מפרט מחשב למשחקים בתקציב של 6.5K כולל מסך ללא ציוד הקפי + OC
Intel Core 2 Quad Processor Q9550 2.83GHZ 12MB 1333MHZ BOX, יחידות 1
¤1500
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3487
THERMALRIGHT TRUE BLACK 120 CPU COOLER, יחידות 1
¤310
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4213
ASUS P5Q PRO, יחידות 1
¤895
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3316
G.Skill DDR2 4096MB 900MHZ Dual Channel 4GBPI CL4-4-4-12 BLACK EDITION, יחידות 1
¤300
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4148
Samsung SATA2 320GB 16MB 7200RPM, יחידות 1
¤255
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=1007
LG GSA-GH22NP40 DVDRWX22 SATA BLACK BULK, יחידות 1
¤115
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=2882
INNOVISION GEFORCE 260GTX NVIDIA SP 216 CORE 896MB DDR3 448BIT PCI-E, יחידות 1
¤1050
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4049
CoolerMaster CM690 MidTower Case No Psu + Window, יחידות 1
¤400
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5030
Corsair VX550W Ultra Quiet Psu, יחידות 1
¤550
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4686
Scythe S-FLEX G 120mm 1900RPM Quiet FAN, יחידות 1
¤90
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3996
SAMSUNG 22" WIDE T220P FULL HD 1:50000, יחידות 1
¤1115
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4158
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤6580
המפרט הורכב באתר:http://www.noacomp.co.il/
מטרות המחשב הם למשחקים וצפית סרטים בקולנוע ביתי, יש צורך במסך ולפי מה שהבנתי המסך הזה הוא המתאים ביותר ותקציבי, כאשר הרכבתי בTMS יצא לי מפרט במחיר גבוה ב1000 שקל לכן אני מעדיף לקנות בנעה כי זה קרוב יחסית לבית. בעקבות זה שאני רוצה לעשות OC יחסית משמעותי התכוונתי לקחת את הקירור V8 של CM אבל אין אצל נעה אז הסתפקתי בTRUE.
מה דעתכם על המפרט ?
אם אתה קונה מנוע תשקול DFI LANPARTY DK P45-T2RS PLUS
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=4841
או GIGABYTE GA-EP45-UD3R
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=4331
לדעתי, בנוע אסוס OVERPRICED, ב-KSP מחירי אסוס וג'יגה יותר קרובים (ונמוכים, לא שאני ממליץ לקנות שם, מסיבות אחרת ;)).
חוץ מזה, אם זה רק למשחקים ואתה לא מתכוון להתעסק עם עיבוד תמונה, וידיאו וכו',עדיף לקחת ,E8400.
אין הרבה משחקים שיודעים לנצל 4 ליבות, ואם כבר אז תוסיף כסף ותיקח משהו מבוסס Core i7.
אני ממש לא מתכוון לקנות בKSP...
עוד תגובות?
בבקשה עוד תגובות.. אני אולי קונה את המחשב היום.
אם אתה מתכוון לעשות OC והמחשב מיועד למשחקים אז E7400 יהיה מצויין במיוחד אם אתה עושה OC
אם בכל זאת אתה רוצה מעבד QUAD אז לא הייתי הולך על יותר מ Q6600 או עדיף Q6700 שידועים קאוברקלוקרים טובים ויותר משתלם מאשר לשלם תוספת של כמעט 500 - 600 ש"ח למעבד שאתה יכול ב OC לעקוף אותו בהמון ...
לדעתי המארז סתם יקר ... בתקציב כמו שלך אפשר לקחת P182 בכיף
הצעה שלי ...
