פורסם 2009 במרץ 2417 שנים מחפש מפרט למחשב שיחובר למסך 22-24" מעוניין שיריץ עליו סרטים ומשחקים כבדים, ללכת לכיוון המשחקים במסגרת התקציב. אין מטרה לתוכנות עריכה\תוכנות כבדות מעבר למה לממוצע למשתמש הרגיל. לא מתוכנן OC. תודה.
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Tray¤822כמות:1ahttp://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE8400ay לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3L¤477כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39470 כונן קשיח Seagate ST3500410AS 3.5" 500GB SATA2 16MB¤286כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=10836 זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 PK¤294כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL4D-4GBPK כרטיס גרפי PALIT ATI Radeon HD4870 Sonic 1024MB DDR5 PCIe¤1204כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=28314 צורב LG GSA-GH22N X22 SATA DVD¤134כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22N מארז ללא ספק CoolerMaster CM 690¤370כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RC-690 ספק כח Enermax Pro82+ 525W¤543כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=EPR525AWT קרור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro¤111כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=10154סה"כ מחיר לכל המוצרים:4241¤המפרט הורכב באתר:http://www.skypc.co.il
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים זה יהיה עדיף במעט:מעבד:INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤897לוח אם:GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤448כרטיס מסך:EVGA GeForce GTX260 SUPERCLOCKED CORE 216 55nm 896MB DDR3 : 896-P3-1257-AR - RETAIL ¤1254דיסק קשיח:SAMSUNG F1 750GB 32MB SATA2 7200 RPM : HD753LJ ¤413צורב DVD:LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤129זיכרון:G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤259מארז:COOLERMASTER CENTURION 590 (BLACK) : RC-590-KKN1-GP w/o PSU ¤330ספק כוח:ENERMAX PRO82+ 425W ¤391שירותי מעבדה:הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75מחיר סופי: ¤4196להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינםהמפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il מפרט עם ביצועים יותר טובים בקצת בפחות כסף. כרטיס המסך עדיף קצת, הדיסק הקשיח עם 750GB, הספק מתאים למפרט ולא מוגזם, ואין קירור מוגזם למעבד.אם אתה הולך להשתמש במסך 24" זה יהיה מפרט מעולה. אם אתה הולך להשתמש במסך 22", עדיף שתשנה את כרטיס המסך לזה:http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5069
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים מעבד:INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤897לוח אם:GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤448כרטיס מסך:INNOVISION PCI-EX 2.0 GeForce GTX260 SP192 CORE 896MB GDDR3 - RETAIL ¤882דיסק קשיח:SAMSUNG 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD642JJ ¤334צורב DVD:SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤127זיכרון:ADATA GAMING SERIES 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 ¤276מארז:COOLERMASTER CM 690 : RC-690 w/o PSU - זמין במלאי ¤365ספק כוח:PCP&COOLING SILENCER 500W : PPCS500 ¤417שירותי מעבדה:הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75מחיר סופי: ¤3821להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינםהמפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il אם המסך יהיה ברזולוציה גבוהה (FULL HD) ניתן להחליף כרטיס מסך בעוד 100 ש"ח ל-http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=24995&PHPSESSID=e7a3f199a5a8dda7762861779dbd6786
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים מחבר נראה לי שאני אלך על ההצעה הבאה: מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤ 897 לוח אם : GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤ 452 זיכרון : G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤ 259 כרטיס מסך : INNOVISION PCI-EX 2.0 GeForce GTX260 SP192 CORE 896MB GDDR3 - RETAIL ¤ 893 דיסק קשיח : WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤ 329 ספק כוח : ENERMAX PRO82+ 525W ¤ 548 צורב DVD : LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤ 129 מארז : COOLERMASTER CM 690 : RC-690 w/o PSU - זמין במלאי ¤ 365 שירותי מעבדה : הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤ 75 סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 3947 השאלה אם אפשר לקצץ במשהו אולי בספק כוח, מה אתם אומרים?
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים אם אין דרישה ל-OC, קח מארז שיהיה שקט (OC בד"כ בא על חשבון שקט.. אז אם אתה לא רוצה OC לפחות תרוויח מזה)ההצעה שלי, מפנדה: Mushkin DDR2 2048MB 800MHz 5-5-5-18 SP 991558 2 114 ש"ח Intel Core 2 Duo E8400 3GHz 1333FSB 6MB Box 45nm 895 ש"ח ANTEC Sonata III Quiet Super Mini Tower 500Watt 740 ש"ח Gigabyte GA-EP43-DS3L Intel® P43 Express Chipset LGA 775 525 ש"ח Samsung 500GB 16MB 7200RPM SATA II HD502IJ Spinpoint F1 315 ש"ח Gainward Bliss GeForce GTX260 896MB 216SP Golden Sample 995 ש"ח Sony NEC Optiarc AD-7220 x22 White Oem 113 ש"ח סה"כ 3,811 ש"ח המארז נחשב שקט ומאוד איכותי עם ספק מצויין של אנטק (500 ואט)הכרטיס מסך פה טוב יותר מהכרטיס שלקחת - הוא עם 216 מעבדי שיידר מה שנותן לו דחיפה של 10 אחוז בביצועיםוגם זה יותר זול מהמפרט שלךנ.ב. שים לב שהכרטיס מסך מכיל ליבת 55nm, וזה נותן לך 2 יתרונות (שניהם מהסיבה שהליבה קרה יותר מהליבה של ה-192)1- אופציה ל-OC טוב יותר (במידה ותרצה לבצע אוברקלוק)2 - כרטיס שקט יותר, בגלל שהמאוורר צריך פחות להתאמץ על מנת לקרר את הליבה
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים מחבר אגב ושלך לא יותר זול..עם הרכבה אצלהם זה יותר בסביבות ה4משהו לא מסתדר לי שם בזיכרונות איך זה שזה עולה יותר Mushkin DDR2 4096MB (2x2048) 800MHz 5-5-5-18 SP 996558אין הבדל לא? בין זה לבין שני סטיקים ממה שאתה רשמת.ועוד משהו לא עדיף WD בתור כונן קשיח.. תאמת שאני לא יודע איך סמסונג בתחום..
