פורסם 2009 במרץ 2517 שנים למרות שאולי זה לא הזמן הטוב ביותר לקניית מחשב חדש, אין ברירה אלא לרכוש ועכשיו אשמח לקבל חוות דעת על המפרט שיצרתי פה, לא נראה לי שניתן לקצץ במחיר, גם ככה התחלתי במקסימום 3000 וחרגתי קצת צרכים: קריאה של PDF אינטרנט, אופן אופיס, סרטים (בחיבור לטלוויזיה), מוסיקה (כרטיס PCI בחיבור לרסיבר) - כאן יש חשיבות לשקט וקירור פסיבי. כמו כן אני מבצע רסמפלינג שזה קצת מאמץ למעבד וחשוב שהוא יחזיק מעמד בשקט ובלי להתחמם, יש עדיפות ברורה למעבד של אינטל בתוכנות האלו. עריכה של מוסיקה עם AUDACITY גרפיקה - פוטושופ, גימפ, avidemux, virtualdub משחקים לא כבדים במיוחד, רזולוציה עד 1680 * 1050 תכנות - סביבת ECLIPSE בעיקר וגם MATLAB הרצת לינוקס על XP עם VMWARE - כאן יש חשיבות למעבד חזק וזיכרון 4GB, זו גם הסיבה שרשמתי דיסק קשיח עם 32MB אידאלית היה עדיף נראה לי לקחת שני דיסקים, אבל חבל על החשמל והחימום הנוסף שקט בצורה סבירה פלוס אין צורך באפשרות לאוברקלוקינג שדרוג עתידי - אולי לכרטיס מסך חזק יותר המחירים והחלקים מ- KSP, תודה רבה על העזרה. מעבד Core 2 Duo E8400, 1333Mhz, s775, 6MB 880 גוף קירור למעבד Arctic Cooling, Alpine 7 Pro (s775) 65 לוח אם EP43-UD3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P43, DDRII 1333, PCI-E 495 זיכרון פנימי 2x2GB OCZ Reaper HPC Edition, 4-4-4-15 315 דיסק קשיח 640GB 7200RPM, 32MB, SATA II 395 צורב LG, DVD±RW GH22NS x22 Beige SATA 110 כרטיס מסך GIGABYTE, HD 4670 512MB GDDR3 DX10.1 HDTV DVI HDMI PCI-E 2.0 480 כרטיס קול Onboard - מובנה על לוח האם כרטיס רשת Onboard - מובנה על הלוח אם מארז Elite 335 Black (No PSU) 175 ספק כח MODU82+ 425W Active PFC 12cm Fan 425 סהכ 3340 בנוסף חשבתי להוסיף מסך חדש, אני לא יודע מה עדיף לצרכים שלי, הבדל של 200 שקל זה לא מעט כל כך אבל כולם פה אומרים ש - 20'' זה קטן, היום יש לי 17'' אבל זה 3:4 : 2053BW 20'' LCD 2ms 1:8000 DVI WideScreen, 780 2253BW 22'' LCD 2ms 1:8000 DVI WideScreen , 990
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים כע, כשאני עייף אני מגיב מהר. אין לי מושג איך זה הגיוני אבל זה קורה חחח.. בכ"מ, אילו תוכנות אתה משתמש? אם אתה לא משתמש בתוכנות כבדות אבל המחשב הזה הוא יכול להיות אוברקיל בשבילך, אבל תמיד אפשר להתפנק ולדאוג שגם בעתיד תוכל לשחק כמו שצריך. אני אתן אבל למומחים יותר לקבוע לגבי המחשב כי אני לא חזק במפרטים. לגבי המסך, זאת הבחירה שלך בלבד, יש מסכי 22 אינץ' איכותיים שיכולים להפעיל FHD (כמו הT220 של סמסונג שעולה 1100 ש"ח) ומסכי 20 אינץ' לא ממש חזקים עם HD מהסיבה שהם פשוט לא יכולים לשדר HD (כנ"ל גם לגבי 19-17 אינץ'). אם נוח לך עם ה17 אינץ' אז תישאר, אם תרצה להתפנק ולהשתדרג, הכי טוב ללכת לחנות, לראות את הבדלי הגדלים ואז לבוא לפה להמלצות למסכים טובים בגודל שהחלטת שהכי מתאים לך.
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים מחבר תודה על המהירות. בכל מקרה המחשב לא יהיה אוברקיל, אם שמת לב כבר כתבתי על ה - VMWARE שהיה מעדיף אפילו 4 ליבות אם היה לי את האפשרות. חוץ מזה יש לי נטייה קשה להריץ הרבה תוכנות במקביל אני לא מצליח להתאפק. סביבת התכנות שלי היא בד"כ ECLIPSE, ויזואל סטודיו אני משתמש לעיתים בתוכנות גרפיות אבל לא בצורה כבדה במיוחד. גם תוכנות לעריכת מוסיקה (יש לי כרטיס PCI ) אבל שוב לא בצורה כבדה
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים מחבר אני בעיקר תוהה לגבי המארז, הספק והקירור, כי נראה לי שכל השאר הוא בסדר, לא?
