מחשב למשחקים - 4400 ש"ח כולל מסך ! חוות דעת !
הזמנתי את המחשב הזה למשחקים + סרטים.
לאחר ויכוחים הצלחתי להשיג אותו ב 4400 ש"ח.
הרכבתי ב IQPC אבל לא קניתי משם.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX - זמין במלאי ¤908
לוח אם:
ASUS P5QL PRO ¤582
מסך:
SAMSUNG LCD 22" T220 2ms DVI WIDE ¤1000
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 SONIC 512MB GDDR5 - RETAIL ¤957
דיסק קשיח:
SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD501LJ ¤296
צורב DVD:
LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤130
זיכרון:
GEIL DDR2 800 MGH 4 G צלעות קירור אלומיניום ¤380
מארז:
THERMALTAKE SOPRANO RS 101 ( BLACK+WINDOW) VG7000BWS w/o PSU ¤337
מקלדת:
MICROSOFT COMFORT CURVE 2000 : B2L-00007 ¤95
רמקולים ואוזניות:
GENIUS SP-Q-06 ¤46
ספק כוח:
HEC 500TD-TF - BULK ¤299
קרור למעבד:
ARCTICCOOLING FREEZER EXTREME - זמין במלאי ¤171
קרור למארז:
THERMALTAKE 80mm TO 120mm FAN ADAPTER : A2380 ¤19
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤5221
אני שילמתי כאמור 4400 שקל
האם עשיתי עסקה טובה והאם יש משהו לשנות בכל זאת?
תודה לעונים.[br]פורסם בתאריך: 7.04.2009 בשעה 21:18:05תיקון קטן הקירור הוא AR COOLING 775HEAT-PIPE שקט.
והספק REAL HEC 500W[br]פורסם בתאריך: 7.04.2009 בשעה 21:20:52תיקון נוסף כרטיס המסך הוא של ZOTAC
מפרט טוב תתחדש :xyxthumbs:
רק הייתי מציעה לך לשדרג את הרמקולים השיפור בחווית השימוש בסרטים, מוסיקה ומשחקים הוא אדיר
זהו רק טוב? חח
חשבתי יותר מזה.
בכל מקרה אין פה מה לשנות נכון?
סה"כ המפרט טוב, אבל כדאי שתביא את שם החנות ממנה אתה קונה כדי שנראה אם יש רכיבים נוספים שאולי עדיפים.
בכלליות, במידה ואתה לא צריך תמיכה ב esta/fw/raid אתה יכול לחסוך כסף ולקחת לוח אם כמו ep43-ds3l של ג'יגבייט, או p5ql של אסוס.
הזיכרונות די יקרים, תשאל אם יש זולים יותר בסביבות ה250-300 ש"ח. לא חובה עם צלעות קירור מכיוון שאתה לא עושה OC (או שכן?) לכן לא אמורים להתחמם במידה ניכרת.
שוב, אם אתה לא עושה OC, ניתן לחסוך ולקחת קירור למעבד ac freezer 7 pro- יחסוך לך בסביבות ה50-80 ש"ח ומקרר בצורה מעולה.
ספק כח טוב, יש חברות עדיפות כמו קורסאייר ואנרמקס. אני לא יודע מאיזו הציעו לך את המחיר לכן קשה לדעת אם באמת משתלם להחליף פה משהו.
יאיר מאייבורי
עזוב בשביל 150 שקל עדיף לקחת את הצלעות קירור והלוח
סביר להניח שאני יעשה בעתיד OC
אוקי חח
אז סה"כ המערכת טובה ואני חושב שהיא תספק אותך כמו שצריך.
אתה יכול לברר 2 דברים אחרונים- כמה יעלה לך הכל אם תקח ספק קורסאייר 550vx.
כמו כן, שאלת כמה עולה GTX260 או HD4870 1GB אצלם?
עריכה: רק עכשיו ראיתי שרשמת ב"תיקון" לגבי הקירור- לא רשמת מה הדגם המדוייק של הקירור, לכן כנראה הוא אומנם טוב מהסטוק, אבל OC לא תוכל לעשות גדול איתו. לכן מן הסתם תוכל לרדת בלוח ולחסוך כסף (עם אחד הלוחות שרשמתי לך, בOC תוכל להגיע בערך ל3.4-3.8 ג'יגהרץ עם קירור טוב...)
אחלה מחשב רק הייתי משנה את הספק למשהו קצת יותר רציני...
hd4870 512mb של פאליט יספק אותך מאוד מאוד מאוד... מניסיון.
