הבאת חלקים מארה"ב
אהלן,
אני בתהליכים של קניית מחשב חדש.
אמא שלי טסה מחר לשבוע לארה"ב וחשבתי שאולי תביא לי כמה חלקים.
רציתי לדעת האם זה מומלץ: מכס/אחריות/מחירים/תאימות.
ואם כן אז איזה חלק, מעבד (אויל הכי לא כדאי בגלל שאם ישרף חבל), זכרונות, כרטיס גראפי?
תודה ::)
תראה אני קונה הרבה מארצות הברית ורוב החלקים שלי הם משם....
אז יש לי קצת ידע, אז הנה קצת עצות:
א.מעבדים תקנה בארץ גם זה טוב שיש ביטוח וגם הם פשוט אותם מחיר! (חוץ מהדגמים החדשים של אינטל עם ה800 באס, הם יותר זולים שמה אז אולי כדאי...)
ב.לוחות אם גם תקנה בארץ, כי יש הבדל של 100~ ברוב המקרים וזה גם החלק הכי גדול אז יותר קשה להסתובב איתו...
ג.זכרונות תקנה שם!!! יותר זול וזה גם קטן מאוד....
ד.כרטיסי מסך זה הדבר הכי טוב בארצות הברית!!!!! כשבארץ הרדאון 9700 עלה 2500~ אני קניתי אותו שמה בבוקס לא OEM ב1350!!
הבדל אדיר! :o
תראה אמא שלך צריכה לעשות את הדברים הבאים:
א. להוריד מהמוצרים את כל תגי המחיר. ולשמור אותם אצלה אם חס-וחלילה קורה משהו למוצרים אז שתוכלו להחליף! (זה כדי שאם במכס מוצאים את הדברים לא יקחו מכס!)
ב. לשים את הכל במזוודה שהולכת למטען! לא בזאת שמעלים למטוס איתך!
ג. וזהו בעיקרון!
תראה המכס לא בודק איש איש הם בודקים באקראי בערך 1 מתוך 30!
תהנה מהקנייה! הייתי ממליץ על האתר הבא:www.aacdirect.com הוא מעולה!
אם אתה צריך עוד משהו תבקש! 8)
תודה על התשובה המפורטת :)
אז ככה, כמו שחשבתי זכרונות וכרטיס מסך זה מה שאני אביא.
למה להוריד את התג מחיר? ואיך עובד בדיוק המכס? אם מוצאים את זה אז היא יכולה להגיד שזה מתנה? להשאיר את זה בקופסא או לנסות להחביא בין בגדים?
ולאמא שלי לא תיהיה שם כתובת היא תיהיה אבל בבוסטון ובזמן הפנוי הקטן שיהיה לה היא אמרה שהיא תוכל לקפוץ לחנות מחשבים ולקנות לי. השאלה היא האם כל חנות מחשבים שם תיהיה נורמלית או שיש חנויות יקרניות שיצא אפילו יותר יקר מהארץ? :|
בקשר לאחריות, אם משהו מתקלקל יש מצב לשוח לארהב ולקבל חדש?
ומישהו מכיר חנויות בבוסטון? אולי לבקש ממנה לקנות ב COMPUSA שזאת רשת גדולה, או משהו כזה?
תודה תודה!
אני מצתער על המילים אבל COMPUSA ידולים לנשק לי תתחת!!!
הם ממש יקרנים ורמאים!
תראה אם היא תהייה במקום אחד בבוסטון (אני מתכוון שהיא לא תעבור בין מלון ומלון)
אז אתה יכול להזמין דרך האתר שהבאתי לך...
זה מה שאני הייתי עושה!
תראה ככה עוסד המכס:
הם רואים מישהו ואומרים לו לגשת מעבירים את המזוודה דרך גלאי ואם יש משהו אלקטרוני אז הם יבקשו לפתוח ולהראות מזה...
הם רואים מזה ודבר ראשון מחפשים תגי מחיר...
אם המחיר עולה על 199.99$ אז יש מכס!
אם אין תגי מחיר והם לא מוצאים את המחיר במאגר שלהם אז אין מכס!
בגלל זה להוריד תגי מחיר!ממש חשוב לשמור את כל הקבלות ואת כל תגי המחיר! בארנק או משהו!
מכס זה 12% מהמחיר בדרך כלל!
עוד משהו שממש כדאי לעשות שהוא לא קשה זה לעטוף באריזת מתנה!
ואם עשית את כל אלה אין לך בכלל מה לפחד!
שמח לעזור תמיד!
אם אתה צריך עוד משהו תכתוב!
נ.ב
מרוצה ספר לחבריך....
לא מרוצה?! ספר לנו! 8)
אבל התעוררתי מאוחר מידי והיא תיהיה בבוסטון רק בתחילת השבוע הזה.
היא תצטרך לעשות את הקנייה בעצמה במקום כנראה.
אני מניח שזה מבטח קניית OEM :|
סתם אמרתי COMPUSA כי הם היחידים שאני מכיר, הם באמת נוראיים?
יש רשת ארצית אחרת שאתה מכיר?
בBESTBUY יש כרטיסי מסך במחיר טוב מאוד ויש להם אחלה שירות!
COMPUSA עושים את מה שרוב החנויות עושות בארץ:
מעבד בן-זונה! וכל השאר חרא!ונותנים את האשלייה שמעבד זה הדבר היחיד שחשוב!
זכרונות זה קצת יותר בעייה...
תראה אתה יכול לשלם 15$~ יותר וזה יגיע אלייה בתוך יום יומיים לכל מקום שהיא תהייה בו!(משלוח אקספרס!)
מקווה שעזרתי!
BestBuy זה חנות מחשבים?
שתיהיה באיזה קניון בבוסטון ולא רק באינטרנט?
שתשאל מישהו איפה יש שם BESTBUY!
זה די נפוץ בארצות הברית!
וזכרונות אמרתי לך כבר איפה לקנות ותירפתי לינקים בת'רד השני שלך!
