פורסם 2009 במרץ 2517 שנים 1. מה התקציב? 6000-7000 רצוי לא להגיע ל7000, רק אם זה באמת שווה את זה, בכל מקרה לא לחרוג מזה.2. מטרות המחשב? משחקים כבדים3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? מסך 19" 5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? לא, אבל רק חברות מוכרות6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? בכלל לא, שיעשה את העבודה ולא אכפת לי מצבעים7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? הרכבה 9. האם חשוב שקט? עד כמה? ברמה סבירה10. האם מתוכנן OC? לא ממש, אולי קצת בעתיד11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה/גודל מסך. הגדרות גבוהות, רזולוציה 1024X1280, משחקים חדשיםתודה רבה
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים אין איזון בין התקציב לגודל המסך. למסך כזה התקציב הכולל הוא באיזור ה4.5K, ובתקציב של 6K אפשר להכניס מסך 24" FHD ומחשב חזק מאד.למשל:מעבד:INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ₪897לוח אם:GIGABYTE GA-EP43-DS3L ₪452מסך:SAMSUNG LCD 24" T240 2ms DVI WIDE ₪1528כרטיס מסך:PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 SONIC 1GB GDDR5 DVI HDMI - RETAIL ₪1174דיסק קשיח:SAMSUNG F1 750GB 32MB SATA2 7200 RPM : HD753LJ ₪413צורב DVD:SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ₪127זיכרון:ADATA VITESTA 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 ₪252מארז:COOLERMASTER CM 690 : RC-690 w/o PSU - זמין במלאי ₪365ספק כוח:PCP&COOLING SILENCER 500W : PPCS500 ₪417קרור למעבד:ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ₪110שירותי מעבדה:הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ₪75מחיר סופי: ₪5810להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינםהמפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים מחבר אין איזון בין התקציב לגודל המסך. למסך כזה התקציב הכולל הוא באיזור ה4.5K, ובתקציב של 7K אפשר להכניס מסך 24" FHD ומחשב חזק מאד.תבחר מה מתאים לך.אין לי שימוש במסך יותר גדול, לכן אפשר לרדת בתקציב... אין שום בעיה שזה יהיה פחות מ6K
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים אין לי שימוש במסך יותר גדול, לכן אפשר לרדת בתקציב... אין שום בעיה שזה יהיה פחות מ6Kשמע ... יש לך תקציב ... חבל לא להשקיע במסך 22 אינץ שזאת חוויה אחרת לגמרי ממסך 19 אינץ גם בסרטים ובמיוחד במשחקים !נכנס לך בפחות מ 6K מפרט מצויין + מסך 24 או 22 לפי בחירתך ... רק זה מאד בזבוז לקחת מסך 19 אינץ ...בכל מצב המפרט של זריזי מצויין
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים אם אתה לא לוקח מסך גדול יותר (ואני חושב שאה לא מעריך נכון את ההבדל בחווית השימוש), אז הייתי הולך על המפרט הבא, שיריץ את המשחקים הכבדים על הרזולוציה של המסך, יהיה שקט וחזק, וכולל מסך 20" רחב:מעבד:INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤897לוח אם:GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤452מסך:SAMSUNG LCD 20" 2053BW 5ms DVI WIDE ¤820כרטיס מסך:PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 512MB DDR3 DVI - RETAIL ¤745דיסק קשיח:SAMSUNG F1 750GB 32MB SATA2 7200 RPM : HD753LJ ¤413צורב DVD:SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤127זיכרון:ADATA VITESTA 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 ¤252מארז:ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATS PSU ¤460קרור למעבד:ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤110קרור למארז:GLACIALTECH 80mm HYDRODINAMIC BEARING - 18dBA - GT80252-HDBLA1 ¤28שירותי מעבדה:הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75מחיר סופי: ¤4379להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינםהמפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il
