נייד ל- משרדי, עיצוב ופיתוח, מוסיקה , תקציב - נערך 5-6K
קראתי, ראיתי, שמעתי ו... יצאתי מבולבל :nixweiss:
מחפש נייד שעיקר שימושו יהיה לכתיבת מסמכים, אינטרנט, מוסיקה (חשוב לי שיהיה סאונד טוב) וכמובן שיהיה אפשרי לעבוד איתו באור שמש (לא מבריק).
חשוב לי גם בלוטות' וכמובן WI-FI.
HD מינימום 250 (אני יודע שאפשר להגדיל אבל חשוב שישב במסגרת התקציב)
והכי חשוב... אחריות אחריות אחריות (כמה שיותר :-))
עריכה: קיבלתי המלצה על טושיבה http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=7206&perur=2&t=1&c=339
אפשר להוסיף USB BT ב-49 ש"ח.
עדכון...
הלכתי לראות את המחשב ו... מה אגיד לכם, :nono: צעצוע של מכשיר, החלטתי לא לקחת אותו.
החלטתי לשדרג את התקציב ל 5K-5.5K.
ראיתי שמוכרים את המחשב הזה http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-d630-t8100-nvd.htm
ועוד בתשלומים (מה שעושה את העסקה מאוד נוחה), אני יודע שזאת קפיצה רצינית בשביל מחשב שישמש בעיקר לטקסט וגלישה אבל ישאיר לי את האפשרות לעבוד
בגרפיקה (עיצוב בפוטושופ ואילוסטרטור).
אז לפני שאני מרים טלפון ומבצע הזמנה, יש הצעות אחרות?
ה-D630 מחשב באיכות טובה ועם אחריות ארוכה, מסך מאט ורזולוציה גבוהה (בגרסא זו).
ביחס לצרכיך, לא בטוח שיש לך צורך אמיתי בכרטיס מסך נפרד ולכן הוא עשוי להיות דווקא חסרון בשבילך.
מבחינת המחיר, הוא טוב בשביל הרמה של המחשב שאתה מקבל והמפרט. לסאונד טוב אל תצפה (וזה לא חריג, בניידים אין סאונד טוב ברוב הגדול של המקרים).
אוקיי, אז על מה היית ממליצה לצרכים שלי (אני אשמח להנמיך את התקציב)
אני מזכיר, כתיבת מסמכים, אינטרנט (VOIP בין השאר) ומוסיקה.
האמת אני כבר לא מוצא יד ולא רגל (פעם היה פשוט לקנות מחשב ???)
זה לא שה-D630 לא טוב, הוא מצויין ויש לו יתרונות רבים על פני מחשבים מסדרות לא עסקיות, פשוט יש לו גם חסרונות לצרכייך ואותם ציינתי.
אם אתה רוצה להשאר במסגרת תקציב יותר נמוך תשקול אולי את ה-Lenovo SL400 ב-14.1". בדר"כ ניתן להשיג אותו עם מסך מאט והאיכות לא רעה (יותר טובה מהמחשבים הסטנדרטיים הצרכניים אבל לא ברמה של ה-D630). ב-15.4" יש את ה-SL500 שגם זמין עם רזולוציה מאד גבוהה ומסך מאט (בגרסא הזו הוא יחרוג מ-4000 ש"ח). המחשבים הללו מגיעים בדר"כ רק עם שנת אחריות אחת (ניתן להרחיב בתשלום).
ביותר זול אתה יכול להסתכל גם על ה-A860 או A840 של דל. שניהם מחשבים עם מסך מאט (ב-15.6" ו-14.1" בהתאמה) ומחיר נמוך מאד שכולל גם שלוש שנות אחריות. האיכות בוודאי לא תגיע לרמה של ה-D630 וכנראה גם לא לרמה של ה-SL (לא ראיתי בעצמי אבל עם מחיר כזה נמוך קשה להאמין שזה משהו איכותי מעל לממוצע).
