ריצוד תמידי במסך חדש
שלום לכולם,
קיבלתי היום את המסך החדש שקניתי למחשב-
samsung t220
הכל מצוין. רואים מצוין.
אבל משהו אחד מוזר לי קצת... יכול להיות שזה נובע מכך שאני לא רגיל כי עברתי מהמסך של הלפטופ למסך חדש,
אך בכל זאת אשמח לשמוע את דעתכם...
כשהתמונה במסך עומדת, למשל על הדסקטופ, אז איפה שיש צבעים חזקים, זה נראה כאילו יש רעידות קטנות של הצבע.
קשה להסביר את זה כל כך, אבל זה נראה כאילו רואים את הזרימה של הנוזל של המסך.
כאילו המסך מהבהב, אז אמנם זה הבהוב מהיר ככה שלא רואים אותו בצורה חזקה, אבל רואים מעין הבהוב.
מקווה שהצלחתי להסביר מה הבעיה, אשמח אם תוכלו לתת לי עצה.
חשבתי שמדובר בקצב הרענון של המסך, אבל הוא קבוע על 60 HZ ואיני יכול לשנות אותו.
אני ממש מבקש שמישהו יעזור לי.
רק תגידו לי אם זה נראה לכם נורמלי או שאני צריך לפנות לחברה ולהתלונן על זה.
כדי לנסות שוב להסביר מה הבעיה,
אני אגיד שזה דומה למה שקורה למסך כשמדברים לידו בפלאפון. רק בצורה עדינה.
זה ריצוד כזה תמידי, שרואים אותו רק באזורים שיש צבע. לא לבן ולא שחור.
זה לא נשמע כמשהו תקין.
תנסה לחבר את המסך בחיבור אחר למחשב ולראות אם התופעה ממשיכה
אם המסך מחובר בחיבור VGA זה נורמלי לראות הפרעות בתמונה ולרוב הם לא מורגשות, אם יש אפשרות
תמיד עדיף לחבר עם DVI או HDMI דיגיטליים או שילוב של שניהם ולא עם VGA שהוא חיבור אנלוגי נחות.
בגדול אם אתה מחובר ב VGA הבעיה היא לרוב לא במסך אלא בכבל או במכשיר שמוציא(המחשב)
בגלל הפרשי פוטנציאלים וארקות(בייחוד מורגש במחשבים ניידים), אין הרבה שתוכל לעשות חוץ
מלשדרג את המחשב(אם ניתן) ולהוסיף לו כרטיס מסך עם יציאת DVI.
אני עם מחשב נייד, ומחובר בVGA למסך 2209WA, ואין לי שום בעיות של ריצודים.
פותח הדיון, תעשה בדיקה מול מחשבים אחרים/מסכים אחרים על מנת לשלול בעיה במסך/במחשב.
ותאמר לנו, אם כרגע המסך מחובר בVGA או בDVI.