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים ההבדל בזכרונות הוא 8 שקל בין הקיט לסטיקים בודדים לטובת הסטיקים.. יש לפעמים מצב כזה.. מוזר אבל לא אמור להפריע לךהקיט מכיל בדיוק 2 סטיקים מהסוג שאני שמתי לךWD וסמסונג שתיהן טובים באותה מידה.. ההפרש במחיר הוא זניח, אם אתה רוצה WD בגלל השם קח את זה.הבדל ביצועים לא יהיה בניגוד לדוגמה להבדלים בכרטיסי מסך.תתמקח איתם על ההרכבה והם ירדו במחיר.. 200 שקל להרכבה זה קצת הגזמה
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים מחבר סבבה ומה לגבי הצורבים? אני פשוט גם יש לי הכרות רק עם LG.. ולא עם NEC..יש עדיפות או שפה זה אותו משחק?
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים מעבד:Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn BOX - במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤945לוח אם:Gigabyte GA-EP43-DS3L - במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤473מארז:Coolermaster Centurion 590 Black - במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤339קירור למארז:Glacialtech 120mm Case Fan Two-Ball Bearing 18dba 36CFM - במלאיכמות: 2 - מחיר: ¤35ספק כוח:Corsair 550VX 41A @ 12V - במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤503זיכרון:G.Skill 4GB DDR2-900 DualKit (2x2GB) CL4-4-4-12 4GBPI Blackכמות: 1 - מחיר: ¤341קשיח למחשב שולחני:Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F1 - Fastest 1TB In the World - במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤552כרטיס מסך:Palit Radeon 4870 1GB Sonic Dual Edition GDDR5 HDMI Retail - במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤1189כונן אופטי:LG GH22NS DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black - במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤135הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוההכמות: 1 - מחיר: ¤75סה"כ: ¤4622המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 2 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4530מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.ilhttp://tms.co.il/preview/spec/fl5gmabvזה יכול להתאים לך מאוד גם על מסך 24" כמו שציינתלגבי הצורבים, מנסיון אישי בעבר לNEC היו מלא בעיות, אני לא מכיר את הדגמים הנוכחיים בשוק אבל סדרה 3 סדרה 5 וסדרה 7(עד 7170) היו בעלי אורך חיים של פחות משנה.
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים Nec, סוני, סמסונג, LG, אסוס, פיוניר.. לכולם צורבים פחות או יותר שווים בלי הבדל רציניבסופו של דבר כולם מייצרים באותו מקום עם שמות שונים, ככה שזה הדבר שהכי פחות צריך להפריע לךשוב, אם נורא קריטי לך, שים עוד 10-15 שח וקח LGבקשר למפרט מעלי,המפרט יקר בלי סיבה. והכרטיס מסך חלש מה-GTX260 216SP.
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים מחבר בהחלט יותר יקר, לגבי הכרטיס מסך אני לא יודע אם הוא יותר חזק או שהם אותו דבר, אבל בשורה התחתונה שלך יותר זול.. אני סוגר את הבסטה, ההצעה שלך התקבלה תודה רבה לכולם.
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים רק כדי שתהיה שקט שבאת קנית את הכרטיס הכי משתלם.. תציץ בפורום כרטיסי מסך ובלינק הבא:http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/evga-geforce-gtx260-216-55nm_14.html#sect1החסרון הכי גדול שמצאו בו בזמנו שהוא היה יקר (הוא עלה בהתחלה 1600 שח)במחיר שלו היום, אני לא חושב שקיים כרטיס יותר משתלם מזה עד 1000 שחתתחדש..
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים מחבר מדובר שם על הסופרקלוק, אבל הבנתי את התמונה.תודה.[br]פורסם בתאריך: 25.03.2009 בשעה 16:12:10עידכון- יש עניין שהקנייה תתבצע בKSPמה דעתכם על המפרט הבא?Core 2 Duo E8400, 1333Mhz, s775, 6MB 1 880 880 לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE כמות מחיר סה"כ EP45-DS3L s775 C2Q 1600Mhz, Intel P45, DDR2 1200, PCI-E 1 560 560 זכרונות DDR II 800Mhz כמות מחיר סה"כ 2x2GB OCZ Vista Upgrade Copper Mirrored XTC 1 275 275 כרטיסי מסך ASUS כמות מחיר סה"כ GTX 260 896MB TOP GDDR3 DX10 HDTV DVI PCI-E 1 1415 1415 דיסקים קשיחים Samsung כמות מחיר סה"כ 500GB 7200RPM, 16MB, Sata II 1 280 280 צורבים LG כמות מחיר סה"כ DVD±RW GH22NS x22 Black SATA 1 110 110 מארזים CoolerMaster כמות מחיר סה"כ CM 690 Black (No PSU) 1 335 335 ספקי כוח Enermax כמות מחיר סה"כ MODU82+ 425W Active PFC 12cm Fan 1 425 425 מחירון עבודות במעבדה כמות מחיר סה"כ הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל איך הספק יחזיק?חבל שהכרטיס מסך הזה עולה כל כך יקר אצלהם.. אגב זה הדגם החדש?216?
