צריך עזרה במפרט למשחקים ב6000שח מבוסס CI7
כמו שרשום , כמובן למשחקים +כרטיס מסך בעל 2 חיבורי DVI
תודה לכולם
מעבד Intel Core i7-920 Box
¤1527
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=i7-920
לוח אם Gigabyte GA-EX58-UD3R
¤1197
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9GM060
כונן קשיח Westren Digital WD6400AAKS 3.5" 640GB SATA2 16MB
¤424
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WDC1210
זיכרון G.Skill DDR3 3072MB (1024MBx3) 1333Mhz CL 9-9-9-24 NQ
¤359
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-10666CL9T-3GBNQ
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD4870 512MB DDR5 PCIe
¤979
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S487512D5
צורב LG GSA-GH22N X22 SATA DVD
¤138
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22N
מארז ללא ספק CoolerMaster CM 690 Window
¤436
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RC-690-Window
ספק כח Corsair CMPSU-550VXEU 550W
¤530
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=550VXEU
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5669¤
נ.ב: בזבוז כסף טוטאלי, לא תרגיש הבדל בביצועים בין I7 לC2D.
דבר שני: מתוכנן OC?
שלישי: איזה מסך יש לך?
יש מסך 22 INCH 2253BW
אני צריך את ה CI7 לא רק למשחקים אלא גם לשימוש במספר רב של תוכנות בו בזמן, וזה גם לא מחשב בשבילי אלא בשביל אחי וזה מה שהוא רוצה
אה ולא מתוכנן OC
מארז וספק מצוינים + אחלה כרטסיס מסך מקורר היטב 6GB של זיכרון DDR3 בתיזמונים סבירים בהחלט 1600MHZ
GIGABYTE GA-EX58-DS4 Intel i7 Nehalem Socket LGA 1366 DDR3, יחידות 1
¤1380
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1589
Intel Core i7 Processor i7-920 2.66GHz 8MB LGA1366 BOX, יחידות 1
¤1639
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1632
G.Skill DDR3 6144MB Tri Channel 1600MHZ 6GB PI CL8, יחידות 1
¤655
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1670
Samsung 640GB HD642JJ HDD - SATA II 7200rpm 16MB , יחידות 1
¤345
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1226
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
¤129
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1261
Cooler Master RC-690 + Corsair 550VX PSU, יחידות 1
¤860
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1714
Twintech nVidia GeForce 260GTX XT 896MB DDR3 216SP PCIe, יחידות 1
¤1185
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1683
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤6193
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤6007.21
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
תודה רבה : )
אה ולא מתוכנן OC
הבנתי, תיקח את המפרט שאני נתתי לך, אין סיבה להוציא עוד600 +- ש'ח על המפרט שמעלי.
אין צורך ב6 ג'יגה זיכרון, היות ואין הבדל בין 3,6,12.
HD גרוע! אל תיקח של SAMSUNG!
כרטיס מסך טוב, אבל, ה-4870 ששמתי לך זול יותר, לכן תמורה לכסף הרבה יותר גבוה, כמו כן 4870 חזק יותר מה-260GTX ברוב מהמקרים.
בשורה התחתונה, תעשה לעצמך טובה, תחסוך לעצמך את ה600 ש''ח תוספת (מפרט שמעלי), ותיקח את שלי.
-אפשר היה להסתפק גם ב4850 למסך שלך, אך המחיר של ה4870, תוספת של 100 +/- ביחס מחירו של 4850, לכן עדיף להשקיע את ה-100 ש''ח.
סבבה,אין בעיה : ) תודה רבה,יום ראשון אני מקווה שהוא יזמין את המחשב
מה את מוכר לו את המפרט שאתה מדבר ככה נשמע הזוי
640 של סמסונג עם הרדיסקים מעולים בתור בעלים של 4 כאלה במחשב הפרטי שלי אז אל תקשקש שטויות אם אתה לא מבין
בקשר לכטיס 4870 בגירסאת ה 512 וגם בגירסאת ה 1GB מעולם לא היו חזקים מה 260GTX!! נקודה לכן במסגרת התקציב ללא ספק עדיףך לקחת את ה 260GTX במיוחד בגירסא הזו שלו!! עם קרור של AC ואובר קלוק מהיצרן
הלוח שבחרת מפוצר יותר עם תוספת של עוד 3 חרצים לזכרונות אם וכאשר תבחר
הלוח שבחרת לו הוא עם 3 פסים של מקום לזכרון ועם זכרון איטי להחריד שבחרת לו בתצורת 3 גיגה משמע בעתיד שירצה לשדרג יצטרך למכור את הקיט ולקנות חדש ההפרש הוא סופר קטן והתזמונים מהירות של הזכרונות אחרים לחלוטין לכן יותר משתלמים
לכן המסגרת התקציב שינויים שעשיתי מתבקשים ונותנים תמורה טובה לכסף
אם אני לא טועה אתה ניסת לחבר P43 ל I920 לפני כמה הודעות לא:):):)
אני אישית כבר לא יודע מה לקחת<.< אני יראה לאחי את מה ש2יכם אומרים פה ונראה מה הוא יחליט בקשר להכל .