בקצת יותר (בערך 4500) אפשר להסתכל גם על ה-Vostro 1310 ב-13.3" של דל שנותן איכות די טובה, מסך מאט וניידות גבוהה יותר. הוא זמין עם שלוש או חמש שנות אחריות (המחיר משתנה בהתאם).
אוקיי, אחרי שקראתי קצת על השירות של דל בפורום החלטתי שאולי עדיף ללכת לכיוון הלנובו.
ראיתי את SL400 -
http://www.yardenpc.co.il/Product.aspx?productid=2844
ואת SL500 -
http://www.yardenpc.co.il/Product.aspx?productid=3117
ולמרות שה SL400 יותר עסקי הוא המפרט שלו פשוט יותר
מעבד T5670 לעומת T6400 (ב-SL500)
אינטל X4500 לעומת GF9300
160HD לעומת 250HD
אז מה יותר טוב? לקחת את ה SL400 רק בגלל שהפלסטיק טיפה יותר קשיח (אם בכלל) והוא שוקל חצי קילו פחות.
הפלסטיק לא יותר קשיח ב-SL400, שני המחשבים הם מאותה הסדרה (SL) ונותנים איכות דומה. המשקל הוא כבר כן משמעותי.
בכרטיס מסך נפרד לא נראה לי שיש לך צורך כך שזה דווקא חסרון בשבילך. מלבד לזה, תחליט מה חשוב לך יותר מפרט קצת יותר חזק או ניידות יותר גבוהה. ה-SL400 זמין גם בגרסאות חזקות יותר וכך גם ה-SL500 (כמובן שזה מתבטא במחיר).
אני מבין, הניידות יותר חשובה לי ואני מניח שאין הרבה הבדל בין שני המעבדים, נראה לי שאני הולך על SL400.
תודה על הסבלנות ועל כל העזרה :xyxthumbs:
;) ממש בקטנה ורגע לפני קניה...
ראיתי את SL300
http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=7208
איך הוא? ראיתי ביקורת על SL400 ולפי מה שהבנתי ואני מצטט "ניתן ללכת להכין קפה במקום לחכות שהמחשב יעלה"
אומרים שיש לו בעיות בעלייה ( ;D) ושזיהוי האצבע קצת... מזייף.
תודה תודה על הסבלנות
ה-SL300 זו פשוט גרסא ניידת עוד יותר של ה-SL500 וה-SL400 רק שלא ניתן להשיג אותו עם מסך מאט.
קורא טביעות אצבע זה הפיצ'ר הכי מיותר/ לא שימושי ועושה בעיות ואין לי מושג למה מישהו ירצה להשתמש בזה. נוח זה לא. "בעיות בעלייה"? אין לי מושג מה זה אומר. המחשב עולה במהירות שתואמת את המפרט שלו, הדגם לא רלוונטי כאן.
אם אתה כבר מסתכל על מחשבי 13.3" בתקציב גבוה יותר אתה יכול גם לבדוק את ה-Vostro 1310 (או 1320 אם תשיג, עדיין לא ראיתי בארץ) של דל. תוכל לקבל אותו עם מפרט קצת יותר חזק שכן מדובר בדגם יותר ישן. יש לו מסך מאט, דיסק קשיח מהיר ואחריות לשלוש שנים כלולה במחיר.
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-1310.htm
Vostro נראה חמוד וקטן.
קראתי שכרטיס המסך שלו Intel® Graphics Media Accelerator X3100
לא משהו.. אם יתחשק לי לראות איזה סרט
האם ניתן למצוא אותו עם כרטיס מסך Intel 4500MHD לפחות?
אין בעיה לראות סרטים על כרטיס מסך כזה.
אני מבין.
ושוב תודה על הכל :yelclap:
רק לעדכן, הלכתי בסוף על Dell Latitude E6400 P8400
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=11320#
ככה זה, מתחילים ב3-4K ומסיימים ב 6K :-)
