פורסם 2009 במרץ 2917 שנים התקציב: עד 5500 שקל ללא חריגה.מה לא לכלול במפרט: צורב, עכבר, מקלדת, רמקולים, מסך, הרכבה, ווינדוס, כרטיס רשת וכרטיס קול.מה השימושים: אינטרנט, סרטים, אופיס, משחקים (לא אכפת לי לשחק על מינימום הגדרות, העיקר שכל המשחקים החדשים יעבדו).מעבד: אינטל, העדפה ל-I7זיכרון: העדפה ל- 4-6GB, DDR3.כרטיס מסך: לא יותר מ500 שקל!דיסק קשיח: WD 640GBלוח אם: בהתאם למפרט...מארז+ספק: שיהיה שקט וקריר עם ספק טוב ויציב(לא אכפת לי היופי של המארז, העיקר שיהיה בצבע שחור)דרישה:* אני רוצה מחשב מהיר ויציב מאוד, שיכול להתמודד עם מספר משימות ופעולות רבות בו זמנית. *
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים חבל, מאוד חבל. במחיר של 5K יהיה מאוד קשה לשים לך I7 שלמעשה הוא ממש מיותר לשימושים שלך.אני מציע שתשקיע קצת יותר בכרטיס המסך, תקנה זכרונות DDR2 כי לא תרגיש הבדל בין DDR3 לDDR2 ותקנה מעבד כפול.ההצעה שלי:תשקיע פחות במעבד ותיקח E8400 שהוא מעולה למשחקים. אם תרצה מרובע ליבות אז אפשר לקחת Q6600 ולעשות לו OC.כרטיס מסך:תשקיע יותר מ500 ש"ח ואולי תקנה את הHD4850, אבל כדאי שתציין קודם מה גדול המסך שלך והרזלונציה.זיכרונות:קח 4GB ראם DDR2, הכי טוב.
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים מחבר לדעתי אין לי צורך בכרטיס מסך חזק, ולכן לדעתי אין צורך להשקיע יותר מ500 שקל, במיוחד שאיני משחק הרבה, אלא פעם בשבוע אולי...המסך שלי הוא 22' עם רזולוציה 1680X1050
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים לא רואה הצדקה בשימושים שרשמת לI7. אני אישית הייתי לוקח לעצמי כפול ליבה 8400, אבל יש לי הרגשה שהדגש שלך הוא על מולטיטסקינג ותעדיף מרובע ליבה:מעבד:INTEL CORE 2 QUAD S775 2.66GHz Q9400 : "SLB6B" - BOX ¤1237לוח אם:GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤452כרטיס מסך:PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4830 512MB DDR3 DVI - RETAIL ¤600דיסק קשיח:SAMSUNG F1 750GB 32MB SATA2 7200 RPM : HD753LJ ¤423צורב DVD:SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤130זיכרון:ADATA VITESTA 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 ¤252מארז:ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATS PSU ¤471קרור למעבד:ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤110מחיר סופי: ¤3675להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינםהמפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il הערות:- ה640AAKS של WD אכן מצויין אבל אינו במלאי בשל הביקוש. שמתי לך כונן F1 של סמסונג בנפח קצת גדול יותר שהוא גם מצוין.- מארז + ספק אמינים ושקטים. רצוי להוסיף מאוורר למארז בתוספת של 28 שח (גליסיאטק).- כרטיס המסך ששמתי לך עולה אמנם 600 שח, אבל מתאים למה שביקשת לדעתי (הרצת כל המשחקים על הגדרות נמוכות), וממילא יש פה חסכון בתקציב. אם אתה רוצה כרטיס שיחזיק יותר זמן, יש מבצע על 260 של נוידיה ב890 שח, שעד לא כזה הרבה זמן עלה כפול מזה.- הQ8200 הוא מעבד קריר יותר מהם ויתאים לך גם, ואם אתה מתעקש על מעבד חזק יותר, יש את הQ9550 שעדיין לא דורש ממך לזרוק כסף לפח על DDR3 ולוח תואם.
