רעיונות לשינוי מפרט (מפרט בשווי 3700 ש"ח)
זה המפרט שבחרתי לעצמי (לאחר בחינת שאלת השימושים, תמורה וכו').
מה דעתכם?
כמו כן - האם הייתם משנים את אחד הרכיבים לרכיב שנותן תמורה טובה יותר לכסף?
מעבדי אינטל Core 2 Quad Q9400, 1333MHz, s775, 6MB
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE EP45-DS3L s775 C2Q 1600Mhz, Intel P45, DDR2 1200, PCI-E
זכרונות DDR II 800Mhz 2x2GB OCZ Reaper HPC Edition
זכרונות none
זכרונות none
דיסקים קשיחים Western Digital 500GB 7200RPM, 32MB, SATA II
כרטיסי מסך GIGABYTE HD 4670 512MB GDDR3 DX10.1 HDTV DVI HDMI PCI-E 2.0
כרטיסי קול none
צורבים Samsung SH-S223B DVD±RW x22 Black Sata
ציוד רשתות none
מאווררים וגופי קירור Arctic Cooling Alpine 7 Pro (s775)
מארזים CoolerMaster Centurion 590 Black Case (No PSU)
ספקי כוח Hec 500TD-TF 500W 2x8cm fan 24pin
אחי המפרט הזה מיותר מאד בחלק מהחלקים אני יכול להוציא לך מפרט באותו כסף וחזק הרבה יותר! אבל השאלהב גם מה השימושים שלך האם דרוש ציוד היקפי (לפי המפרט שלך אני רואה שלא ) ואיזה גודל מסך והאם חושב שקט? ועד דברים למשל כמו ocהאם דרוש אבל לפי הצרכים שלך שהבנתי מהפרט שלך זה מפרט הרבה טוב יותר!...
GIGABYTE GA-MA770-UD3, יחידות 1
¤500
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4661
G.SKILL DDR2 4096MB (2GBx2) DUAL CHANNEL 800MHZ CL4 , יחידות 1
¤260
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=263
WD 640GB 7200RPM 16MB SATA2, יחידות 1
¤385
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4839
LG GSA-GH22NP30 DVDRWX22 SATA WHITE BULK, יחידות 1
¤115
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=2881
Antec EarthWatts EA500 500W Retail, יחידות 1
¤500
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3452
ANTEC TX1050B No PSU, יחידות 1
¤285
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3935
Innovision 9800GT GDDR3 512MB PCI-E, יחידות 1
¤670
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3600
AMD Phenom II X4 920 2.8GHZ 125W AM2+ 6MB, יחידות 1
¤1120
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4563
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3835
המפרט הורכב באתר:http://www.noacomp.co.il/
קודם כל - תודה.
האמת - אני לא רואה את היתרון במפרט שלך:
ה-Buffer של ה-HD נמוך יותר, כרטיס המסך יקר יותר (ולי אישית אין צורך ביקר יותר - מה גם שאני לא בטוח שהוא טוב יותר).
אני לא יודע לגבי המעבד ולגבי הלוח...
המחיר - די דומה. אצלך יקר ב-100 ש"ח בערך.
תוכל להסביר למה המחשב שהצעת חזק יותר?
אז ככה - אני לא מתכוון להחליף/לשדרג את המחשב בשנתיים-שלוש הקרובות (למעט אולי זכרון). מנסיון שלי עם עצמי - אני אקנה מחשב חדש לפני שאשדרג. לכן - אני מעדיף לקנות מחשב עם 4 ליבות (אבל עם נתונים טובים).
המחשב ישמש לעבודות משרדיות, משחקים קלים (CIV4 לדוגמא), סרטים, הורדות וכו'. מנסיון - אני עובד עם המון תוכנות/יישומים בו זמנית.
אין לי צורך בציוד היקפי בשלב זה.
לא מתכנן לעשות OC - מעולם לא עשיתי ואני מניח שלא אתחיל עכשיו.
לגבי המארז - אני די סגור (בהמלצת חברי הפורום). לגבי הספק -לא. כנ"ל לגבי ה-HD.
מעדיף מערכת של אינטל על AMD.
מה הרזולוציה של המסך?
1280X1024.
אני מניח שעוד חצי שנה אחליף גם אותו.
וד"א - אם החיבור של המסך הוא VGA - אני יכול באמצעות מתאם לחבר ליציאת DVI של כרטיס המסך?
בניתי לך מפרט עם אפשרויות שדרוג עתידיות כי לפי מה שאתה כתבת לצרכים שלך היום גם מחשב עם מעבד E1200 וכרטיס מסך מובנה יתאים
מפרט:
מעבד AMD Phenom II X3 710 Box
₪676
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1294
לוח אם Asus M4N78
₪454
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=941010
כונן קשיח Samsung HD501HI 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪292
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD501HI
זיכרון Mushkin DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-18 SP
₪214
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=996558
צורב LG GSA-GH22N X22 SATA DVD
₪137
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22N
מארז ללא ספק CoolerMaster Centurion 590
₪351
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RC-590
ספק כח Enermax Pro82+ 425W
₪438
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=EPR425AWT
קרור למעבד Arctic Cooling Freezer 64 Pro
₪108
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=10155
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
₪79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2749₪
מעבד עם 3 ליבות כמו שרשמתי לצרכים שלך יתאים בנוסף יריץ גם משחקים בעת הצורך
לוח אם עם כרטיס מסך מובנה שיריץ משחקים עם דרישות המערכת כמו CIV4 הלוח אם תומך ב - pcie 16.2 לכן אם תרצה לשדרג בעתיד לכרטיס מסך מהיר יותר לא תהיה בעיה
דיסק קשיח 500GB כמו שרשמת במפרט שלך, אם יש דרישות מיוחדות מהדיסק קשיח כמו אז תציין כדי שנמליץ על נפח יותר גדול או על מערך RAID
מארז כמו שרשמת במפרט שלך
ספק כוח חזק כרגע הוא לא מנוצל אבל יאפשר שדרוג עתידי לפי הצורך
"וד"א - אם החיבור של המסך הוא VGA - אני יכול באמצעות מתאם לחבר ליציאת DVI של כרטיס המסך?"
כן יש מתאם
