חוות דעת מפרט משחקים כבדים עד 6K עם OC ללא ציוד הקפי
אפשרות חריגה של 500 ש"ח.
חשבתי על המפרט הזה , לא סגור בכלל על הזכרונות והקירור למעבד.
יש לציין שלא צריך ציוד הקפי , יש הכל. המארז הוא Thermaltake Soprano (VG7000BWS). יש מסך.
OC בינוני - כבד . לא משנה לא ממספר חנויות. אני מרכיב ועושה את הOC.
¤1,366 - Intel Core 2 Quad Q9550
Asus P5E deluxe - ¤1135
OCZ DDR2 Reaper 4096MB (2GBx2) DUAL CHANNEL 800MHZ CL4 - ¤300
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120 - ¤253
Thermaltake ToughPower W0116 750W PFC 24pin - ¤664
Sapphire ATI Radeon HD4870 X2 2GB - ¤2,300
סה"כ 6018¤
אשמח להצעות לשיפור , או מפרטים אחרים.
לא מעוניין בשתי ליבות.
תודה מראש
מהו גודל המסך?
חוץ מזה:
ה-Q9550 מומלץ אך ורק אם אתה לא מבצע OC. מכיוון שאתה כן מבצע, ההמלצה שלי היא או E5200 ואם אתה מעוניין לזרוק כסף לפח (כי אתה הרי לא מבצע חישובים מסובכים שדורשים ריבוי-ליבות) אז Q6700 שעולה 895 ש"ח בפנדה.
ה-P5E דלוקס הוא לוח ישן ובזבזני ביותר. אין סיבה שבעולם שיהיה לך צורך ביותר מ-EP43-D3SL של ג'יגהבייט שגם עולה אפילו פחות מחצי מאותו לוח בזבזני (שאם תרשה לי, גם גרוע ביחס למחיר.. אפשר להוציא בכזה סכום לוחות הרבה יותר טובים) אשר בחרת.
יופי של זכרונות. אני אישית הייתי בוחר ב-4GB פשוטים שעולים בסקייפיסי בסך הכול 214 ש"ח. זכרונות הריפר האיכותיים מבית OCZ לא יתנו ביצועים חזקים מאותם זכרונות זולים ב-86 ש"ח.
קירור שבעבר היה אלוהי. יש קירור עדיף ממנו שנמכר ב-50 ש"ח פחות. שמו של אותו קירור הוא MUGEN II מבית SCYTHE והוא גם ההמלצה שלי. ניתן להשיג אותו ב-KSP ב-200 ש"ח או בנועה ב-240 ש"ח.
ספק חזק מדי וגם לא מוצלח במיוחד. בשביל להמליץ לך על ספק, אני צריך לדעת האם המודולאריות חשובה לך ועד כמה אתה רגיש לשקט.
כרטיס מסך בזבזני במיוחד, בטח כשניתן להשיג ביצועים זהים עם SLI של GTX260 שיעלה לך בסך הכול 1,730 ש"ח.
בשביל להמליץ לך על כרטיס מסך אאלץ לדעת מהו גודל המסך. אם מדובר ב-22", אז אני ממליץ לך על HD4870 512MB שניתן להשיג ב-FOXPC ב-820 ש"ח. אם מדובר ב-24", אני ממליץ על ה-GTX260 216SP GOLDEN SAMPLE של GAINWARD שניתן להשיג בפנדה ב-995 ש"ח.
אם גודל המסך שלך קטן מכך, אני ממליץ לך לשדרג את המסך ל-2209WA (רק אם המסך קטן מ-22". אם המסך כבר בגודל 22" ומעלה אז חבל על הכסף. הכוונה לכסף שבזבזת על מסך כזה כשיש לך מסך איכותי במחיר זול יחסית ותקציב כל כך מנופח למחשב)
לדעתי ישנה גם אפשרות להחליף את המארז שלך לאחד שקט, קריר ואולי גדול יותר מכיוון שהתקציב מאפשר זאת. מארז, בדיוק כמו מסך ולעיתים ספק (אם ביצעת קניה חכמה, לא כמו שלי..) יכולים להיות רכיבים ברי שימוש למשך שנים רבות. לפעמים אפילו יותר מתקופת האחריות.
