המלצה למחשב נייד || תקציב 5-6K || קנייה מיידית
היי
אני צריך המלצה למחשב נייד התקציב הוא 5-6K כמובן שעדיף פחות אבל ניתן לחרוג אם יש צורך של ממש. המחשב מיועד לסבתא שהמחשב הנייד שלה (מחשב ישן של IBM, פנטיום 3, 128 מ"ב RAM) מת בשיבה טובה =]
* מטרות המחשב? לדוגמה: המחשב מיועד לעריכת טקסט, מיילים ועבודה מול מאגרי נתונים היסטוריים (קצת תמונות)
* גודל המסך? 15"
* משקל רצוי? לא הולך לעבור ניוד, רק מהחדר עבודה לגינה וחזרה, אבל עדיף לא כבד במיוחד.
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? כן, בגלל שרוב העבודה היא בגינה לי מקור חשמל עדיף שיוכל לשרוד לפחות שעתיים שלוש
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (DVI, HDMI וכו) לא.
* בלוטות? אין צורך.
* גודל מינימלי של כונן קשיח? 80 GB
* צורב DVD? אני חושב שזה די סטנדרטי, חבל לוותר על זה.
* האם נדרשת אחריות בינלאומית? לא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא
נקודה חשובה מאוד היא שהמחשב חייב להגיע כבר ביום שישי או ראשון מקסימום לכן זה חייב ליהיות זמין בקנייה בירושלים (עדיפות לקנייה בKSP זה הכי קרוב)
תודה מראש
בתקציב כזה אפשר להסתכל על ה-E5500 שהוא מחשב עמיד עם שלוש שנות אחריות ומסך מאט.
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-latitude-e5500.htm
ה-Sl500 של לנובו זול יותר ובעל איכות לא רעה, ניתן להשיג אותו עם רזולוציה גבוהה בהרבה במחיר (וגם עם רזולוציה נמוכה). אם זה מיועד לסבתא שלך כדאי כמובן לברר שאין לה בעיות ראייה שיהפכו את הרזולוציה הגבוהה למטרד:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=713314
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=717198
אם זה זמין ב-KSP אין לי מושג האמת.
תודה רבה על התגובה, בעיות ראייה למזלנו אין, הדגש במחשב הוא על אמינות, האם הדגם הזה נחשב עמיד? (לא אכפת לי להוסיף עוד 1000 שקל כדי לעלות לקטגורייה עסקית) וחשוב מאוד היא האופציה לקנות אותה מחר, במקום ולא בהזמנה....
אין לי גישה לסטוקים הקיימים של כל חנות וחנות אז כמובן שאני לא יכולה לומר לך מה יהיה זמין במלאי מיידית :nixweiss:
שני המחשבים שציינתי עמידים למדי. ה-SL500 הוא מחשב עם איכות בניה גבוהה מהממוצע אבל לא מגיע לרמה עסקית מלאה. ה-E5500 נותן איכות טובה קצת יותר לדעתי אבל גם הוא אינו זהה למקביל היקר יותר שלו (ה-E6500, חומרי הבניה של השלדה אינם זהים). אתה יכול לעלות קצת במחיר ולהסתכל על הדגמים העסקיים המובילים ב-15.4" כמו ה-E6500 של דל וה-T500 של לנובו. יש גם את ה-8530p של HP אבל הוא מגיע רק עם כרטיס מסך שאין לכם בו צורך ועלותו בדר"כ גבוהה יותר. ה-T500 בדר"כ נותן את המחיר הטוב מבין השלושה:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=716768
מכיוון שחיי הסוללה והמשקל אינם מהותיים ודרישות הביצועים צנועות אין חובה להשקיע המון כסף דווקא בדגמים הנוכחיים של הסדרות העסקיות. אפשר למצוא את הדור הקודם במחירים נוחים. לדוגמא, אם 14.1" בא בחשבון אז ה-D630 של דל שהוא מחשב באיכות טובה מאד נמכר עכשיו במבצא ב-Notebookclub:
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-d630-t8100-nvd.htm
