פורסם 2009 באפריל 317 שנים המפרט אמור לכלול מסך.הנה מפרט שחשבתי עליו, מה הייתם משנים בו? והייתי רוצה לקבל קצת מידע לגבי הלוח.תודה.מעבד:INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX - זמין במלאי ₪372לוח אם:GIGABYTE GA-P31-ES3G ₪339מסך:SAMSUNG LCD 22" 2243BW 5ms DVI WIDE ₪901כרטיס מסך:GAINWARD PCI-EX 2.0 GeForce 9800GT 512MB GDDR3 - RETAIL ₪613דיסק קשיח:SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD501LJ ₪296זיכרון:ADATA GANIMG 2048MB (2048MBX1) DDR2 800 CL5 ₪121מארז:ANTEC NSK6500 w/o PSU ₪247ספק כוח:ENERMAX TOMAHAWK 405W : ETK405 ₪254מחיר סופי: ₪3143להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינםהמפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il המפרט אמור להיות רק מIQPC , בנוסף אאני לא מוכן להתפשר על המארז ולרדת לכיוון ה4400 לטובת שיפור המפרט בגלל שאין בו קירור לקשיחים.תודה.עריכה: שחכתי להכניס שני מאווררי 92 לקידמת המארז, מה שגם משלים בדיוק לתקציב.קרור למארז:ZALMAN 92mm : ZM-F2 ₪33כמות:2מחיר סופי: ₪66
פורסם 2009 באפריל 317 שנים אתה לוקח כרטיס מסך שמתאים לרזולוצייה קטנה ממסך 22 אינץ'...אם אתה רוצה לשחק עם רזולוצייה קטנה על מסך גדול, אז סבבה, אבל זה לא ממש כיף.
פורסם 2009 באפריל 317 שנים מחבר א. כרטיס חזק מזה יוגבל ע"י המעבדב. הבנאדם שאני בונה לו את המפרט הנ"ל לא ישחק על משחקים שדורשים יותר מזה.
פורסם 2009 באפריל 317 שנים חשבתי שלא סתם בחרת את המעבד הנ"ל...חשבתי הוא לאוברקלוק, אם הוא משחק משחקים שלא דורשים כרטיס מסך חזק, אז המפרט הזה מעולה.
פורסם 2009 באפריל 417 שנים גם עם כרטיס מסך חזק יותר, המעבד לא אמור יהווה צוואר בקבוק, לא אחד שממש ניתן לראותו.במידה והאיש הזה ישתמש בויסטה, הייתי ממליץ לשדרג לכ-4 ג'יגה (עולה בסביבות ה250 ש"ח), או לשים סטיק אחד של 2 ג'יגה (בלוח האם הנ"ל, יש רק 2 סלוטים לכן אם ירצה לשדרג, שתהיה לו לפחות את האפשרות להוסיף עוד זיכרון).בנוגע לקירור, בשביל מה אתה צריך קירור לקשיחים? לשים 2 מאווררים בשביל לקרר קשיח אחד?הייתי ממליץ לך לקחת מארז כמו ריידמקס אפקס שכבר כולל 2 מאווררי 120 מ"מ.בנוגע ללוח האם, הייתי ממליץ להתייעץ בפורום המתאים לגביו אם יש משהו מיוחד שהיית רוצה לדעת.
פורסם 2009 באפריל 417 שנים סליחה שאני מתערב בשיקולים שלך, אבל לא מובן לי המשפט - לא ישחק במשחקים שדורשים כרטיס חזק מזה.המשחקים היחידים (והכוונה בהווה ובעתיד) שלא דורשים כרטיס חזק יותר הם משחקי רשת או משחקי קומפי לילדים.משחקים כאלה לא דורשים 9800GT ותוכל להסתפק ב 4670 או פחות מזה ולחסוך לאותו אדם 200-300 ש"ח.אם לא מדובר במשחקי רשת או משחקי קומפי, לשמחתנו הגרפיקה במשחקים הולכת ומשתפרת. אני לדוגמא משחקoblivion - משחק RPG מלפני 3 שנים. המסקנות שלי מ oblivion1) יש הבדל עצום בגרפיקה בין הגדרות מקסימליות כולל AA*8 לבין כל התפשרות על ההגדרות.2) המחשב שלי עם radeon 4850 נותן בממוצע 35 FPS ובמינימום מגיע ל 20-25 FPS שזה כבר באמת על הגבול. ופהמדובר על משחק מלפני 3 שנים.מה שאני מציע:1) תרד בלוח אם ל G31 כך תחסוך 60 ש"ח. ההבדלים היחידים בין G31 לבין P31:א) P31 נותן יכולות OC מעט יותר גבוהות - לדעתי זה משמעותי רק לאוברקלורים רציניים. במקרה שלך זה חסר משמעות.ב) מכיל 4 סלוטים של זיכרון בניגוד לשני סלוטים ב G31. אבל שניהם מוגבלים ל 4GB בכל מקרה! כך שאם אתה לוקח 2 סטיקיםשל 2GB או אפילו סטיק אחד, זה חסר משמעות.תרד במארז לריידמקס אפקס כמו שהציע yairz. כך תחסוך עוד 80 ש"ח.למה שחסכת תוסיף עוד 150 ש"ח ותקנה את הכרטיס הזה:http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5069לגבי הנושא של הצוואר בקבוק - כמו ש yairz כתב, לא יהיה לך צוואר בקבוק, יהיה ניצול מלא של הכרטיס.כך תקבל מערכת שתחזיק לך יותר זמן מהקודמת ותיתן חווית משחק הרבה יותר טובה.
