מתכונן לרכוש מחשב נייד של Gigabyte ב-3,700
כאחד שיש לו נסיון עם ניידים שלי גיגהבייט אני אומר להתרחק..
המחשבים האלו בנויים מפלסטיק זול והנייד מבחינה פיזית לא מרגיש יציב
או.קיי, אני אשמח לשמוע מעוד מישהו חוות דעת.
בכל מקרה, אם לא ג'יגהבייט- יש לך מחשב בטווח מחיר שציינתי שתוכל להמליץ עליו?
מה אתם אומרים על הדגם של Dell:
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-a860-t5670-250.htm
אני עובד היום עם נייד של גיגה בייט (סתכל בפרטים שלי בשביל המפרט),
ואני יכול להגיד לך שאם הכסף לחוץ לך, תלך עליהם, הם מציעים לך את
היחס עלות - חומרה הכי גבוה בשוק.
אם לא מפריע לך לפזר שקלים, תלך על לנובו. 8)
בגדול מור-לוי היבואנית שלהם לא משהו, חברה עם הרבה כוונות טובות
אבל לא תמיד מצליחה לפגוע. ממה שאני למדתי בחיים ומחשבים, שזה
הכל מזל. אתה יכול לקבל חומרה זולה שתחזיק לך שנים ולא תצטרך
שירות אפילו פעם אחת. ויש סיכוי שתקבל חומרה מעפנה ויחכו לך רק
מירורים. זה סוג של הימור. ככל שאתה משקיע יותר כסף, ככה הסיכוי
שלך לזכות בהימור עולה.
תתחדש.
מה רמת הניוד של המחשב?
3 וקצת ק"ג כולל שנאי. לי לא מפריע להסתובב עם זה. אל
תשכח שזה נייד של 15.4 אינץ! הנייד אכן מעט עדין, לכן
צריך להתנהג אליו כאחד כזה ולא להתפלאות אם משהו "נשבר\
התעקם\זז ממקומו אם התנהגת אליו אחרת.
שוב פעם, זה הכל פונקציה של כסף. אם יש לך עוד כמה שקלים,
לך על דל. אם יש לך עוד המון שקלים, לך על סוני או לנובו.
What you pay for is what you get.
אני אישית מרוצה מהנייד. ממור-לוי מעט פחות.
הייתי ממליץ את זה לאחרים? כן, לאלו שלא מפחדים לקחת
סיכונים. לאו שמבינים בניידים ואם ויקרה והחמורה תבגוד בהם,
הם ידעו מה לעשות ולאיפה לפנות.
מור לוי - חרא של שירות
ניידים של גיגבייט הם זולים ואכן כמו שכבר נאמר כאן איכות בניה ירודה פלסטיק זול ולא איכותי
הבנתי את התמונה.
אני כנראה אפנה לכיוון של Dell, שיש לי כבר ניסיון עם הניידים שלהם.
השאלה היתה מופנית לגיא - כמה אתה הולך לנייד את המחשב ועל איזה גודל חשבת? בסביבות 4000 ש"ח אפשר למצוא מחשבים ניידים יותר או איכותיים יותר. השאלה היא מהם הדברים החשובים לך.
אגב, לדעתי להסתובב עם מחשב של 3 ק"ג זה עינוי אבל כמובן שזו שאלה של כמה אתה מתנייד.
העיסוק במותג הוא פחות חשוב בשלב זה, גם לדל וללנובו יש מחשבים זולים ופשוטים (לסוני יש מחשבים פשוטים אבל לא זולים - המחשבים שלהם בדר"כ יקרים משוויים באופן עקבי). אין טעם להשוות בין המותגים באופן כלכך כללי.
אין לי דגש על הניידות, כך שבעצם המשקל לא מהווה חלק מהותי.
מה דעתך על ה-Dell הבא?
מכיוון שמפרטים דומים של חברות אחרות בהם נתקלתי היו יקרים יותר, אודה לך אם תפני אותי אל דגם עדיף במידה וקיים.
הדגם הזה סופר זול ונותן די הרבה בשביל המחיר (מסך מאט ואחריות של שלוש שנים). אני לא יודעת איך האיכות, שמעתי ביקורות לא מוצלחות במיוחד אבל לא ראיתי אותו. במחיר כזה אני אכן לא מצפה למשהו מדהים אבל אני ממליצה שתבדוק אותו. אם הוא סביר/ ממוצע אז הוא משתלם.
אתה יכול להסתכל על ה-SL500 ב-15.4" או ה-SL400 ב-14.1" של לנובו. כאן האיכות גבוהה מהממוצע, הם זמינים עם מסך מאט ויש להם trackpoint וחיי סוללה לא רעים. החסרון הוא באחריות לשנה בלבד:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=717198
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=718762
יש גם את ה-N500 של לנובו עם אחריות לשנה. איכות סבירה בהחלט:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=718161
ה-Dell 1545 נותן דיל לא רע גם הוא עם מפרט נחמד ואחריות לשלוש שנים :
http://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-1545-t6400.htm
תמיד יש את הניידים של MSI שהם זולים במיוחד. איכות הבניה בדר"כ לא מרשימה והאחריות היא של אייבורי אבל אתה מקבל מפרט גבוה יחסית במחירי רצפה.
לקחתי בחשבון שהדגם ההוא אינו בחזית האיכות.
בכל מקרה, תודה רבה על התגובה המפורטת שלך- אני אבדוק את זה יותר לעומק לפני שאחליט.