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים אם היית מוותר על הדרישה שלך ל-i7 היית יכול לבנות מחשב בפחות כסף ואני מבטיח לך שלא היית מרגיש הבדל בביצועים
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים מחבר לא אמרתי שחייב I7, הבאתי את זה כהעדפה... מה שנמצא כהעדפה הוא לא חייב שיהיה, זה רק אם ניתן להכניס אותו למפרט...
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים לך על מעבד Q9550 חזק עם קירור טוב ולוח עם צ'יפסט P45 קח איזה כרטיס מסך נחמד כזה בסגנון 9800GTX+ עם ספק 500W ומארז שקט של חברת מותג !! לא להתפשר פה חבר'ה זה חשוב מאוד ! ואתה בטוח יכול להגיע למפרט שישרת אותך לכמה שנים טובות ואפילו פחות מ-5500 ש"ח
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים מחבר אוקי, הבנתי.. תודה. אם תוכל להביא לי את המפרט מפורט יותר, כי זה בעצם הדילמה שלי, למשל איזה מארז וספק לקנות וכו'.בקשר לDDR3, לא כדאי להתחיל להכנס ל"טכנולוגיה הבאה" כבר מעכשיו? ולחסוך שדרוג של לוח אם וזכרונות בעתיד?
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים שמע, DRR3 נמצא כבר כמה שנים בשוק, הוא לא כזה חדש, ועדיין רוב לוחות האם ממשיכות לתמוך בDDR2 כי הבדל הביצועים בין DDR3 לDDR2 הוא לא כזה משמעותי ושווה את הכסף.גם הI7 הוא לא כזה הדור הבא, נכון שהוא חזק מאוד, אבל מה שהוא דורש פשוט יקר מאוד שהמינימום למחשב טוב עם I7 זה 6-7K ש"ח. וגם הוא לא מציע שיפורים משמעותים מהמעבדים הנוכחים. בטח לא לשימושים שלך, אתה בכלל לא תרגיש הבדל בין מרובע ליבות לכפול ליבות (או I7).
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים לך על מארז COOLERMASTER 534ספק 500W של OCZ אולי .....לוח תיקח של חברת GIGABYTE או ASUSמעבד Q9550קירור שים NINJA 2זכרונות קח איזה קיט 4GB של OCZדיסק קשיח לבחירתך....כנ"ל גם צורבכרטיס מסך 9800GTX+ שיהיה של חברה טובה !!וזהו .. יש לך אחלה מחשב
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים מחבר הרכבתי מפרט, תנו את דעתכם:מעבד:Intel Q9550לוח אם:Gigabyte X48-DS4 s775 C2Q זיכרון:Corsair 6GB DDR2 800MHZ CL4כרטיס מסך:Gigabyte HD 4850 512MB Zalman Fansink GDDR3 דיסק קשיח:WD 640GB 7200 16MBמארז:Antec Nine Hundred Ultimate Gamer Black ספק כוח:Enermax MODU82+ 525W
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים למה 6GB ? מיותר לטעמיואל תיקח כרטיס מסך של GIGABYTE כי יש לו קירור מרעיש , קח SAPPHIRE נראה לי עדיף
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים מחבר למה 6GB ? מיותר לטעמיואל תיקח כרטיס מסך של GIGABYTE כי יש לו קירור מרעיש , קח SAPPHIRE נראה לי עדיףהקירור של הכרטיס הזה הוא לא של Zalman? הוא גם מרעיש?
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים באופן מוזר המאוורר של זלמן על הכרטיסי מסך של GIGABYTE פשוט גרוע... מרעיש מאוד אה ו.... הוא גם לא נראה טוב
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים מראה הכרטיס לא כזה חשוב כי בצורה מטומטמת החברות עושות את העיצוב ככה שהחלק היפה בכרטיס הולך כלפי מטה ככה שאי אפשר בכלל לראות את העיצוב אני רק מחכה שהמחשב שלי יתמלא באבק כדי שתיהיה לי אשכרה סיבה לכבות את המחשב ולפתוח אותו