Intel Core 2 Quad Processor Q6600 2.4GHZ BOX Stepping G0, יחידות 1
¤990
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=203
Scythe MUGEN 2 Cpu Cooler, יחידות 1
¤250
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4761
ASUS P5Q, יחידות 1
¤825
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3315
G.SKILL DDR2 4096MB (2GBx2) DUAL CHANNEL 800MHZ CL5, יחידות 1
¤255
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4902
WD 500GB 7200RPM 16MB SATA2, יחידות 1
¤335
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=123
¤115
SAPPHIRE RADEON HD4870 1GB DDR5 PCI-E, יחידות 1
¤1100
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3652
ANTEC P182 BLACK, יחידות 1
¤860
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=1040
ENERMAX EMD525AWT 525W MODU82+ ATX 2.3 PSU Retail, יחידות 1
¤580
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=2974
Scythe S-FLEX G 120mm 1900RPM Quiet FAN, יחידות 2
¤180
¤1115
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤6605
נכון שהקירור לא כמו ה TRUE אבל הוא מצויין מאד ושווה כל אגורה + 2 מאווררי 1900 עליו יהיו משו מטורף ...
בקשר לכרטיס מסך ... אני פשוט אוהב יותר את ה HD4870 1GB הוא לדעתי קצת יותר טוב מה GTX ברזולוציות גבוהות כמו של המסך שגם אישית יש לי אותו והוא ברזולוציה גבוהה ... לדעתי HD יותר טוב ...
ספק עדיף מודולרי ואיכותי כמובן
מארז סופר שקט וכמעט חרישי
קשיח גדול יותר
מעבד עדיף אם מתוכנן OC ... אפשרות גם Q6700 \ E7300
סה"כ דומה ... תתחדש :]
אגב אם תגיד לנו איפה אתה גר אולי נביא לך חנות אחרת אם יתחשק לך ( אישית ממליץ מאד על IQPC או SKYPC )
אני הבנתי שהלוח P5Q PRO יותר טוב לאוברקלוק, אני טועה?
בקשר למעבד נראה לי שבאמת עדיף את הQ6600 עם אוברקלוק.
המארז ששמת לי הוא קריר כמו הCM? לפי המחיר אני מבין שהוא צריך להיות טוב מאוד...
אני לא יודע אם אני צריך 500GB בכלל כרגע יש לי 120 ג'יגה ואני בקושי יודע איך למלא אותם.
כן ה P5Q PRO יותר טוב לאוברקלוק ... !
תאמין לי עדיף לך Q6600 יותר נכון Q6700 שזאת גירסא טובה יותר לOC ...
המארז P182 קריר מאד ... ומאד מאד שקט ואיכותי ... כמעט חרישי !
שמע 500GB זה סטנדרט ... אתה ממלא אותו תוך שניה ... רוב המשחקים קיום תופסים איזה כמה גיגות טובות וגם ההתקנות שלהם ( לדוגמא GTA שההתקנה היא 14 גיגה )
זה יתמלא לך מלא ...
כמובן שמסך FHD עדיף לראות באיכויות HD כי זה איכות וחוויה אחרת ... שגם סרט HD שוקל המון אבל לדעתי שווה לראות על מסך כזה ...
תאמין לי יתמלא לך מהר מאד ...
יש לי שאלה.. אם אני לא משתמש במערכי RAID וכאלה למה לי לא לקחת את הP5QL PRO? הוא זול ב200 שקל והוא גם טוב לאוברקלוק?
חסך לך 70 ש"ח :lol: והביא לוח נחות מזה שבחרת.
אני לפחות הצעתי לך אופציות יותר זולות אך מקבילות של יצרנים אחרים, אבל אתה כנראה נעול על אסוס.
זאת גרסה שלי
Intel Core 2 Quad Processor Q9400 2.66GHZ 1333MHZ 6MB BOX, יחידות 1
¤1280
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3792
¤310
¤90
GIGABYTE GA-EP45-UD3R Intel P45, יחידות 1
¤800
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4331
G.SKILL DDR2 4096MB (2GBx2) DUAL CHANNEL 800MHZ CL4 , יחידות 1
¤260
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=263
WD 640GB 7200RPM 16MB SATA2, יחידות 1
¤385
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4839
¤115
¤1100
¤580
Silverstone KUBLAI SST-KL03B BLACK No PSU, יחידות 1
¤550
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=1416
¤1115
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤6585
