מחפש מחשב לעבודה משרדית אינטרנט וסרטים תקציב2000
1. מה התקציב? האם הוא למזומן שטרות (למזומן המחיר יותר נמוך בד"כ ב2-3%) ? עד 2000, ועדיף פחות.
2. מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, קולנוע בייתי, הורדות, מסיבות רשת, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?) בעיקרון עבודה משרדית, אך גם סרטים ואינטרנט
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לדוגמה: מסך, מקלדת ועכבר (אלחוטיים?), רמקולים, כרטיס טלוויזיה . לא
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כמו: DVD, צורב, כונן דיסקטים, כרטיס קול איכותי - לא צריך כרטיס קול אכותי
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? לא
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד? אשמח אם יהיה מארז טוב ודי שקט
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? כן כן וכן (עדיף בירושלים)
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? לא
9. האם חשוב שקט? עד כמה? לא כ"כ חשוב, רק שלא יהיו בעיות התחממות
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)? לא!!!
אני צריך חנות באזור ירושלים כי אני לא נייד כל כך.
חנויות כמו http://www.p-see.co.il/
או איבורי http://www.ivory.co.il/
או כאן http://adscomp.co.il/he/custom.php
שבכולם אפשר להרכיב מחשב
תודה רבה רבה לכל העוזרים
עריכה:
ראיתי את המפרט הזה
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1463&CatCode=1
שאם משדרגים בו את כל מה שאבורי מצעים שם זה יוצא די טוב
איזה מסך מסך יש לך(lcd, crt) ומה הרזולוציה שלו?
יש מסך LCD די טוב (אני לא יודע את הרזולוציה במדויק)
שאותו אני אולי ישדרג בהזדמנות
אבל בכל מקרה אני רוצה שהכרטיס מסך יהיה טוב
[br]פורסם בתאריך: 10.04.2009 בשעה 16:17:08
זה קצת דחוף כי אני רוצה לקנות אותו בחופשה
תודה לבודקים
ראיתי את המפרט הזה
שאם משדרגים בו את כל מה שאבורי מצעים שם זה נראה לי יוצא די טוב
בבקשה :
מארז כולל ספק HEC 6T10 + HEC 300VN-2RX 300W
¤262
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CI-6T10
לוח אם GIGABYTE GA-MA74GM-S2H
¤338
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38500
מעבד AMD Athlon X2 5050e 2.6GHz Dual-Core 45W-TDP Box
¤335
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1267
זיכרון Mushkin DDR2 2048MB 800MHz CL 5-5-5-18 SP
¤116
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=991558
כונן קשיח Samsung 500GB 16MB-Cache S-ATA HD501HI
¤292
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD501HI
כונן תקליטורים Samsung DVD RW X22 S-ATA SH-S223
¤131
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
מערכת הפעלה Windows XP Home Hebrew OEM
¤457
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=XP-HOME-HE
שרות Sky Fix VIP - הרחבת אחריות לכל הרכיבים ל-3 שנים, ושירות משלוחים בחינם למערכת בתקופת האחריות (תקלות חומרה בלבד)
¤99
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=vip
סה"כ מחיר לכל המוצרים: 2,109¤
תודה רבה
מה אתם אומרים על ההצעה מאיבורי?
זאת:
ראיתי את המפרט הזה
ומה אתם אומרים על השרות של Sky Fix VIP
הוא אמין?[br]פורסם בתאריך: 14.04.2009 בשעה 11:56:30
אפשר לנסות להרכיב בKSP משהו??
קישור
http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=talpiot
אתה שואל משהו שכבר השיבו עליו כאן יותר מדי פעמים, לא מקבל שום תשובה, שואל שוב, ועדיין אין מענה, ואז שוב, והתוצאה זהה, וכך הלאה... לא חבל על המאמץ ?
כפי שאתה רואה, נודניקים הם בד"כ האחרונים לקבל תשובות לשאלותיהם (אם בכלל) - ובפרט תשובות רציניות.
טוב אבל אחרי הכל אני בכל זאת צריך תשובה
עשיתי חיפוש ב3 דפים האחרונים ולא ראיתי משהו שהתאים לצרכים שלי (אני בכל זאת מבין קצת)
ולא רציתי לבדוק במפרטים המומלצים כי זה לא כ"כ מעודכן
אז הדבר היחיד שנותר לי זה להיות נודניק ולוות שמישהו יהיה מוכן להרכיב לי מפרט מKSP או איבורי למרות שלא כתוב בכותרת מפרט למשחקי אקסטרים 20,000 שח
לדעתי יהיה לך הכי משתלם ללכת על האופציה הבאה:
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1300&CatCode=1
עם שדרוג:
ספק ל ezcool 450w ב 30 ש"ח
מארז ל hec ב 100 ש"ח
דיסק קשיח ל WD של 500GB ב 85 ש"ח
מערכת הפעלה:
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2787&CatCode=504
ב 455 ש"ח
סה"כ: 1885
יוצא ב ~250 ש"ח יותר זול מהמערכת שהוצעה ע"י JOE ועדיף בהרבה:
מארז, ספק, מעבד, כרטיס מסך לא מובנה
אם אתה רוצה לקחת את המעבד E7400 גם אפשרות, זה ייקר את המפרט באותם 250 ש"ח,
לדעתי לא הכרחי, תחסוך את הכסף.
תתחדש.
דבר ראשון תודה רבה :yelclap: :yelclap: :yelclap:
יש לי כמה שאלות
א האם הלוח אם הוא טוב כי אני לא מכיר את הדגם הזה?
ב האם השארת אותו בזיכרון של 1 GB קצת מוזר?
ג כדאי עם המפרט הזה לשדרג את הכרטיס מסך ל nVIDIA GeForce 9400GT 1024MB או שזה כמעט לא יורגש?
ד למה אינך ממליץ לשדרג את המעבד?
ושוב תודה לך ולכל העונים
1) לוח האם סביר לגמרי, תיקח את דגם ג'יגהבייט. ניתן לשלם 90 ש"ח ולקבל לוח P31 שמעט יותר טוב ל OC
ומכיל 4 סלוטים של זיכרון - אבל מוגבל כמו הלוח הזה בדיוק ל 4GB, כך שתוספת המחיר תהיה חסרת משמעות.
לוח אם P43 יכול לאפשר שדרוג זיכרון עד 16GB וגם מכיל PCIX2 - שבעקרון אמורה לתת יתרון בכרטיסי מסך
חזקים מאוד לגיימיניג, ולמעשה לא נותן כמעט שום יתרון, ולבטח לא רלבנטי בשבילך.
בקיצור - בלי להתלבט לך על הלוח G31 שאתה מקבל במפרט הזה.
2) לגבי הזיכרון - צודק, טעות שלי, תוסיף עוד 70 ש"ח לזיכרון 2GB.
3) אם אתה לא מתכוון לשחק במשחקים, לא נראה לי שיהיה לך יתרון בשדרוג כרטיס המסך. יכול להיות שבעתיד
אם תתקין מערכות הפעלה שדורשות עיבוד גרפי חזק כן יהיה לזה משמעות, אבל אז גם תוכל לקנות כרטיסי מסך חדשים יותר וזולים יותר.
בקיצור, להחלטתך - למרות כל זאת אולי בכל זאת שווה להוסיף את ה 125 ש"ח, ואם אתה עדיין מתלבט תתייעץ גם בפורום כרטיסי מסך.
4) מעבד 7400 יציע שיפור ביצועים במקסימום מקסימום של 10% ולרוב של הרבה פחות ויעלה עוד 250-300 ש"ח. לדעתי לא
משתלם בכלל.
