דרושים: שני מפרטים אלטרנטיבים מלאים (למעט רמקולים) אחד ב5000- והשני ב7000-
אחד מהחברים שלי רוצה לקנות מחשב, אחרי שהנוכחי שלו מת.
מקום מגורים - רמת השרון.
שימושים עיקריים: משחקי אסטרטגיה (בעקרון מיועד ל Starcraft 2), תכנות (הרבה קוד 3D - לא ידוע בשלב זה אם נדרש CUDA, או שאפשר להסתפק ב openCl), מטלב וסימולציות (מכאן, העדפה חזקה ל4- ליבות), קריאת מאמרים (מכאן, מסך שנוח לקרוא ממנו).
העדפות: לא מתוכנן OC, שקט חשוב מאוד, העדפה לI7 ומסך 24" (איך ה T240?), אין צורך ביכולת הרחבה עתידית, תשלום ב10- תשלומים.
יש רמקולים (2.1) ואין כוונה להחליף אותם, אבל עדיף להחליף את כל השאר (כרגע יש מסך 19").
האלטרנטיבה, בתקווה, היא בין core 2 quad, לבין I7.
אם יש צורך לחרוג ע"מ לקבל יחס ביצועים/ מחיר טובים יותר, אפשר להוסיף עוד 1000 ש"ח.
אם ניתן לדחוף I7, מסך 24", 4 גיגה זיכרון DDR3 , כרטיס 4870 ושקט בפחות מ5000 שקל, עדיף בהחלט :smile1: .
מפרט מבוסס CI7 לא יכנס בתקציב.
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2, יחידות 1
₪333
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
₪121
PALIT ATI Radeon 4870 Sonic Dual Edition 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1182
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=545
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
Samsung T240 22" 5ms 1:20000, יחידות 1
₪1423
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=757
Arctic Cooling Freezer 7 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz Tray, יחידות 1
₪1475
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=231
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET, יחידות 1
₪465
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=193
Cooler Master Centurion 534 + SeaSonic 500Watt, יחידות 1
₪586
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=402
OCZ 4GB Kit DDR2 800Mhz Reaper CL4 Edition , יחידות 1
₪307
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=124
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6055
ב10 תשלומים זה יהיה קצת יקר יותר.
מה עם התקציב האלטרנטיבי? 7000+1000? תודה!
8000 ש"ח , כולל מסך T240 שעלותו כ1500 ש"ח +/- ? זה משאיר כ6500 ש"ח למפרט שניתן לדחוס בו I7 אבל זה יהיה מיותר...
המכונה לא מיועדת רק למשחקים, אלא גם לתכנות והרצת סימולציות, מה שדורש כמה שיותר כוח עיבוד.
מכיוון שזו מכונה יחידה, לשימוש ביתי, יש בעייה (מבחינת המשתמש) לתפור את המכונה לשימוש ספציפי, ולכן ההעדפה לקבל את הכל (או כמה שיותר) בחבילה אחת.
אז אין לך טעם לקחת I7 שאתה (או חבר שלך) יכולים לקבל מפרט מבוסס על QXXX כלשהו בפחות כסף.
שחבר שלך יקח מפרט כזה ויחסוך את שאר הכסף לשידרוגים עתידיים
המחשב הוא לא בשבילי (ר' מפרט מחשב שלי - סוחב יופי..).
הבחור מבקש לדעת מה האופציה שיש לו עם I7, כשהוא מגדיל את מסגרת התקציב לצורך זה (ע"מ שיהיה בסיס להשוואה).
לא מתוכננים שידרוגים ב3-4 השנים הקרובות, כשהמטרה היא שבעוד שנתיים בערך, המחשב יהיה בערך שווה ערך לשוק ביניים, ואח"כ ידדה קצת (או יוחלף).
כדי לסגור את הנקודה - אני המלצתי לו לקנות מחשב ב1000 שקל, שיוכל להיות מחשב מדיה בעתיד (עם קצת שדרוגים), ולחכות שיצא starcraft 2, ורק אז לקנות מחשב - הוא לא מעוניין, מסיבות של קוצר זמן / טרחה, ולכן הבקשה למפרט + מפרט אלטרנטיבי.
תודה מראש!
לצערנו אין מחשב היום שאתה יכול להגיד שהוא יהיה טוב גם בעוד 3-4 שנים.
בשביל משחקי אסטרטגיה לא צריך מחשב על וגם לא בשביל מטלב או כל שפת תכנות אחרת.
לא חבל על הכסף שלו , שהוא יקנה משהו עכשיו עם ביצועים פחות או יותר זהים בעלות גבוהה יותר באופן משמעותי כשהוא יכול לקבל משהו יותר טוב (יעיל ובעל תמורה טובה יותר למחיר) בפחות כסף?
גם אם משחקים ידרשו 4 ליבות (חוץ מGTA4) אני נוטה להאמין שמעבדי הQ היום (לפחות הQ9XX) יחזיקו מעמד יפה , החלק שנוטה להחלפה מידי פעם הוא דווקא כרטיס המסך.
מחשב מבוסס I7, אבל כמו שנאמר מעל, ההמלצה היא ללכת על הC2Q כי הCI7 נותנים תמורה פחות טובה לכסף כי הפרשי הביצועים הם לא משמעותיים כמו הפרשי המחיר.
Intel Core i7 920 2.66Ghz BOX, יחידות 1
₪1622
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=564
Gigabyte GA-EX58-UD4 X58 CHIPSET, יחידות 1
₪1245
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=699
A-Data 6GB Kit (2GBx3) DDR3 i7 Core 1600Mhz CL9, יחידות 1
₪1121
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=657
₪333
Sapphire ATI Radeon 4870 1GB Vapor X GDDR5 HDMI ATI , יחידות 1
₪1187
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=809
₪121
Cooler Master 690 Black, יחידות 1
₪343
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404
Corsair VX 550 Watt, יחידות 1
₪535
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=93
₪1423
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪7980
סתם בשביל הספורט , אותו מפרט בכ300 ש"ח פחות...
מעבד:
INTEL CORE i7 S1366 2.67GHz 920 - BOX ¤1584
לוח אם:
GIGABYTE GA-EX58-UD4 ¤1246
מסך:
SAMSUNG LCD 24" T240 2ms DVI WIDE ¤1528
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 VAPORX 1GB GDDR5 - RETAIL ¤1209
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤328
צורב DVD:
LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤130
זיכרון:
OCZ 6144MB (2048MBX3) DDR3 1333 CL 7-7-7-20 - PLATINUM EDITION : OCZ3P1333LV6GK ¤576
מארז:
COOLERMASTER CM 690 + WINDOW w/o PSU ¤466
ספק כוח:
CORSAIR VX 550W : CMPSU-550VXEU ¤545
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤7687
להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינם
תודה רבה!
:xyxthumbs:
תודה רבה!
:xyxthumbs:
אין בעיה רק שתבין עד כמה זה בזבוז כסף כרגע ללכת על I7....
