פורסם 2009 במרץ 2917 שנים שלום.בניתי לי מפרט בK.S.P (ברובו) ורציתי לשמוע את דעתכם.1290 ש"ח מעבד אינטל Core 2 Quad Q9400, 1333MHz, s775, 6MB 640 ש"ח לוחות אם למעבדי אינטל ASUS P5Q s775 C2Q 1600Mhz, Intel P45, DDR2 1200, PCI-E, HDAudio 280 ש"ח זכרונות DDR II 800Mhz 2x2GB OCZ EL Platinum XTC Dual Channel 0 ש"ח דיסקים קשיחים 250GB, (כבר יש לי)880 ש"ח כרטיסי מסך Zotac GTX 260 896MB GDDR3 DX10 HDTV DVI PCI-E 110 ש"ח צורבים LG DVD±RW GH22NS x22 Beige SATA 120 ש"ח מאווררים וגופי קירור Scythe Shuriken 3 Heat Pipes CPU Cooler0 ש"ח מארז, (כבר יש לי)ספק כוח מאתר אחר ב370 ש"ח Cooler Master Real Power Pro 460W (תודה לדניס על העזרה בבחירה).סה"כ 3690 ש"ח, מעל ה3500 שתכננתי בהתחלה, אבל בסדר.אני שוקל להחליף את המעבד לQ6700 ולעשות overclocking, בליווי שדרוג גוף הקירור כמובן (זה יוריד את המחיר באיזה 300 שקל). האם כדאי לעשות את זה והאם כדאי להחליף חלקים נוספים בשביל זה?מה דעתכם על הלוח אם שבחרתי?
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים 1. אני לא רואה סיבה שלא לקחת את הQ6700 בכל מקרה על פני הQ9400, למעט צריכת חשמל. התדר דומה, כמות הCACHE של הQ6700 גדולה יותר והFSB ההתחלתי שלו נמוך יותר מה שכן מאפשר לפחות OC בסיסי בטוח יותר, מבלי למתוח את גבולות הזיכרונות והלוח.2. הלוח שבחרת מיותר למדי, ואלא אם כן ישנו פיצ'ר מסוים שיש בו שאין באחרים, אז באמת שאין בו טעם.3. אני מאמין שהHEC ישרת אותך טוב יותר.מעבדי אינטל Price Units Total Core 2 Quad Q6700, 1066MHz, s775, 8MB 895 1 895 לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE Price Units Total EP43-UD3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P43, DDRII 1333, PCI-E 495 1 495 זכרונות DDR II 800Mhz Price Units Total 2x2GB OCZ EL Platinum XTC Dual Channel 280 1 280 כרטיסי מסך Zotac Price Units Total GTX 260 896MB GDDR3 DX10 HDTV DVI PCI-E 880 1 880 צורבים LG Price Units Total DVD±RW GH22NS x22 Black SATA 110 1 110 מאווררים וגופי קירור Arctic Cooling Price Units Total Freezer 7 Pro (LGA775) 120 1 120 ספקי כוח Hec Price Units Total Cougar 550W 12 CM Ultra Quiet Fan Modular 460 1 460 מחירון עבודות במעבדה Price Units Total הרכבת מחשב חדש עד 4000 שקל 60 1 60 Total price 3300 ¤ לפי מחירון מזומן של KSP.
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים יותר חשוב לדעת עכשיו 3 דברים לפני שאתה מתחיל לתכן..1. מה השימושים של המחשב? (משחקים, סרטים, משהו אחר שרלבנטי..)2. מה גודל המסך שהמחשב יחובר אליו?3. אם יש הגבלה על מיקום החנות ממנה אתה קונה.
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים מחבר קודם כל תודה על העצה לגבי לוח האם, הבנתי שהצ'יפסט של אינטל P45 הוא הטוב ביותר, אבל אני ממש לא מצליח לראות הבדל בינו לבין הP43 שהצעת לי, אז אני אלך עם ההצעה שלך שזולה יותר.Q6700 מומהר יתן ביצועים טובים כמו הQ9400? גם אם זה רק קרוב, זה כדאי. נראה לי שאני בהחלט אבחר באפשרות הזאת. הגוף קירור שהכנסת למפרט שלך נראה נחמד, אבל ראיתי ב50 שקל מעליו את הFreezer XTREME, שפשוט נראה מצויין. http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=1_42&mID=69&language=enאולי עדיף לבחור בו ואז יהיה לי ראש שקט גם בקיץ החם של אזור הדרום?ולגבי הספק כוח, אתה צודק. אם חוסכים כסף במעבד אפשר להשקיע בספק חזק יותר. תודה על הכיוון לספק.יותר חשוב לדעת עכשיו 3 דברים לפני שאתה מתחיל לתכן..1. מה השימושים של המחשב? (משחקים, סרטים, משהו אחר שרלבנטי..)2. מה גודל המסך שהמחשב יחובר אליו?3. אם יש הגבלה על מיקום החנות ממנה אתה קונה.1. המחשב הא למשחקים, גם לסרטים, אבל בסופו של דבר רוב הזמן זה יהיה לגלישה באינטרנט ודברים מהסוג הזה. כמובן שברגע שהחלטתי שאני רוצה להריץ משחקים בצורה טובה המפרט חייב להתישר לזה.2. מסך רחב 22 אינצ' full HD של LG. אני גם עובד אליו ברזולוציה הגבוהה ביותר, 1920X1080 והייתי רוצה גם לשחק ברזולוציה הזאת.3. עדיף חנות באזור קרית גת/אשקלון. באר שבע ואשדוד זה גם בסדר. אין ל בעיה להזמין גם ממקום רחוק יותר, אבל אז זה תלוי בשיטת המשלוח שלהם כי חברת אביב שיגור מסרבת בכל תוקף להכנס לקיבוץ שלי, לטענתם אני גר רחוק מדי...תודה.
