש זה ללא סייג, ונראה כעדיף בעבורו לעומת ה-RHD2600Pro, לפי המידע בקישורים שהבאתי קודם.
2. כפי שתוכל לראות כאן (תצלום #6 מימין לשמאל), ב-CompuCase 7K ניתן להתקין עד 2 כונני 3.5' (למשל : 2 כוננים-קשיחים רגילים, או כונן-קשיח רגיל יחיד + קורא כרטיסי-זיכרון יחיד). לגבי ספק-הכוח (מבחינת היעילות בלבד - וללא קשר כלשהו לאיכות), והמאווררים הנוספים, הצדק עמך - אלא שבהספקים נמוכים אלו זה לא נראה לי כה משמעותי.
ובבקשה :)