בקשר לכרטיס מסך , מה יריץ יותר טוב משחקים?
תודה רבה
¤1380
¤1639
¤655
¤345
¤129
¤860
¤1185
מסכים לגמרי עם המפרט הזה חוץ מהספק, לדעתי קח את PCP&Cooling
ספק לא פחות טוב, שמעתי עליו שהוא שקט והוא מיוצר על ידי חברה שמתמחה בספקים.
Corsair וגם עוד חברות קונות את הספקים שלהן מחברה גדולה יותר CWT מדביקות מדבקה ומבקשות יותר כסף.
כמו שאני מבין רק על השם שלהן.
לדעתי אפשר גם לקחת לוח אם טיפה יותר זול וגם ממש טוב gigabyte UD3R
סך הכל אחלה מפרט, אני בעצמי קניתי משהו דומה לפני כמה ימים, עדיין לא הגיע.
ועוד דבר אחרון אם אתה מחליט לקחת את GTX260 אז אני מציע שתקנה ב Panda
יש להם מבצע נחמד על הכרטיס של Gainward, הוא עולה 995 ש"ח.
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=24995
סבבה בנתיים 2:1 : ) ותודה על המידע על הספק
לא אני לא מוכר לו מפרט, אני מקל בהוצאות!
דיסקים קשיחים של סמסונג, בעיקר החדשים, על הפנים! מנסיון עם 3 מחשבים, שבכל אחד מהם היה סמסונג.
4870, משתווה ואף לפעמים עוקף את 260GTX, ברוב מן המקרים + פילטרים, לכן, עצם העובדה שהוא נמכר ב840 שקל ביחס ל~1200 של ה-260GTX, הוא הרבה יותר משתלם.
לא נראה לי שבשנים הקרובות הוא ייצטרך זיכרון מעל למהירות האור! כמו כן, כמו שאמרתי קודם, אין צורך ביותר מ3 ג'יגה זיכרון! היות ואין שום הבדל משמעותי בין 3 גי'גה ל6 ול-12! (הפרש 40 שקלים לכל היותר, אבל הלוח לא תומך ב1600! לכן הרכבתי לו 1333, נראה לי שאתה זה שלא מבין עניין).
עלית לו בכ-200~ ש''ח מעל התקציב, לחינם! זאת דעתי, ההחלטה היא כולה מותנית ליקירנו שפתח את הת'רד.
-דבר אחרון, לא, לא ניסיתי אף פעם לחבר P43 לI920, לא יודע אם ניסית להצחיק אותנו, חברי הפורום, או את עצמך.
שבת שלום שיהיה לך.
-פותח הת'רד, בהצלחה בבחירה.
אתה מקשקש שטויות בטונות ה F1 הם דיסקים מעולים!!!! במיוחד דגמי ה 640GB וה 1T שכרגע ה 1T של סמסונג עדיפים על כל חברה אחרת
לגבי 260GTX מול 4870 בגירסאת 512MB אתה שוב מקשקש כי יש הבדל בינהם !!!
תמיד נחמד שיש עוד זכרון ובטח כזה שלא תצרטך להחליף אותו כי לא יהיה לך מקום לשדרוג בלוח אם במיוחד שההפרש הוא קטן
בקשר לתקציב הוא בדיוק 6000 שקל ולא חרגתי במילמטר אל תשכח שאת המפרט שאתה נתת לו מחשבים בשטרות מזומן משמע אותו דבר בדיוק
בקשר ל P43 שלך עם חיבור ל I920 תסתכל כמה הודעות שלך אחורה שניסת למחוק
בכל מקרה לא מתווכח איתך רק חבל שאתה מטעה אנשים על דברים שאתה טועה בהם בעצמך
קח תמפרט מפנדה לא צריך לשבור תראש על בניית מפרט והמחיר סביר וטוב
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=335_1267_2518&products_id=25150
מה הועילו חכמים בתקנתם??
מארז V9 מול CM690 ה 690 אוכל אותו בלי מלח בכל הקשור לאיכות הבניה והההרכבה
V550' CORSAIR מול ה 500 של PCP&COOLING ה קורסאיר אוכל אותו בלי מלח למה ניראה לך שה PCP מתומחר כזה נמוך אה וקורסאיר שקט ממנו בהרבה
כרטיס המסך עם הקרור של AC ועם OC מהיצרן הרבה יותר איכותי וחזק ובטח שקט אל מול הגיינוארד
בקשר לזיכרון של OCZ לא כתוב איזה CAS הוא קצת מוזר :)
והכל באותו מחיר אז איך זה עדיף??
