מחשב נייד לאדריכלית ,,תקציב עד 10,000 ש"ח
היי,
שלום לכולם אני בטוח שבעבר דובר פה רבות על הנושא אך העיניין כרגע דיי
דחוף לאישתי המקסימה יש יומולדת בקרוב, אני מעוניין לרכוש לה מחשב נייד כמתנת יומולדת, וסיום לימודי אדריכלות.
אשמח לקבל המלצות למחשב נייד חזק במיוחד , תקציב עד 10,000 ש"ח , מעדיף מחברת LG מכיון שיש לי אופ' להנחות גדולות יותר, אך גם חברה אחרת תתקבל בברכה.
תודה רבה,חברים.
שי.
פירוט: אישתי עוסקת בתוכנות אוטוקאד,3D, 20/20/ , תוכנות עיצוב והדמיה וכמובן שרטוט,
חשוב לה שהמחשב יתמוך במס' ממשקים מקביל ויעבוד מהר, מסך לפחות 14.1 ''
לא רשמת דרישות כמו גודל מסך, ניידות של המחשב, ביצועיים גרפיים גבוהיים...
קצת קשה לתת לך דגם של מחשב נייד בתקציב כזה שברמה כזאתי של מחירים יש מחשבים כבדים לגיימרים או מחשבים קלים וקטנים לאנשי עסקים.
נכון לא כתבת את הפרטים הללו, אבל אני מניח שאתה פשוט לא יכול ללכת ולשאול את אשתך אם זאת הפתעה.
מהיכרות שלך איתה תחליט מה נראה לך הכי מתאים.
בקטע של LG: התקציב הוא דיי והותר.
כל המחשבים הבאים של LG :
13 אינטש של מסך כולל כרטיס מסך חזק מאוד יחסית לניידים :
http://www.hye.co.il/catalog/product_details.aspx?catid=87&subcatid=177&prodid=407&keySearch=
בסביבות 8500 שח.
14.1 אינטש, כרטיס מסך יותר פשוט, מאובזר:
http://www.hye.co.il/catalog/product_details.aspx?catid=82&subcatid=173&prodid=411&keySearch=
כ-6000 שח.
15.4 אינשט, אותו מחשב כמו מקודם רק מסך גדול טיפה ושוקל קצת יותר בגלל זה:
http://www.hye.co.il/catalog/product_details.aspx?catid=82&subcatid=173&prodid=412&keySearch=
כ-6000 שח.
סדרה עסקית, 15.4 אינטש משלב גם מעבד זכרון וכרטיס מסך חזקים מאוד לניידים:
http://www.hye.co.il/catalog/product_details.aspx?catid=84&subcatid=171&prodid=544&keySearch=
כ-7800 שח.
אם תרצה מחשב פחות חזק בכל סוג, המחיר ירד בהתאם.
ולא עשיתי סקר שוק בקטע של המחירים, המחיר שכתבתי הוא אקראי שעלה בחיפוש בגוגל.
אם תעשה סקר שוק כנראה תמצא אותם בפחות
תנצל את העודף בתקציב כדי להרחיב אחריות ל-3 שנים.
תודה רבה על התשובות המהירות, אנשים מקסיייייייייימים
מועדים לשמחה:)
[br]פורסם בתאריך: 12.04.2009 בשעה 14:07:42
אישתי מתעסקת באדריכלות,
אני זקוק למחשב נשיא שיהיה קל , חזק מבחינת עומס תוכנות, זמן תגובה מהיר,
יכולת איכסון גדולה,עבודה עם מס' ממשקים במקביל במהירות גבוהה.
תודה.[br]פורסם בתאריך: 12.04.2009 בשעה 14:09:29
מה דעתכם על הדגם הנ"ל: LG P100-S.AB09E U7700 1.33GHz 1GB DDR2 100GB PATA 10.6???
אני לא יודע באיזה תוכנות מתעסקים באדריכלות,
מתוך הנחה שכרטיס המסך אינו פקטור בהן ,ארבעת הדגמים יתנו לך אותם ביצועים שתוכל להרגיש.
