שדרוג או קניית מחשב לגרפיקה ומשחקים בעד 2K ש"ח.
הי,
אני וזוגתי (הגרפיקאית) מתלבטים אם לשדרג את המחשב או לקנות חדש.
הבעיה העיקרית איתו היא שהוא ממש ממש מרעיש, איטי כשעובדים עליו בקבצי תמונה גדולים ושמשחקים חדשים לא פועלים עליו.
מה התקציב? 2000 ש"ח, אפשר מזומן.
מטרות המחשב? מעט משחקים (fallout 3. משחק במשהו חדש פעם בהרבה זמן, אז אפשר משהו שלא עובר אותו בהרבה), תוכנות גראפיות (פוטושופ, אילוסטרייטור וכדומה), הורדות (צריך הרבה מקום) וסרטים.
האם צריכים ציוד הקפי? לא.
האם יש העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? לא.
האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים? המחשב בפינה ליד המיטה - כמעט לא רואים אותו (אז אין בעיית עיצוב), אבל אין הרבה איוורור בחדר (אז צריך לקרר אותו הרבה לדעתי. אם לא - תקנו אותי ואשמח).
האם אתם צריכים מערכת הפעלה? לא. יש לי.
האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? שיהיה שקט מאוד. מתאים לעבודה עם פוטושופ ועם משחקים.
האם חשוב שקט? מאוד! שוב, המחשב ליד המיטה.
האם מתוכנן OC? לא. אלא אם זה יוצא משתלם או יעיל יותר.
המחשב הנוכחי קצת זקן. זה מפרטו (למקרה שזה רלוונטי למטרות שדרוג):
אינטל פנטיום 4. 3.066GHZ.
448MB Ram
מעבד תצוגה: ATI RADEON XPRESS 200 series
160 GB (עם עוד 2 הארדיסקים חיצוניים של 750GB ו-1TB).
אשמח לענות על שאלות...
תודה רבה מראש!
תנסה לעיין בפוסט הבא
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=396083.0
נתתי המלצה למפרט תראה אם הוא מענין אותך.
אם יהיה לך שאלות תהיות לגבי המפרט אתה מוזמן להגיב פה
המחשב שלך באמת מאוד חלש[כרטיס מסך מובנה יש לך אם איני טועה בגלל כמות ה RAM]
אל תשדרג תקח ממנו את הקשיחים
ספק רק במידה והוא לא ג'נרי.
מארז[ במידה והוא בנוי בסרילקציה של אוויר נורמלית]
לילה טוב.
תודה על התשובה המהירה.
על איזה מהמפרטים דיברת שם?
הם כולם (או ההוא הספציפי) מתאימים גם לפוטושופ וגם למשחקים? ואיך אפשר לבדוק כמה הם שקטים?
ושאלה נוספת - אם אני גם ככה מוסיף חלקים מהמחשב שלי (הארדיסק, צורב ואולי גם מארז) יש סיבה לבקש שירכיבו לי אותו שם?
שוב תודה!
בקשר להרכבה של צורב/או כל כונן אופטי אחר אפשר לבקש אבל זה ממש פשוט
בקשר לשקט אז זה סיפור אחר
השקט שאתה מגדיר שקט לא מה שאני מגדיר לדוגמא
אם אתה רוצה להגיע לרמה של חרישות מקסימלית אז זה מתבטא במארז לא זול [שבנוי מחומרים איכותים שידועים כמבודדי רעש]
כי לא משנה איזה מאוורר תיקח גם אם תיקח לדוגמא S FLEX [סדרת מאווררים מעולה למארז ושקטה] הם לא ינצלו את הפוטנציאל במארז סטנדרט
וזה גם לקנות ספק לא זול
המלצתי שלי אליך לקחת מארז ביניים לדוגמא HEC6A21 שלי במקרה יש אותו אגב
להחליף בו את המאוורר שמכניס אוויר[ רק מה שכמניס עושה רעש ] למאוורר איכותי [sFLEX לדוגמא] שמחירו בערך 70 שקלים.
ולקחת ספק איכותי [שאל תשכח שזה חשוב בלי קשר לשקט אלה גם ליצבות המערכת ספק+לוח אם ,זה לב המערכת יותר מהמעבד לפעמים.
בקשר לשאלתך לאיזה מפרט התכוונתי אז אתה יכול להסתכל על מה שהמלצתי
מעבדי אינטל‏
כמות
מחיר סה"כ
Pentium E5200, Bus800Mhz, s775, 2MB, DualCore 1
370
370
לוחות אם למעבדי אינטל‏ ASUS
כמות
מחיר סה"כ
P5QL-E s775 C2Q 1600Mhz, Intel P43, DDRII 1066, PCI-E 2.0, 1394a 1
575
575
זכרונות‏ DDR II 800Mhz
כמות
מחיר סה"כ
2x1GB OCZ Reaper HPC Edition 1
215
215
כרטיסי מסך‏ Sapphire
כמות
מחיר סה"כ
HD 4670 512MB GDDR3 DX10.1 HDTV DVI PCI-E 1
430
430
דיסקים קשיחים‏ Western Digital
כמות
מחיר סה"כ
320GB 7200RPM, 16MB, SATA II 1
225
225
מאווררים וגופי קירור‏ Arctic Cooling
כמות
מחיר סה"כ
Freezer Xtreme CPU Fan For (s775,s939,AM2,AM2+,AM3) 1
170
170
ספקי כוח‏ Enermax
כמות
מחיר סה"כ
Tomahawk 405W Active PFC 12cm 1
240
240
סה"כ
2225
בקשר למארז אז אתה יכול להוסיף לך HEC6A21 שמחירו 190 בערך
אז אתה יכול להוריד את הקשיח למרות שקשיח זה רכיב חשוב במחשב והוא מהווה לרוב את צוואר הבקבוק[זה אומר מהווה את הגורם המרכזי לאיטיות במחשב למרות שלמחשב יש פוטנציאל לעבוד יותר מהר]
בקשר אם המפרט מתאים למשחקים/גרפיקה
אז אם אתה לא גיימר מהשורה זה יספיק
בקשר לעבודה גרפית לתוכנות שצינת אחרי O.C למעבד זה יהיה מעל ומעבר .
תוכנות גרפיות מתקדמות יותר המעבד יהווה בעיה העתיד בונה למרובעי הליבה .
