צריך המלצה למחשב למשחקים בתקציב עד 4000 שקל + -
יש לי עוד שאלה קטנה.
לא כדי לקחת את ה HD4870, הרי הוא כרטיס GDDR5, והGTX 260 הוא כרטיס GDDR3, יש הבדל משמעותי בביצועים?
לא משמעותי, שניהם מעולים באותה מידה פחות או יותר. ל4870 יש עדיפות קטנה כשזה קשור לרזלונציות יותר גבוהות.
אוקי סופית ורשימתית ::) החלטתי אני בוחר את ה NVIDIA GTX 260.
בניתי מפרט:
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX - זמין במלאי ¤919
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤452
כרטיס מסך:
[..] BFG PCI-EX 2.0 GeForce GTX260 OC MAXCORE 55nm 896MB GDDR3 - RETAIL ¤1226
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500410AS ¤311
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤132
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 1066 CL 5-5-5-18 - REAPER HPC : OCZ2RPR10664GK ¤348
מארז:
[..] COOLERMASTER CM 690 : RC-690 w/o PSU ¤365
ספק כוח:
[..] CORSAIR VX 550W : CMPSU-550VXEU ¤545
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤116
מחיר סופי: ¤4414
להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינם
יש לי שאלות לפני קנייה של המפרט הזה.
שאלה על הזיכרון, הזיכרון מהיר?
שאלה על כרטיס המסך. האם החברה שמוציאה את הכרטיס שבחרתי במפרט היא חברה טובה? האם יש לכרטיס קירור טוב?
ומזה ה OC MAXCORE, זה אובר קלוק שביצעו לכרטיס על המקסימום שאפשר להגיע? האם אני מבין נכון?
כדי לי לקחת את הגירסה הזאת שביצעו לה אובר קלוק? הכרטיס הזה ספציפי יציב ומקורר היטב?
אם אפשר תביאו לי גירסה אחרת של הכרטיס מאותה חנות, עם קירור טוב.
תודה רבה חברה ולילה טוב
Maxcore זה השם שBFG נתנו לגירסת ה216SP של ה260 (שמיוצר גם אם אני לא טועה ב55NM) .
הOC שרשום הוא OC קטן מאוד (יחסית לסטוק) שBFG עושה לכרטיסים שלה - בכל מקרה זו הגירסה הכי "זולה" שיש לBFG להציע מבחינת מחיר (הם לא מוכרים דגמים בלי OC )
עכשיו ראיתי שהדגם הרשום הוא אכן 55NM , טוב שזה רשום בדגם... :)
מפרט מצויין ... אבל אם אתה לוקח GTX260 216 תיקח את ההכי זול בלי OC ושטויות כאלו כי אתה יכול לעשות לבד ושום דבר לא מצדיק תוספת של 200 ש"ח על זה ...
קח את הGTX260 ב1000 ש"ח שזה באמת מציאה !!!
בקשר לזיכרונות ... אין הבדלים מורגשים בין 800 ל 1066 אלא אם כן אתה רוצה לעשות לזיכרונות OC
בקשר ל OCZ היא נחשבת לדעתי לחברה הכי טובה לזיכרונות ...
אבל שתדע לך שיש בעיה עתידנית ... אם אתה תרצה לקנות בעתיד עוד 4 גיגה זיכרון אתה תצטרך לקנות ( או שלא ) רק של OCZ
למה יש להם בעיות אי תאימות עם זיכרונות מחברות אחרות ... שעל זה תצטרך לחשוב גם
אבל לדעתי לא צריך לקחת זיכרונות מעל ל 250 ש"ח
אני ממליץ לך על ה A-DATA 800 או על GSKILL הכי זול שיש ...
סה"כ מפרט מצויין קח את ה GTX260 ב 1000 ש"ח של ג'יינוור ותתחדש :]
קח את הזיכרונות הכי זולים שתמצא שהם 2X2 ואת ה260 חפש את הכי זול. אין הרבה הבדלים בין הגרסאות, לא הבדלים שמצדיקים עליה במחיר.
תתחדש. :xyxthumbs:
הבנתי תודה.
אז האם כדי לי את הגירסה של הכרטיס הזה
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5069
מאוד זול, איך הקירור שלו, הגירסה עצמה טובה?
יש גירסה אחרת של הכרטיס שכדי?
האם כדי לי לקחת 4870, ואיי אני כבר מבולבל, אז כרטיס יותר חזק ויותר טוב לי לקחת :kopfpatsch:
הבנתי תודה.
ספציפית את זה לא , תחפש את ה260 שיש לו 216SP , בדר"כ רשום בשם של הכרטיס
את זה שמסתדר לך הכי טוב בארנק , שלושת הכרטיסים מעולים.
אין הבדל רציני בין BFG לEVGA , תכנס לאתרים שלהם ותראה עם מה מגיע כל כרטיס (באנדל) אולי מספיק לך "הזול" יותר של EVGA.
יש בפנדה את הגולדן סאמפל שעולה פחות מ1000 ש"ח , הוא נראה לי הכי משתלם
שני ה260 שהבאת הם מעולים, הכרטיס שהבאת של KSP הוא Toxic שזה מגיע עם OC קטן, והוא ממש לא מצדיק את המחיר שלו.
מה260 שהבאת תבחר את הזול, שניהם באותה רמה ויספקו אותך יפה, אם אתה מתלבט עם 4870 אז אני ממליץ לך רק על:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4619
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4600
*זה אותו כרטיס רק זיכרונות שונים, אם תבחר 4870 אז תחליט איזה תרצה, אני ממליץ במיוחד על הכרטיס הזה כי הוא מגיע עם קירור כפול, הוא שקט, ויש לו 2 מצבים. מצב OC ומצב נורמל*
אם תרצה לבדוק עוד אופציה של 260 תסתכל בזה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=24995
הוא גם מגיע עם קירור כפול, אני לא יודע אם הוא מגיע עם OC.
אוקי אז אני חושב שאני יקח אותו
http://www.iqpc.co.il/Home/ShowItemMenu.asp?id=4670
שאלות לפני קנייה:
האם הקירור באמת טוב, אתה מכיר את הכרטיס?
הכרטיס הזה ספציפי הוא גירסה טובה?
שאלות לפני קנייה:
אמור להיות אחלה כרטיס והקירור אמור להיות טוב