אם אתה רוצה ניידות אז נראה לי אולי תחשוב בכיוון של שתי האופציות הראשונות שנתתי.
לדגם הראשון (מסך קטן) יש 2 ג"ב זיכרון במקום 4 בכל השאר, אבל הוא שוקל פחות. 1.76 לעומת 2.43 ק"ג.
ממליץ לך להתקשר ליבואן קבוצת ח.י (הטלפון בלינקים ששלחתי מקודם) ולהתייעץ איתם כמו שאני עשיתי,
הם עזרו לי מאוד יותר ממוכרים בחנויות ואני מרוצה משלי כבר 3 שנים.
בקשר לדגם שרשמת, הוא בעל זכרון 1 ג"ב בלבד עם ויסטה, לא יהיה לה מרחב תמרון להריץ יותר מדי דברים במקביל, בנוסף יש לו דיסק קשיח של 100 ג"ב לעומת 250 בכל הדגמים בהמלצתי לך).
נ.ב. ישנו עוד דגם במחשבה שניה: של 12.1 אינטש יותר קטן מכולם, לא חשבתי בהתחלה להציע אותו, אבל ראיתי אתה מחפש אפילו 10 אינטש אז הנה:
http://www.hye.co.il/catalog/product_details.aspx?catid=84&subcatid=171&prodid=515&keySearch=
שוקל כמו ה-13 אינטש שהבאתי, ועם 4 ג"ב זיכרון. כ-7500 שח.
שלום SHAYKL,
נא להכניס את התקציב לכותרת ולהוריד את המילים "עזרה דחופה" בהתאם לחוקי הפורום.
קודם כל, לא נתת מספיק פירוט על סוג השימוש על מנת לאפשר המלצה מושכלת. ההנחה כי תוכנות אדריכלות אינן עושות שימוש בכרטיס מסך היא ממש לא מובנת מאליו. תוכנות CAD יכולות בהחלט לעשות שימוש בכרטיסי מסך, זה תלוי בסוג העבודה שאישתך עושה ובהאם היא עוסקת בתלת מימד או לא. אנא ציין את התוכנות המדוברות והאם יש צורך בעבודה בתלת מימד או לא. כמו כן, עבודה גרפית מצריכה או יכולה לעשות שימוש ברזולוציות מסך גבוהות, האם זה משהו שאתה מחפש?
בנוסף, ב-10,000 ש"ח לא הייתי מתקרבת לאף מחשב של LG. יש מחשבים הרבה יותר מוצלחים בתקציב וניתן לרכוש משהו עם איכות בניה מעולה, מסך מאט ברזולוציה גבוהה, חיי סוללה טובים יותר, תמיכה בתחנת עגינה ועוד.
כמו כן, מה זה מחשב קל? מהי מגבלת המשקל? יש לקחת בחשבון שהדרישות כאן עשויות להתנגש. מחשבים שמספקים יכולות גרפיות תלת מימדיות חזקות ורזולוציות גבוהות לא יהיו קטנים מ-14.1" ברוב הגדול של המקרים. לעומת זאתף אם אין חובה בתכונות הללו ניתן למצוא משהו מעולה ב-"12.1-13.3
אני ממליצה שתחשוב יותר טוב מהן הדרישות כי אין טעם להמליץ על מחשב כלשהו לצרכים מקצועיים בלי ידע מדוייק יותר בנושא. אם אתה לא יכול לשאול את אשתך נסה לבדוק את המפרט של המחשב עליו היא עובדת כרגע או את סוג התוכנות שעליו.
היי
אישתי עובדת עם תוכנות לעיצוב פנים וחוף,תוכנה לשרטוט,
השמות שידועים לי הם: אוטוקאד, 3D , 20.20 , הדמיה ,סקאצ'אפ {משהו כזה :)
המחשב צריך להיות בעל יכולת עבודה לאורך זמן, עמיד, עם אפשרות לעבוד עם מס' חלונות רב במקביל ומהר, לתת תמונה מצוינת להדמיות, איכות צפיה גבוהה, יכולת איכסון נתונים ,קבצים כבדים . מסך טוב,