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים זה דווקא זמן מצויין לקנות מחשב למי שלא זקוק לשיא הטכנולוגיה.אפשר לרדת והרבה אבל קשה לדעת ללא פירוט מתאים:* עד כמה אתה מוכן להתפשר בביצועים כדי לחסוך במחיר (או, מה חשוב יותר - יחס עלות/תועלת או ביצועים נטו).* האם אתה זקוק ליכולות שדרוג למכונה כבדה משמעותית בהמשך?* אילו תוכנות בשימוש? האם הן בכלל תומכות בריבוי ליבות? יש להן העדפה לארכיטקטורהת מעבד מסויימת?* האם השימוש הוא תחביב/חובבני או לפרנסה? מה זה "לא כבדה במיוחד"?* אילו משחקים ובאילו הגדרות/רזולוציה תרצה לשחק?עדכן שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - בדגש על OC, תוכנות בשימוש, שקט ונתוני גיימינג.להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0מפרט עם מרובע-ליבות, יכולת גיימינג משמעותית ומחיר זול בהרבה לדוגמה:מעבד:AMD PHENOM X4 QUAD CORE 9550 (2.2GHz) - BOX ¤667לוח אם:GIGABYTE GA-MA69VM-S2 ¤295כרטיס מסך:PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4670 SUPER 512MB GDDR3 DVI HDMI - RETAIL ¤470דיסק קשיח:SAMSUNG 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD642JJ ¤334צורב DVD:SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤127זיכרון:ADATA GANIMG 2048MB (2048MBX1) DDR2 800 CL5 ¤121מארז:ANTEC NSK4400 w/o PSU ¤190ספק כוח:FSP 350W : ATX350-PNR ¤142קרור למעבד:GLACIALTECH IGLOO 7311 SILENT FOR AMD S754/939/AM2 ¤63שירותי מעבדה:הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75מחיר סופי: ¤2484להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינםהמפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il * אני בספק רב אם יש פה צורך במרובע ליבות בכלל אבל ביקשת ומכיוון שלא קריטי לך שקט מדובר במרובע הליבות הזול והמשתלם ביותר. אישית הייתי לוקח כאן על E5200 עם לוח 73PVM לשימושים שלך.* כרטיס מסך מעולה ומשתלם לגיימינג קל-בינוני.
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים זמעבד:AMD PHENOM X4 QUAD CORE 9550 (2.2GHz) - BOX ¤667לוח אם:GIGABYTE GA-MA69VM-S2 ¤295כרטיס מסך:PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4670 SUPER 512MB GDDR3 DVI HDMI - RETAIL ¤470דיסק קשיח:SAMSUNG 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD642JJ ¤334צורב DVD:SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤127זיכרון:ADATA GANIMG 2048MB (2048MBX1) DDR2 800 CL5 ¤121מארז:ANTEC NSK4400 w/o PSU ¤190ספק כוח:FSP 350W : ATX350-PNR ¤142קרור למעבד:GLACIALTECH IGLOO 7311 SILENT FOR AMD S754/939/AM2 ¤63שירותי מעבדה:הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75מחיר סופי: ¤2484להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינםהמפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il רק שאלה קטנה בנוגע למפרט: יש סיבה שלקחת קירור נוסף? בכל מקרה זה מעבד BOX, והקירור שלו סביר (בעיקר אם לא יתבצע OC)
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים tmpusr , שים לב שהוא שוקל להוסיף בעתיד כרטיס מסך חזק יותר, ולזה כנראה הספק הזה לא יספיק.אם לIQPC יש ספקים של סיסוניק, הייתי משקיע עוד קצת ולוקח איזה OEM 400W...
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים מחבר תגיד tmpusr , ה - IQPC שווים נסיעה לאשדוד מרחובות במקום ללכת ל - KSP ?דרך אגב לגבי הזמן של הקנייה, יש מספר טכנולוגיות שצריכות להיכנס לשוק בקרוב שהן לא קצהכמו USB 3 , SATA 6 והמעבר הקרוב ל 40 ננומטר בכרטיסי מסך , אני לא מומחה בתחום אומנם אבלנראה לי שזה דווקא ייתן שיפור במיוחד לתחום הלואו והמיד.
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים נראה לי שזה דווקא ייתן שיפור במיוחד לתחום הלואו והמיד.אני יותר חושב שזה דווקא יתן שיפור לתחום ההיי-אנד. התחומים שאתה מדבר עליהם גם ככה לא סובלים מנחיתות כיום, בלשון המעטה (ע"ע E5200...).
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים מחבר אז מה? חברים, מחוסר התגובות אני צריך להבין שהמפרט בסדר? או שזה משהו בסגנון של תפסת מרובה לא תפסת אני יותר חושב שזה דווקא יתן שיפור לתחום ההיי-אנד. התחומים שאתה מדבר עליהם גם ככה לא סובלים מנחיתות כיום, בלשון המעטה (ע"ע E5200...). בחלק הזה אני התכוונתי ספציפית לכרטיסי מסך ב - 40 ננומטר (שיפור של לואו ומיד).
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים המפרט של tmpusr לא רע בכלל, אבל אם אתה מתכנן לקחת כרטיס מסך חזק בהמשך, משהו ברמה של 4850 למשל, תעשה את מה שהמלצתי באחת מההודעות הקודמות שלי לגבי הספק.ותיקח כבר 4G ראם, המחירים היום ברצפה ולך זה יכול להועיל...
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים מחבר אז אם אני מבין אותך נכון גם המפרט הראשוני שלי הוא בסדר (ההוא עם מעבד אינטל), כן?