נ.ב. אם המחשב שיקנה בסופו של דבר יהיה חזק במיוחד (מה שכנראה יקרה) אז אני ממליץ לך גם לשדרג את מערכת האודיו שתחובר אליו. שדרוג של כרטיס קול לא יהיה משמעותי, אז רק את המערכת עצמה. אני אישית בחרתי במערכת 2.1 למוסיקה ואוזניות 5.1 לגיימינג. ממליץ לך לעשות ככה :)
מהו גודל המסך?
חוץ מזה:
ציינתי שאני לא מעוניין בשתי ליבות , ומעבר לזה ראיתי את אותו מעבד עם אותו לוח אם במהירות 3.7GHZ
בחרתי אותו מאותה סיבה שלמעלה , ראיתי את המעבד והלוח עושים אוברקלוק לא רע
תודה על ההמלצה
תודה שוב
לא חשוב לי רעש , העיקר שיפעיל את מה שהוא צריך ועם הרבה כוח
תפרט על זה קצת יותר , בכוונה בחרתי בכרטיס מסך חזק ציינתי בהתחלה משחקים כבדים במיוחד.
נושא המסך יטופל בהמשך בעקבות המחשב.
המלצה?
אני עם מערכת היי-הנד אולדסקול 4 סאבים , ובנוסף יש לי אוזניות גיימינג רייזר באראקודה.
אשמח גם לשמוע תגובות נוספות
בטח שיחזיק, גם ספקים חלשים יותר יחזיקו.
כן זה הקירור המדובר, ב KSP הוא זול יותר
לדעתי זו שטות ללכת ראש בקיר עם ההמלצות. אבל בסדר, אתה מעוניין במעבד מרובע ליבות, אז אמליץ לך על זה שהכי משתלם.
אגב, ספק 750W מטורף ממש לא נחוץ. CF/SLI גם ככה לא יתאפשרו (בעקבות ההמלצה על לוח האם, שאגב אני מבטיח לך כבר מעכשיו שלא יגביל אותך בכלל. כלומר תוכל לפתוח את צוואר הבקבוק עם כרטיס המסך ו-ה-ר-ב-ה מעבר) ועם הזמן צריכת החשמל של כרטיסי המסך רק פוחתת. ספק 500W יהיה OVERKILL גם ככה אבל מכיוון שהתקציב מאפשר תמיד טוב להשאיר מרווח ביטחון כדי להאריך את תוכלת החיים של הספק.
אני ממליץ לך על המפרט הבא, שמורכב ממספר חנויות כפי שביקשת (כולל מסך, כי אמרת שתרכוש כזה בעקבות המחשב):
מעבד Q6700 מפנדה (לינק: http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_269_76_2376&products_id=25048&PHPSESSID=57d6bb42ebceec2f587d4e9b19e75652) ב-895 ש"ח
קירור Mugen II מ-KSP (לינק: http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksptelaviv&uin=7613) ב-195 ש"ח
לוח אם EP43-DS3L מ-SkyPC (לינק: http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=39470&Cat2Cat1ID=31&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE) ב-467 ש"ח
2 סטיקים של זכרונות בנפח כולל של 4GB מ-SkyPC (לינק: http://www.skypc.co.il/pl_product~996558~15~0.htm) ב-214 ש"ח
כרטיס מסך GTX260 מנועה (לינק: http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=4936) ב-870 ש"ח
דיסק קשיח 1TB של סמסונג מפנדה (לינק: http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=19411&PHPSESSID=c5535510) ב-499 ש"ח
במארז יש 2 אופציות: או ה-CM690 של קולרמאסטר או ה-HAF 932 של קולרמאסטר. אם אתה מעוניין במארז מפואר אז לך על ה-HAF 932. אם מארז פשוט אך מאוורר וקריר יחסית מספיק לך אז לך על ה-CM690 או שתשאר עם המארז שכבר יש לך. מה שתעדיף.
לינק ל-CM690 מנועה, במחיר של 375 ש"ח: http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=2895
לינק -HAF 932 מקוברה PC, במחיר של 779 ש"ח: http://www.cobrapc.co.il/Product.asp?productid=3403
ספק כוח 500W של PCP&C שעבר את תקן ה-80PLUS ומגיע עם 5 שנות אחריות מנועה (לינק: http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=2965) ב-420 ש"ח. ניתן לקבל עם כרטיס המסך עליו המלצתי ב-380 ש"ח.
