פורסם 2009 באפריל 217 שנים לצורכי לימודים בסיסיים ללא שימוש בתוכנות מיוחדותמידי פעם צפייה בסרטים וגלישה באינטרנט.הבעיה העיקרית שלי בהחלטה היא שנאמר לי כי לא פעם, היו בעיות עם MSI לגבי חימום יתרשגרמו לתקיעות ותקלות מרובות של המחשב...והמחיר הוא בהפרש ניכר מטושיבה..יחד עם זאת המפרט של טושיבה נשמע לא רע, ועומד בתקציב שלי.ועוד שאלה-למה יש התנגדות כזו גדולה לגבי קנייה באיבורי?תודה!
פורסם 2009 באפריל 317 שנים למרות שאני מכיר את הדגמים היה נחמד אם היית נותן את המפרט של המחשב ואומר מה ההתלבטויות שלך לגבי המפרט. אגב לדעתי אין שום סיבה לקחת מחשב עם כרטיס מסך פנימי , הייתי הולך אולי על מחשב אחר חזק וטוב של חברה מוכרת עם כרטיס מסך מובנה ובכך חוסך עוד כמה מאות שקלים לטובת זכרון ומעבד חזקים יותר.לצרכים שלך באמת שאין צורך מיוחד מידי במחשב שכזה.הנה הדגשים שאני הייתי שם לב אליהם :4 גיגה זכרון כרטיס מסך מובנה עם תמיכה ב HDMIהארד דיסק גדול - ( 250 ומעלה ) מכיוון שאתה מתכוון לשים עליו סרטים וכ'ו אגב לדעתי אין שום דבר רע בלקנות באייבורי, הם חנות מחשבים עם תמיכה ושירות של חנות לא יותר מזה, זה שאנשים מצפים לשירות כמו של DELL או HP זה משהו אחר.ה Lenovo 3000 N500 יעשה את העבודה רק תוסיף לו זיכרון
פורסם 2009 באפריל 317 שנים לא שמעתי על בעיות של התחממות בניידים של MSI.לכל חברה יש דגם מוצלח ודגם פחות מוצלח.הבעיה עם MSI בארץ זה השירות .לא שהשרות של DELL מושלם לדוגמא .אבל בכל זאת לדוגמא בטושיבה יש אחריות שנה גם על שבר פיסי שזה דבר מצויין.אז כל אחד יבחר לפי השיקולים שלו את את המוצר/מחיר/שירות
