מחשב למשחקים ואולי OC תקציב - כולל ציוד עיקפי ללא מסך 8,000
הכי חשוב לי זה אמינות ויציבות של המערכת.
יאיך המפרט הזה? הקירור מתאים ללוח מה זה RT?
כמות. מוצרים סה"כ
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 12Mb BOX 1,435 ש"ח
ASUS P5Q PRO Intel® P45 Chipset LGA 775 875 ש"ח
Thermalright Ultra-120 eXtreme RT 775 340 ש"ח
OCZ DDR2 Reaper 40968MB (2GBx2) DUAL CHANNEL 1150MHZ CL5 470 ש"ח
Western Digital 1000GB (1TB) 3.5 32Mb Buffer SATA II WD1001FALS 705 ש"ח
ASUS GeForce 9800GTX+ 512Mb DDR3 PCI-e Model 32162 1,290 ש"ח
Antec Nine Hundred - Ultimate Gamer Case 580 ש"ח
Antec Neo HE 650 EC High Efficiency 650W PSU NVIDIA SLI 700 ש"ח
Logitech® G15 Gaming Keyboard New 2008 Version 555 ש"ח
Logitech® G9 Gaming Laser Mouse 360 ש"ח
Razer Barracuda HP-1 8 Channel Gaming Headphones 561 ש"ח
[br]פורסם בתאריך: 7.04.2009 בשעה 23:58:21
יש לי מסך 22" W
אולי זה משנה..... תודה מראש :xyxthumbs:
בקשר לשאלון:
1. תקציב - 8,000
2. מטרות - משחקים בעיקר RTS ו FPS (היום יש לי בעיה עם SUPREME COMMANDER הוא לא זז לי אחרי חצי שעה) , הורדות
3. ציוד היקפי - מקלדת, עכבר (למשחקים עדיפות לביצועים על אלחוטי) , אוזניות מיק
4. לא צריך מסך
5. אני מעדיף ASUS וANTEC אבל לא ממש אכפת לי
6. ללא מערכת הפעלה
7.מתוכנן OC ועדיף שקט
8.בתקווה שהכל יעבוד ב1680-1050
עכבר באותה מידה טוב אפשר להביא ב100 ש"ח פחות
כרטיס מסך פי 10 יותר טוב אפשר להביא ב200-300 ש"ח פחות
תקח את הGTX260 216SP או ה4870 , אתה צריך גם מאוורר על הTRUE 120
ולא רשמת איזה מסך ורזולוציה אתה הולך להשתמש
מפרט ל OC + דגש על שקט מצויין למסך 22 אינץ
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 : "SLACR" - BOX ¤1029
לוח אם:
ASUS P5Q-EM ¤802
כרטיס מסך:
GAINWARD PCI-EX 2.0 GeForce GTX260 "GOLDEN SAMPLE" 216 SP 896MB DDR3 - RETAIL ¤995
דיסק קשיח:
WD 1TB 32MB SATA2 7200 RPM - WD10EADS ¤592
צורב DVD:
LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤130
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 1000 CL5-5-5-15 - F2-8000CL5D-4GBPQ ¤296
מארז:
ANTEC P182-B w/o PSU ¤793
מקלדת:
LOGITECH ULTRA FLAT KEYBOARD ¤107
עכבר:
LOGITECH MX-518 GAMING GRADE OPTICAL MOUSE ¤235
ספק כוח:
CORSAIR VX 550W : CMPSU-550VXEU ¤545
קרור למעבד:
THERMALRIGHT ULTRA 120 EXTREME 775 ¤272
קרור למארז:
SCYTHE S-FLEX 120mm 1600rpm ¤70
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤5941
להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינם
מעבד - Q6600 אם אתה עושה OC אז אין מעבד אחר שעדיף לעשות לו הוא אוברקלוקר מצויין ומראה ביצועים טובים ... אפשר לקחת Q6700 שזה אותו מעבד אבל עם יכולות OC יותר טובות ( פשוט אין אותו בחנות שבחרתי ) כמו כן למשחקים עדיף E8400 שגם ב OC מעבד מצויין ...
כרטיס מסך - GTX260 216 כרטיס חזק ביותר במחיר מצחיק פשוט טעות לא לקחת אותו ! יספיק לך מעל ומעבר למסך 22 אינץ אתה תהנה ממנו לחלוטין
קשיח - 1 טרבייט של WD האגדית ... רק איכות
צורב - פשוט של LG אין כל כך חשיבות בצורב ( לדעתי )
זיכרון - 4 גיגה של GSKILL חברה טובה אין צורך ביותר אלא אם כן אתה מתכנן OC לזיכרונות גם
מארז - כמעט חרישי לגמרי וקריר מאד ... מומלץ אם אתה מחפש שקט וביצועים ... אחד המארזים היותר טובים תיכול להסתכל ביקורות
מקלדת\עכבר\אוזיות\מיקרופון - כל אלו ( וגם מסך או כל ציוד הקפי אחר ) אני ממליץ ללכת לחנות הכי קרובה ולראות במה מדובר ... חבל להזמין עכבר שלא מתאים לך או מקלדת שלא נוחה לך וכ'ו ... לך תבדוק בחנות תראה כמה ביקורות באתר או ברשת קח תדגמים ותראה אותם בחנות ותבחר את מה שהכי אהבת !
ספק - 550W של קורסאיר ספק מצויין לי אישית יש
קירור למעבד - כמו שאתה בחרת גירסת RT זאת גירסא עם מאוורר שבא עם הקירור ... אני אישית ממליץ על מאוורר SFLEX 1600 שיהיה שילוב מצויין עם הקירור
יותר מזה לדעתי רק חבל ...
אני עדיין ממליץ את ה Q6700 בתור מעבד אם אתה מתכנן OC ... אין צורך ביותר מזה ... ואם המחשב מיועד רק למשחקים אז כמובן שעדיף E8400 ...
אני את שלי אמרתי :]
מחזק, לOC הQ6700 הרבה יותר משתלם.
הייתי לוקח שני דיסקים של 500GB, זה יוצא מחיר דומה וזה נותן יותר שרידות למידע, או להיפך, אם ביצועים הם קריטיים, אפשרות לRAID 0 בלוח תומך.
בהחלט יש מקום לזיכרון CL4 במסגרת התקציב.
המסך של פותח הת'רד לא מצדיק מחשב ב8000 שקל.