מסך 2209WA של Dell. מסך ה-22" הכי טוב שקיים בשוק (ע"פ מספר ביקורות וע"פ ביקורת משוחדת שלי) במחיר של 1,650 ש"ח לחברי HWZONE מפנדה. לינק: http://www.pandas.co.il/product_info.php?advertisor=zap&products_id=24377. כשאתה נכנס לחנות תגיד שאתה חבר HWZONE ושאתה מעוניין לקבל את המסך במבצע. אם הם אומרים לך שהם לא יודעים על המבצע הזה, תבקש שידברו עם יאיר (דבר עם המשתמש "דנדן" בשביל עוד הנחיות).
סה"כ לכל המפרט עם ה-HAF 932 של קולרמאסטר: 5,949 ש"ח
סה"כ לכל המפרט עם ה-CM690 של קולרמאסטר: 5,545 ש"ח
סה"כ לכל המפרט בלי מארז חדש: 5,170 ש"ח
אני מבטיח לך שזכרונות יקרים יותר מאלו שהמלצתי לך עליהם לא יתנו לך תוספת ביצועים (לפחות לא כזו מורגשת). כל מערכת יותר חזקה מזו תהיה OVERKILL מטורף ואתה פשוט תזרוק כסף לפח.
אגב, עוד אופציה זה פשוט ללכת על מחשב גיימינג מוכן וזול כמו זה שמוכרים ב-TMS. לינק: http://tms.co.il/product/6772
זה יכול לחסוך לך הרבה הרבה כסף.
התקציב למסך הוא בנפרד , ואני רוצה לציין שאני כבר עכשיו עם מעבד כפול ליבה. לא מעוניין שוב באחד כזה. גם לא בE8400 או דומיו.
עריכה : גם לא צריך ארד דיסק. יש 2 של טרה. תודה לכולם
קח פשוט את המפרט שנתתי לך בלי הארד דיסק
וזה לא משנה שהתקציב למסך הוא בנפרד, אתה ממש בכוח מחפש לזרוק כסף לפח? ><
אתה נכנס בקטנות , לא מחפש לזרוק כסף , זה כן משנה , אני רוצה מחשב לטווח הארוך.
מחשב לטווח ארוך זה מה שהמלצתי לך + שדרוג
מחשב יקר יותר ממה שהמלצתי לך זה דווקא מחשב לטווח הקצר
אם 20 איש מתוך 21 (כשאתה זה האחרון) אומרים לך שאתה טועה אל תחשוב שאתה מבין גדול, תבוא ותשאל מה שאתה לא מבין.
הבעיה היא שאותם 3 אנשים שביניהם אתה רק מגיבים , מביאים המלצות ולא מתחשבים בדרישות , אני צריך מחשב חזק , במיוחד למשחקים , בלי מסך (ואתה דחפת מסך).
אני מבקש ממך לעשות מפרט בלי מסך , שיהיה מרובע ליבות ולוח אם שיתאימו לOC בינוני-כבד.
בשביל מה אתה צריך OC כבד? מה OC עד הקצה עוזר לך חוץ מלזרוק לך 500 ש"ח לפח (שאני לא מבין איך זה טוב בכלל)?
מחשב קטלני למשחקים יכול להיות כזה שעולה חצי מהתקציב שלך. אתה צריך להבין את זה.
המסך שהמלצתי לך עליו ב-מ-ק-ר-ה נכנס בתקציב. מדובר במסך ה-22" הכי טוב שיש בשוק ואני לא יודע אם אתה מספיק מטורף ומעוניין להוסיף 1,500 למחירו בשביל עוד 2 אינצ'ים ורזולוציה גבוהה יותר.
לפי קריאות ברשת הבנתי שהלוח שOMRY אמליץ עליו דווקא לא מומלץ לOC
הלוח הוא Gigabyte GA-EP43-DS3L
תמיד הייתי נאמן ללוחות של ASUS , בדרך כלל יש הרבה אופציות לOC.
