מחשב משחקים עד 6K
שלום לכולם,
התקציב שלי הוא עד 6000 ש"ח במזומן והייעוד של המחשב הוא בעיקר משחקים.
המחשב נקנה מחנות KSP
המפרט:
מעבד:
Core 2 Duo E8400, 1333Mhz, s775, 6MB‎ מחיר:835
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sspec=slapl
לוח אם:
GIGABYTE - EP45-UD3R s775 1600Mhz, Intel P45, DDR2 1066, PCI-E מחיר:680
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=2921
זיכרון פנימי:
2x2GB OCZ Reaper HPC Edition Dual Channel מחיר: 380
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_8500_reaper_hpc_4gb_edition
כרטיס מסך:
Sapphire - HD 4870 1GB Toxic GDDR5 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E מחיר: 1200
http://www.sapphiretech.com/us/products/products_overview.php?gpid=278&grp=3
דיסק קשיח:
WD - 500GB 7200RPM, 16MB, SATA II‎ מחיר: 280
http://www.wdc.com/en/products/Products.asp?DriveID=301
צורב:
LG - DVD±RW GH22NS x22 Black SATA מחיר: 110
מאוורר למעבד:
Scythe - Ninja II 6 Heat Pipes CPU Cooler‎ מחיר: 175
http://www.scythe-usa.com/product/cpu/038/scnj2000_detail.html
מארז:
Thermaltake - V9 Mid Tower Black Gaming Case (No PSU)‎ מחיר: 385
http://www.thermaltakeusa.com/Product.aspx?S=1308&ID=1819#Tab1
ספק:
Thermaltake - PurePower W0121 600W (24pin מחיר: 520
http://thermaltakeusa.com/Product.aspx?S=1170&ID=1526#Tab1
מסך:
LG - W2284F 22'' LCD 2ms 1:30000 DVI WideScreen מחיר: 980
http://hye.co.il/catalog/product_details.aspx?catid=61&subcatid=102&prodid=394&keySearch=
סך הכל עלות המחשב היא 5545 ש"ח במזמון.
*עוד שאלה היא לכמה זמן המחשב יישמר? זתומרת לכמה זמן הטכנולוגיות שעליו טובות?
אשמח לתגובות.
ברוך הבא !
נא עיין בכללי המדור, וערוך את כותרת הנושא, ואת תוכן ההודעה הראשונה בהתאם.
אי אפשר לעזור לך בלי לדעת מה התקציב...
ואיך נגיד לך אם אפשר לחסוך בלי לדעת מה המחירים? (וכן, אפשר לחסוך ;))
בעיקרון אני די סגור על המפרט,אני רק רוצה לדעת לגבי החלקים האם הם טובים ושווים את המחיר?
עד כמה אני אהיה מרוצה מהכרטיס מסך והאם בכלל כדאי לקחת 512?
יש לך שם לא מעט ביזבוז: בעיקר הלוח, כרטיס המסך, הספק והזיכרונות.
הנה מפרט זהה מבחינת ביצועים:
מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Tray
¤840
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE8400ay
לוח אם Asus P5QL
¤493
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=31254
כונן קשיח Seagate ST3500410AS 3.5" 500GB SATA2 16MB
¤295
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=10836
זיכרון Mushkin DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-18 SP
¤214
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=996558
כרטיס גרפי PowerColor ATI Radeon HD4870 512MB DDR5 PCIe
¤840
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AX4870512MD5
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
¤131
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
¤339
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
ספק כח Enermax Tomahawk 450W
¤343
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ETK450AWT
קרור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro
¤110
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=10154
מאורר למארז Arctic Cooling Arctic Fan 120mm PWM
¤55
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-AF-Fan-12025PWM
מסך מחשב Samsung 22" T220P 5ms LCD
¤1116
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=T220P
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4855¤
או מ KSP:
מעבדי אינטל‏ Price Units Total
Core 2 Duo E8400, 1333Mhz, s775, 6MB 835 1 835
לוחות אם למעבדי אינטל‏ GIGABYTE Price Units Total
EP43-UD3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P43, DDRII 1333, PCI-E 510 1 510
זכרונות‏ DDR II 800Mhz Price Units Total
2x2GB OCZ Vista Upgrade Copper Mirrored XTC 275 1 275
כרטיסי מסך‏ Zotac Price Units Total
GTX 260 896MB GDDR3 DX10 HDTV DVI PCI-E 880 1 880
דיסקים קשיחים‏ Western Digital Price Units Total
500GB 7200RPM, 16MB, SATA II 280 1 280
צורבים‏ LG Price Units Total
DVD±RW GH22NS x22 Black SATA 110 1 110
מאווררים וגופי קירור‏ Arctic Cooling Price Units Total
ArcticFan AF12025 PWM 120mm 40 1 40
Freezer 7 Pro (LGA775) 125 1 125
מארזים‏ CoolerMaster Price Units Total
CM 690 Black (No PSU) 340 1 340
ספקי כוח‏ Enermax Price Units Total
Tomahawk 450W Active PFC 12cm 340 1 340
מסכים‏ LG - שלוש שנות אחריות Price Units Total
W2284F 22'' LCD 2ms 1:30000 DVI WideScreen 980 1 980
מחירון עבודות במעבדה‏ Price Units Total
הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל 10 1 10
Total price 4725 ¤
for payments 12 X 430 ¤
לגבי המסך תבדוק בפורום מסכים איזה מסך 22" עדיף ומומלץ למשחקים.
תודה חבר על ההמלצות.
לגבי הלוח אם,הוא לא קיים במלאי של KSP בגלל זה אני לוקח את ה45
ולגבי הכרטיס מסך,שמתי לב שאתה המלצת לי על ג'יפורס, מה ההבדל בינו לבין הרדיאון?