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים 1. המחשב הא למשחקים, גם לסרטים, אבל בסופו של דבר רוב הזמן זה יהיה לגלישה באינטרנט ודברים מהסוג הזה. כמובן שברגע שהחלטתי שאני רוצה להריץ משחקים בצורה טובה המפרט חייב להתישר לזה.2. מסך רחב 22 אינצ' full HD של LG. אני גם עובד אליו ברזולוציה הגבוהה ביותר, 1920X1080 והייתי רוצה גם לשחק ברזולוציה הזאת.3. עדיף חנות באזור קרית גת/אשקלון. באר שבע ואשדוד זה גם בסדר. אין ל בעיה להזמין גם ממקום רחוק יותר, אבל אז זה תלוי בשיטת המשלוח שלהם כי חברת אביב שיגור מסרבת בכל תוקף להכנס לקיבוץ שלי, לטענתם אני גר רחוק מדי...תודה. נתחיל בזה שאם לפי הדרישות שלך, מרובע ליבות הוא בזבוז כסף!ב-90 אחוז מהדרישות שלך מעבד מרובע ליבות יתן ביצועים פחות טובים מדו-ליבתי כמו E8400ה-OC שתקבל יהיה נמוך יותר מהדו ליבתי ובנוסף אתה תשלם על זה יותר כסף.. חד משמעית לדרישות שלך עדיפה סדרת ה-E (גם ל-OC).אם אתה בראש להוציא יותר ביצועים בפחות כסף, הייתה הולך על E7400 שבעל מכפלה נמוכה יותר ואז מושך אותו בבאס של E8400 למהירות סופית גבוהה יותר.הפרדתי לך את המחשב עצמו בנפרד מ-IQPC ואת הכרטיס מסך והזכרונות מפנדס בגלל מוצרים שיש רק לפנדה.. (אני סומך על זה שאתה יודע לתקוע כרטיס מסך וזכרונות במקום..)המחשב:מעבד:INTEL CORE 2 DUO S775 2.8GHz E7400 45nm : " SLB9Y" - BOX ₪643לוח אם:ASUS P5QL PRO ₪588דיסק קשיח:SAMSUNG 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD642JJ ₪342צורב DVD:SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ₪130מארז:COOLERMASTER CENTURION 534 (BLACK/SILVER) : RC-534-SKRB + 460W REV2.3 PSU ₪550קרור למעבד:SCYTHE MUGEN (INFINITY) - 5 HEAT PIPES CPU COOLER ₪217שירותי מעבדה:הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ₪75מחיר סופי: ₪2545להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינםהמפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il ותוסיף מפנדה (הם יושבים בב"ש)Mushkin DDR2 2048MB 800MHz 5-5-5-18 SP 991558 x2 228 Gainward Bliss GeForce GTX260 896MB 216SP Golden Sample 995סה"ך מפנדה זה יוצא 1223 (או 1200 למזומן)וסה"ך כל המחשב 3750.. למחשב מאוד חזקעם גוף הקירור הזה המעבד צריך להגיע למשהו כמו 4 גי'גה ומעלה בלי בעיה..
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים מחבר אין לי צורך בהארד דיסק ובמארז כי כבר יש לי בבית במצב טוב. גם את ההרכבה אני יעשה בעצמי.הלכתי לכיוון של מרובע ליבות כי ראיתי בביקורות ברחבי האינטרנט שיש כבר קצת משחקים שתומכים ויודעים לנצל את זה ובעתיד יהיו עוד. נראה לי שזה נכון גם לגבי תוכנות שנות ומערכות הפעלה בעתיד. יכול להיות שאני טועה, אבל זאת לא השקעה עדיפה לטווח הרחוק? לפי מהשראיתי עדיין אפשר לעשות אוברקלוק לא רע לQ6700. אני לא מחפש משהו מטורף.שמתי לב שהלכת על צורב של סמסונג. הם עדיפים על LG?
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים יותר טוב לך.. פחות כסףבגדול יש רק משחק אחד שמראה יתרון ביצועים למרובע ליבות.. וגם שם זה לא שווה את המחיר!בתור OC'קר אתה מחשב את המעבד שיתן לך ביצועים במחיר הכי זול.. ובקטגוריה הזו הדו-ליבתיים עדיפים.מרובע יתן לך יתרון רק ביישומים כבדים שידרשו את זה.נראה לי שחבל לשים עוד 700 שקל על מעבד שלא יתן לך שום דבר ממשי, במיוחד כשיש OC על הפרק
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים מחבר אני אחשוב על מה שאתה אומר. בהרבה מקומות קראתי שכהכנה לדברים שעתידים לבוא, כדאי ללכת על מרובע ליבות והQ6700 נחשב יחסית טוב לאוברקלוקינג. אבל גם מה שאתה אומר נשמע נכון.יש עוד דעות לאנשים אחרים בסוגיה הזאת?
