שאלה בקשר להגדרות צבעים של המסך LG WT2242T
שלום!
קניתי את המסך הזה:
LG WT2242T
ונראה לי שבשימוש הרגיל הוא בהיר מידי
אבל בסרטים כשיש סצינה שהיא אפילו מעט חשוכה אז כל מה שבגוון של שחור לא נראה הכי ברור
השאלה שלי היא אם זה בגלל שהמסך פשוט או שזה עניין של לשחק עם ההגדרות?
ואם זה הגדרות אז את מה אני צריך לשנות?
יש סיכוי שזה בגלל שלא התקנתי את הדרייבר שבא עם המסך?
תודה אחי
יש מצב לקצת הסבר?
קודם כל תתחדש על המסך , מסך מעולה(גם לי יש אותו).
איפה שכל הכפתורים יש לך כפתור בשם ENGINE שבעצם מאפשר לך לבחור מצבים ולהגדיר את המצבים הן מבחינת בהירות וכו'.
כלומר יש מצב סרט שנותן בהירות גבוהה יותר ומצב רגיל וכדומה.
תנסה.
חג שמח.
כן אחי מסך מגניב
שיחקתי עם הכפתור הזה שאמרת, ואיזה מצב פחות שורף את העיניים נורמל או אינטרנט?
כי עד עכשיו הייתי על נורמל וזה כאב לי בעיניים והמצב של האינטרנט יותר בהיר נראה לי
אני אסביר לך איך להגדיר מצב.
בENGINE תבחר בUSER > תלחץ על הכפתור auto/set ותוריד את הבהירות לרמה שאתה רוצה>ואז תלחץ שוב על AUTO/SET עד שאתה מגיע לקטע של הSAVE ואז תלחץ על ENGINE וזה נשמר.
זה מבחינת מצבים מצב הNORMAL הוא המצב שאתה קובע בתפריט של MENU.
וזהו, תהנה מהמסך.
וכן המצב של האינטרנט בהיר מאוד, כמו שאמרתי למעלה תוכל לכוון את הבהירות דרך המצבים(ENGINE) או דרך תפריט MENU>PICTURE.
