שאלה בקשר למאווררים פשוטים למארז
שלום... אני משדרג את המחשב שלי.. ובגלל הקירור שאני שם למעבד.. לא קשור כקגע אני רוצה לשים מתחת לספק מאוורר ובצד מאוורר.. עכשיו שתי שאלות..
החברה באמת חשובה באמווררים כאלו אם אני אקח ארקטיק קולינד או סתם ג'נרי יהיה הבדל?
וממש סליחה על הבורות אבל יש מאוורר שמכניס אוויר ומאוורר שמוציא ? ואם כן איך אני קובע מה מכניס ומה מוציא?
תודה רבה
כל מאוורר מכניס ומוציא תלוי בכיוון שאתה שם אותו.
בד"כ ההבדל בין חברה ג'ינרית לחברה מוכרת זה היחס בין הCFM לרעש ואורך החיים שלו.
מזתומרת איך אני שם?
אפשר כאילו להבריג ככה ואפשר הפוך?
והנה יש את שני אלו:
Arctic Fan AF8025L 80mm‎
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4986
12cm Generic
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=7507
זה המחיר שאני מוכן לשלם כי אני בכל זאת אקנה 2....
אז מה עדיף 12 ג'נרי או 8 של ארקטיק קולינד... ועוד שאלה
הArctic cooling Freezer 64 pro הוא קרור טוב למעד עם אוברקלוק?
כי אני הולך לקנות אותו... הוא יותר טוב מה KATANA2?
קירור למעבד תחפש בגוגל יש הרבה באנצים.
אני הייתי הולך על חברה ידועה, תקח את הARCTIC COOLING 12 CM זו תוספת של 10 שקל גג לכל מאוורר אם אני זוכר נכון...
אם ממש אין לך כסף תקח את ה80, יש לי אחד כזה הוא שקט.
איך אתה קובע אם זה יוציא אוויר או יכניס? פשוט אתה הופך אותו, אתה צריך להרגיש אם יוצא רוח, אם לא אז אתה הופך אותו לצד השני
סבבה אחי תודה
יש מצב שבכל זאת מישהו מביא לי באנצ' נגד קירור אחר?
