בקשר לשנאיים חשמליים ומכשירי חשמל
אם קיבלתי טלפון אלחוטי מארה"ב שהשנאי שלו מקבל רק 110V ומוציא 6.5V 500mA, האם אני צריך לקנות שנאי 110->220 (שעולה יקר)? או שאני יכול לקנות איזהשהו שנאי שמקבל 220V ומוציא 6.5V 500mA?
עריכה:
הטלפון הוא של פנסוניק... האם דבר כזה יהיה בסדר?
http://www.afik2.com/40284/2316
אתה יכול או לקנות שנאי מ-220V ל-110V או לקנות שנאי שמקבל 220V ומוציא 6.5V DC 500mA
מה שבא לך
אם אתה בוחר באופציה השנייה (הזולה יותר, וגם נוחה יותר), רק תוודא שהספק כוח שאתה קונה
הוא בעל אותה קוטביות כמו המקורי. כמו כן תוודא (כמובן) שיש לו את אותו חיבור כמו למקורי.
שים לב למשל שבלינק שאתה נתת כתוב: "פלג (-) פנימי, (+) חיצוני."
אז צריך לוודא שזה אותו הדבר בספק כוח המקורי שלך, ולא הפוך
אם זה הפוך, תבקש מהחנות שבה אתה קונה את זה שיהפכו את הקוטביות (תלוי בחנות, יש כאלה שיעשו לך את זה
בלי שום בעיה על המקום תוך שתי דקות)
כנראה שהזה ששמת בלינק יעבוד, אבל אי אפשר לדעת בדיוק בלי לדעת אם זאת אותה קוטביות, אותו חיבור,
והאם ההפרש במתחים (6V לעומת 6.5V) ישנה משהו
אז אתה אומר שבעיקרון זה אמור לעבוד ורק לבדוק את הקוטביות, הV פחות קריטי?
איפה הוא אמר שהמתח (ה-V) פחות קריטי?
בכל מקרה, יש גם שנאים שאתה יכול לכוון בעצמך את הקוטביות ואת המתח שהם מספקים.
גם אם הקונקטור לא מתאים (בין אם בצורה בין אם בקוטביות), אתה יכול לחתוך אותו מהשנאי שקיבלת ולחבר לשנאי החדש - ניתן לעשות זאת אפילו ללא מלחם אלא עם איזולירבנד.
הבעיה היחידה יכולה להיות למצוא שנאי שמוציא 6.5V. ישנם מכשירים שמסרבים לעבוד אלא אם אתה נותן להם את המתח המדויק - מעין "הגנה" שלא תקנה שנאי לא מקורי והם יפסידו כסף כתוצאה מכך.
לא שמעתי על מכשירים כאלו.
אני אנחש שמדובר על שנאי לא מיוצב, אתה יכול לקחת שנאי 500mA 6V פשוט (לא מיוצב) בראש שקט, גם ככה הוא יוציא בין 6 ל-7.5V.
ידוע לי על סוללות של מוטורולה, שאם תנסה לטעון אותן במתח השונה ממה שמוטורולה החליטו (אם זכור לי נכון 4.8V), הסוללה תסרב להטען.
זאת לא הסוללה, זה המכשיר, והתנהגות כזאת מצביעה על אחד מ-2 הדברים:
1. מתח גבוה או נמוך בצורה מסוכנת.
2. זרם נמוך של המטען.
לא זוכר אם זו סוללת ליתיום-יון עם מעגל הגנה, או המכשיר, והדבר נועד שלא תשתמש במטען שהוא לא של מוטורולה (הם חלאות).
לא אמרתי שזה לא יעבוד במקרה הנ"ל, אלא שכדאי לבדוק את העניין.
כנראה שכן
מומלץ לבדוק את הקוטביות לפני שמחברים
וכמובן,
בהנחה שיש להם את אותו חיבור בקצה
איך בדיוק קוטביות מסומנת? יש שם משהו שנראה כך: +@-
זה אכן מה שמסמן את הקוטביות
אחד מהסימנים (או מינוס או פלוס) מחובר למרכז של מה שאמרת שנקרא כמו @
ואילו הסימן השני מחובר להיקף החיצוני של ה-@
בלינק שהבאת לפני מספר תגובות, הפלוס הוא זה שמחובר למרכז של ה-@
ואילו המינוס מחובר להיקף החיצוני של ה-@
מה שאתה צריך זה כמו שמופיע במטען המקורי
אם זה מה שמופיע במטען המקורי שלך (שהפלוס מחובר למרכז של ה-@) אז רק
צריך לוודא כי החיבור בקצה הוא אותו חיבור
ודאי זה רק המוות.
השנאי הזה אמור להתאים, אבל כמו שכבר נאמר, תבדוק את הקוטביות לפני שאתה מחבר.
