מפרט מחשב לתוכנות חישוב כבדות כמו: matlab, synthesis לפיתוח חומרה + OC. תקציב 3K
שלום,
רציתי לקבל מפרט למחשב שצריך להריץ הרבה תוכנות כבדות לפיתוח חומרה.
כגון: modelsim, xilinx ise, matlab
ע"מ להוזיל את המחיר אני מוכן לעשות OC למעבד.
לא איכפת לי איך ה-OC יתבצע - העיקר שהוא ישתלם במסגרת התקציב.
אני מעוניין בזיכרון 16GB
הארד-דיסק מעל 500G כדי לגבות הרבה חומר.
לא מעוניין במסך, מקלדת, עכבר, כרטיס טלויזיה,רמקולים וצורב.
מעוניין במארז ובתוכנו.
חשוב שהמחשב יהיה שקט.
התשלום יהיה במזומן בהנחה והחנות נמצאת באזור המרכז.
אתה מבקש משהו לא ממש אפשרי:
1. 16GB נתמכים (לפי מיתב ידיעתי) רק בצ'יפסט X58 למעבדי Core i7 - תגדיל את התקציב עד 5000 ש"ח לפחות.
2. גם עם מעבד Core 2 Quad ו - 8GB זכרון + OC לא תתכנס בתקציב.
עבור הדרישות שלך במגזר עסקי קונים תחנות ב- 6-7K לפחות.
מפרט לדוגמא, שתראה סדר גודל:
מעבד Intel Core 2 Quad Q9550 Tray
¤1356
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IQ9550ay
לוח אם Gigabyte GA-EP45-UD3R
¤743
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39490
כונן קשיח Samsung HD501HI 3.5" 500GB SATA2 16MB
¤292
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD501HI
זיכרון Mushkin DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-18 SP
¤214
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=996558
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD4350 256MB DDR2 PCIe
¤209
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S435256H
מארז ללא ספק CoolerMaster Centurion 590
¤351
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RC-590
ספק כח Enermax Pro82+ 425W
¤438
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=EPR425AWT
קרור למעבד Scythe Ninja 2 Rev. B
¤187
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SCNJ2000
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4004¤
הסתכלתי במפרט של הלוח האם הבא עם צ'יפסט P43 ונראה שהוא תומך בזיכרון של עד 16G
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2847&ProductName=GA-EP43-DS3L
[br]פורסם בתאריך: 11.04.2009 בשעה 21:08:12
בנוסף, רציתי לדעת מה השיפור של ה-OC במפרט שהצעת לי.[br]פורסם בתאריך: 11.04.2009 בשעה 21:11:01
ראשית, רציתי להודות לך על התשובה המהירה.
ממש כיף שיש אתר כזה.
אך רציתי גם לשאול:
אני משוכנע שאני צריך מעבד 4 ליבות.
אבל השאלה היא האם Q9550 הוא הכרחי ?
בנוסף אולי פתרון עם מעבדי AMD יכול להוזיל את המחיר.
עבור השימושים שלך הייתי לוקח מעבד Q6600/700 שהם בעלי יכולות OC גבוהות, ויחס מחיר / ביצועים מצויין.
להלן מפרט הכולל מארז+ספק שקטים, מעבד Q6600 + קירור שקט וחזק, כונן קשיח מצויין (אמין שקט ומהיר), ו-16G זכרון ראם:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 : "SLACR" - BOX ¤1029
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤452
כרטיס מסך:
POWER COLOR PCI-EX 2.0 RADEON SCS HD3450 512MB DDR2 - RETAIL ¤190
דיסק קשיח:
WD 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD6400AAKS ¤360
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤128
זיכרון:
OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL 5-5-5-18 - GOLD EDITION : OCZ2G8004GK ¤223
כמות:4
מארז:
ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATS PSU - זמין במלאי ¤466
קרור למעבד:
SCYTHE KAMA CROSS - 3 HEAT PIPES CPU COOLER ¤151
קרור למארז:
GLACIALTECH 80mm HYDRODINAMIC BEARING - 18dBA - GT80252-HDBLA1 ¤28
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤3771
להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינם
צורב ציינתי שאני לא צריך.
ואני מרכיב את המחשב לבד.
לגבי הזכרונות, נראה שיש במפרט 8 זכרונות של 2G.
בנוסף, מה יהיה התדר אחרי OC לפי המפרט האחרון ?[br]פורסם בתאריך: 11.04.2009 בשעה 21:39:45
נראה שעל פי המפרט האחרון שהצעת לי,
ללא התקנה
ללא צורב
ועם 8G זיכרון במקום 16G
אני מגיע לסכום של 3122 שזה כבר במגבלות התקציב שלי.
בעיה היחידה שלי עם זה היא שאני לא אוכל להוסיף זכרונות בעתיד כי כל הסלוטים תפוסים.
האם יש משהו לעשות בנידון ?
לגבי תדר ה-OC, אני מניח שאני צריך להפנות את השאלה לפורום OC
אתה מבין נכון.
לגבי תדר OC, זה תלוי מעבד ומערכת ספציפית. בנוסף, קח בחשבון שOC יכול לבוא על חשבון יציבות, ולגזול לך זמן התעסקות, שלא בטוח ששווה את זה.
אגב, בחנות הזאת לא מופיע באתר המעבד מהדגם החדש יותר - Q6700, ושווה לברר אם אפשר לקבל אותו.
לגבי הזיכרון, אין זכרונות של 4G על סלוט אחד ?[br]פורסם בתאריך: 11.04.2009 בשעה 22:34:51
את השאלה על OC הפניתי לפורום OC
צודק, צריך לחפש איפה לתקוע אותם ???
מה רק לא יכתבו אנשי שיווק ופרסום, רק משום מה בלוחות שלה INTEL מתחייבת רק ל- 8GB, ויצרני זכרונות לא ממלאים שוק ביחידות של 4GB.
אינני מומחה ל- OC, אבל יש לי ספק ביכולות של לוחות תקציביים לעשות המהרה יציבה למרובע ליבות בכלל, ועוד Q6600 ועוד עם 4 זכרונות.
גם עם Q6600 וגם עם Q9XXX מגיעים "בקלות" ל- 3Ghz והלאה...
אכן ראיתי שאינטל לא תומכים במעל 8G בלוח אם שלהם
http://www.intel.com/products/desktop/motherboards/DP43TF/DP43TF-overview.htm
אבל נראה שיצרנים אחרים כן תומכים
לכן מוזר שלא מצאתי אפילו זיכרון אחד של 4GB בזאפ
בכל אופן, ממש עזרתם לי כולכם.
תודה רבה על כל
רציתי לדעת האם מעבד Q8200 עדיף על מעבד Q6600 ?
מה ההבדלים ביניהם ?
מה ישרת אותי טוב יותר ?
האם יש לזה השפעה על ה-OC ?
Q8200 מסדרה חדשה יותר ולכן צורך פחות הספק (יותר קריר), Q6600 בעל יכולות OC עדיפות. שניהם עולים בערך אותו דבר.
הזמנתי מחשב בשבוע שעבר
והיום נאמר לי שאזלו מעבדי ה-q6600 בשוק.
מה הייתם מציעים לי לעשות ?
לקנות Q6700 ולא להתקרב ל 8200 כי הוא בדיחה :funn:
הוא לא בדיחה, פשוט לא כל כך משתלם, אתה יכול להשוות פה http://www.anandtech.com/bench/default.aspx?p=53&p2=52
תנסה להשיג Q6700, או לעלות תקציב בשביל Q9400
