זקוק לעזרה ברכישת מחשב חדש או שידרוג של מה שיש עד-4000 שח
שלום לכולם,
אני חדש באתר ,
המליצו לי על האתר לחיפוש מפרטים.
קודם עלי,
אני ממש אהבל במחשבים כל מה שאני עושה איתם זה משחקים, משחקים, משחקים, קצת הורדות, קצת סרטים, מוזיקה בסיסית ומשחקים.
עד עכשיו המחשב שלי היה סבבה לגמרי. יצאו כמה משחקים חדשים שלא עולים ובא לי לשחק: empire total war ו- warhammer
בכל מקרה, אני מחפש מפרט מחשב שיוכל להפעיל משחקים חזקים. למיטב הבנתי- GTA או CRISYS הם כאלה ולכן משהוא חזק שיתאים להם.
אז מה יש לי היום- ממש לא סגור על זה (ציינתי שאני אהבל במחשבים :s07:)
אבל אני ינסה:
מעבד אטלון 64 AMD (יש מצב שזה DUEL או משהו כזה :nixweiss:)
2.21GHZ
1 GB RAM
MB 256 GEFORCE 6600
מסך - MAG "17 דגם 786PF
לא זקוק למקלדת צורב עכבר או כל דבר שבדרך כלל יש כשיש מחשב ישן יותר.
ממש מעדיף לא להוציא את הסכום של 4000 אלא לחסוך במה שאפשר בנוסף אני לא איזה מכור למשחקים, בסך הכל רוצה שדברים חדשים יעבדו טוב.
מצד שני אני לא שולל את זה במידה ויש צורך. אני יודע, פיצול אישיות :screwy:
קראתי קצת בפורום ויש המלצות על מעבד E5200 ולעשות לו OC (ממה שהבנתי זה סוג של שדרוג קומבינה)
בקיצור, זקוק לעזרתכם- לשדרג את מה שיש או לקנות חדש? ומה ההמלצות לרכיבים שיעשו לי אחלה מחשב משחקים לשנים הקרובות(כן זה הולך ללוות אותי לפחות לשנתיים הקרובות?
כמה שאלות - יש לך מושג מה ההספק של ספק הכוח שלך? זו הקופסא שאליה מתחבר כבל החשמל. אמור להיות משהו כמו 300W-450W
אם אתה קונה מחשב בחלקים, יש לך מי שירכיב לך אותו? חבר/אח וכיוב'? כי אם כן אפשר פשוט להחליף את הבפנוכו במקום סתם לקנות מחשב שלם מורכב. או שאתה מעדיף לשמור על הישן שלם ושיהיה לך עוד אחד חדש בנוסף?
כי אם אתה לא צריך הארד-דיסק\צורב\מארז וספק כוח חדשים אז כבר חסכת לעצמך איזו אלפיה...
אתה מתכוון להישאר עם המסך 17" או שאתה רוצה להחליף אותו כחלק מהשידרוג\ בעתיד הנראה לעין?
גודל המסך ישפיע על סוג כרטיס המסך שאתה צריך ובסופו של עניין על העלות.
ספק הכוח הוא AC 230 W
יש לי מי שירכיב את החלקים, ומכסימום זה עניין פתיר.
לחסוך זה תמיד טוב :yelclap:
בקשר לכרטיס מסך, אני מעדיף להשקיע בכרטיס טוב שישאר לאורך זמן, בהמשך אולי החליף מסך ל- 20-22"
ומתאים לי להגדיל HARDISC, למה לא......
לא הייתי ממליץ להיכנס לעולם ה-OC במידה ואין לך מספיק ידע בנושא.
למה? זה לא כמו שבב לפליסטיישן או משהו כזה? צריך ידע מיוחד?
OC כולל בתוכו שינוי מתחים חשמליים העלולים לגרום לפיצוץ/שריפה של אחד או יותר מרכיבי המחשב שלך. עדיין מעוניין ? ;)
תראה , תקשיב, תשמע :s05: :silly:........
סתם, אם אנשים עושים את זה, כנראה זה לא כזה מסוכן או לפחות עובד. פשוט צריך לעשות את זה נכון וכנראה במקום הנכון במידה וזה לאמשהו שאני אמור לעשות עצמאית.
בכל מקרה לא הכרחי.
כמו שציינתי אני מחפש מחשב חזק עם OC בלי OC , לא משנה רק שיפעיל משחקים באיכות גבוה ובמינימים תקיעות.
אז יש הצעות ????
תיקון טעות......
המסך שלי הוא "19
:bash:
הנה מפרט, עם כרטיס מסך שיחזיק לך גם את המסך החדש אם וכאשר תקנה אותו. אם אתה לא מתכוון להחליף מסך יש מקום ללכת על כרטיס אחר.
לא שמתי לך מארז חדש, את החלקים פשוט תרכיב לתוך המחשב שיש לך היום.
ואל תנסה לעשות OC, אתה צריך לדעת הרבה הרבה יותר ממה שאתה יודע היום בשביל לעשות את זה בלי לגרום נזק.
מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Tray
¤811
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE8400ay
לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3L
¤463
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39470
כונן קשיח Seagate ST31000333AS 3.5" 1000GB SATA2 32MB
¤513
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST31000340AS
זיכרון Mushkin DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-18 SP
¤214
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=996558
כרטיס גרפי Club3D ATI Radeon HD4870 OC Edition 512MB DDR5 PCIe
¤850
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CGAX-4872DDO
ספק כח Corsair CMPSU-400CX 400W
¤308
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=400CX
קרור למעבד Arctic Cooling Alpine 7 Pro
¤83
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-ALPINE-7PRO
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3242¤
מצויין, תודה עלה המפרט :xyxthumbs:
במידה ואני רוצה גם מארז חדש וגם ספק חזק יותר, מה מומלץ?
מה ההיתם משפרים במפרט שהוצע בהנחה שהיה עוד אלפייה לבזבוז? אם אפשר פירוט מדוע .
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
¤332
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
בובה של מארז, אבל אם אתה מחפש משהו זול יותר:
מארז ללא ספק Raidmax Apex
¤166
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=APEX
אמרת שאתה רוצה ספק יותר חזק... כמה יותר חזק? נתתי לך משהו שיחזיק יפה את המפרט, כל דבר יותר חזק ממנו הוא בגדר overkill ובזבוז מיותר של כסף, אבל אם בא לך אפשר להגיע לספקים של אלפי וואטים, פשוט תגיד כמה כוח אתה רוצה או בשביל מה אתה צריך אותו, נמליץ לך כבר על משהו.
אם יש לך עוד אלפיה שאתה נחוש לשים אפשר ללכת על מעבד עם 4 ליבות במקום 2-
מעבד Intel Core 2 Quad Q9550 Tray
¤1356
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IQ9550ay
או לחילופין אפשר לשדרג לך את המסך ל-22", מסכים כאלה עולים בסביבות ה- 850-950.
הוא לא ביקש מרובע לכן אני לא חושב שיש צורך להציע לו את הQ9550, אפשר ללכת על הE8400 ובכסף שנותר לקנות מסך חדש.
אפשר להתפשר ולקנות מסך 19-20 אינץ' או אפשר להתגמש ולקנות מסך 22 אינץ' כמו הT220 של סמסונג.
יש לו כבר 19", אז לשדרג ל-19 או 20 לא יהיה מורגש ולא ממש רלוונטי.
הוא לא ביקש מרובע כי הוא לא יודע מה הוא צריך כשזה מגיע למספר ליבות. הוא גם לא ביקש כפול ליבה, הוא פשוט ביקש מפרט למחשב למשחקים. אם תשים לב במפרט המקורי היו 2 ליבות ולא 4. מה שכן - הוא כן ביקש מחשב שיחזיק לפחות שנתיים.
אז אחרי המפרט הראשון הוא אמר שהוא רוצה להוציא על המחשב עוד כסף מעבר להצעה המקורית (המפרט הראשון) ומחפש תמורה? הצעתי לו שייקח 4 ליבות במקום 2, יש סיכוי יותר מסביר שמשחקים יתמכו בליבות מרובות בשנתיים הקרובות, היות וחלקם תומכים כבר היום, ומחשב מרובע ליבות כנראה יחזיק לו יותר זמן מאשר כפול ליבה.
האופציה השניה שהצעתי הייתה מסך 22", אז אני לא מבין מה בדיוק הפריע לך.
כלום לא מפריע לי, התבלבלתי בנושא, הייתי בטוח שהוא אמר שיש לו מסך 17 אינץ' או משהו.
ומרובע ליבות אכן יכול לשרוד הרבה זמן, לא הרבה יסכימו עם זה אבל בעיה שלהם.
שוב תודה, אתם בהחלט עושים עבודת קודש :xyxthumbs:
מארז אולי כדאי שאני יחליף, אני יחליט איזה ממה שהצעת SILENCER.
ספק כוח חזק יותר רציתי רק מכיוון שחבר שלי אמר לי שכדאי אבל אתה נשמע לי הרבה הרבה יותר מקצועי. סתם לבזבז כסף לא כדאי.
בנוגע לאלפיה הנוספת, זה היה בכדי לבדוק מה יהיה כיוון ההתקדמות הבא שלי . או במידה ואני ישאר רק עם הHARDISC של היום, אני יוכל להפגרד את המעבד.
מסך אני יקנה בהמשך, לא מהתקציב הזה.
אחלה ,יש לי את כל מה שאני צריך לעשות רכישה ;)
היום אני יעשה סבב חניות ואני ישיג הצעת מחיר.
בנוגע ל OC .....
אני יודע שהמלצתם לי שלא להתעסק. אח של חבר שלי הוא גיימר עצבני ומבין במחשבים, הוא לא יכל לעזור לי במפרט כי הוא לא מתעדכן בכרטיסים חדשים ובמה עדיף.
הוא הפנה אותי לאתר זה.
הוא עושה OC וכנראה גם מבין בזה מאוד. ולכן אם יגיע הרגע הוא יעשה לי וילמד אותי על ה OC.
השאלה שלי היא - האם יש משהוא במפרט הנ"ל שכדאי להוסיף במידה ואני עושה OC ?