וגם בזיכרון של המסך המלצת לי לקחת 512 או 896, למה לא לקחת כבר 1 ג'יגה?
במפרט מ KSP שמתי לך לוח שכן מופיע אצלם - ה EP43-UD3L
אם גם את זה אין להם - לך בלית ברירה על EP45-DS3L למרות שזה חבל כי זה סתם בזבוז כסף (לא המון כסף אבל עדיין)
בכל מקרה אין צורך בלוח P45 אז אם יש להם P43 עדיף.
מבחינת כרטיס המסך הזיכרון מעל 512MB לא משחק כל כך תפקיד כשמדובר במסך 22". 512MB מספיקים במקרה הזה.
הסיבה שנתתי לך את ה GTX260 היא לא בגלל הזיכרון אלא בגלל המחיר הנמוך שלו ההופך אותו למאוד משתלם.
אבל מבחינת המחשב שלך 2 הכרטיסים יהיו בערך אותו הדבר, במשחקים מסויימים ה HD4870 ייתן כמה FPS יותר ובמשחקים אחרים ה GTX260 כך שזה לא משנה על איזה מהם תלך.
בכל מקרה 1GB לרזולוציה הזו מיותר, ואני לא מכיר כרטיס עם 1GB (שגם מנצל אותו) בפחות מ 1100 ש"ח.
השאלה היא אם בעתיד לא יהיו משחקים שיידרשו את הגי'גה הזה בתור דרישה מינמלית?
כך את המחשב הזה: http://tms.co.il/product/6772
ובנוסף תוסיף את המסך DELL 2209WA
זה יתן לך את השילוב האולטימטיבי ב-5325 שח בלבד.
בנוגע למסך מנקסטופ, לא הייתי ממליץ עדיין, מאחר והוא לא נתן לנו תשובות ישירות בנוגע למלאי שלו ובנוגע לאחריות.
ואלכס, בנוגע לכמות הזכרון בכרטיס מסך, ההשפעה היא בעיקר על רזולוציות ופחות על דברים אחרים.
בתקציב נמוך בהרבה מה4870 1GB, אתה יכול לקנות את הGTX260 עם 216SP שהוא הדגם החזק יותר...
עד שיהיו משחקים שידרשו 1GB בתור דרישה מינימלית, אתה תחליף כבר כרטיס מסך (או שניים)
הוא לא חייב לקנות את המסך שם.. זה רק דוגמה, אפשר להשיג אותו בעוד מקומות
בקשר לכרטיס מסך זה לא מדוייק מה שאמרת, 4870 עולה לרוב פחות או זהה ל-GTX260 192SP ויחסית שווה לו בכוח
גרסת ה-216SP עולה קצת יותר, אבל אין לו סיבה להשקיע בה
המחשב שנתתי אליו לינק לוקח את כל הרכיבים הטובים שהוא צריך בחבילה וזול מכל נסיון להרכיב אותם בחנות אחרת (ניסיתי)
אז למה לא לחסוך פה עוד 200-300 שקל בשנייה?
כך לפי דעתי כדי לכחת היום כבר מעדבים של 4 ליבות ולא 2 :
AMD Phenom II X4 940 3GHZ 125W AM2+ 6MB, יחידות 1
¤1150
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4562
ZALMAN CNPS8000, יחידות 1
¤200
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=1706
GIGABYTE GA-MA770-UD3, יחידות 1
¤500
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4661
OCZ DDR2 VALUE 4096MB (2GBx2) DUAL CHANNEL 800MHZ CL5, יחידות 1
¤280
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=2704
WD 500GB 7200RPM 16MB SATA2, יחידות 1
¤335
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=123
LG GSA-GH22NP20 DVDRWX22 IDE BLACK BULK, יחידות 1
¤115
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=2807
Antec EarthWatts EA500 500W Retail, יחידות 1
¤500
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3452
CoolerMaster NV-690C-KWN1-GP CM690 NVIDIA Edition MidTower Case No Psu, יחידות 1
¤480
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4028
SAMSUNG 22" WIDE 2243EWX 1:20000, יחידות 1
¤890
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4865
SAPPHIRE RADEON HD4870 512MB DDR5 PCI-E, יחידות 1
¤980
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3377
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5430
המפרט הורכב באתר:http://www.noacomp.co.il/
מה ניסית לרשום פה בעברית?
Access denied לפי מיטב הבנתי, ה260 192SP יותר טוב מה4870 עם 512MB...
והפרש המחירים היום הוא כ100 שקל לכרטיס של GAINWARD 260 216SP
ועוד פחות מזה לSPARKLE 260 216SP...
וכפי שנאמר מספיק פעמים, הפרש הביצועים כן מצדיק את תוספת המחיר, במיוחד של ה40-60 שקלים לSPARKLE
דנדן, 260 192SP שווה ל-4870 בגרסת ה-512 (מדי פעם יש משחקים עם יתרון לפה או לשם, אבל לא משהו משמעותי)
מה שאתה אומר הוא נכון, גרסת ה-216SP אכן עדיפה מבחינת תקציב אחד לאחד ל-4870, אבל לא הבנת כנראה את מה שאמרתי.
המחשב שהצעתי הוא מחשב מורכב מהחנות - לא הרכבה שלי מחלקים
ובהיותו כזה, החנות נותנת עליו הנחה של בערך 200 שח מכל מפרט מקביל שתנסה להרכיב.
המחיר של המחשב ב-TMS והחבילה שהם נותנים הם שילוב מעולה שלא תוציא בשום חנות אחרת כרגע.
מכיוון שהפרש הביצועים בין 4870 ל-GTX260 216SP לא בשמיים, אין הצדקה לשים עוד 300 שקל עליו
