חצי שנה מלווה, או חודשים?
שמעתי שעכשיו העלו לסדר יום את החוק...
למשהו יש מושג מתי זה מתחיל, לילידי איזה שנה, וכו?
אני ב22 לספטמבר בן 17 ואני כבר לומד ויודע.. השאלה האם עד שאני יוכל לגשת לטסט
אז יהיה לי חצי שנה מלווה?
בכל מקרה מי שיודע על פרטים בחוק שיספר
  • תגובות 36
  • צפיות 3.9k
נראה שהחוק עומד לעבור קריאה שלישית ואז ייכנס לתוקף, אכלתם אותה. 8)
אם תעבור טסט לפני שהחוק יעבור בקריאה שלישית אז תצרך להיות חודשיים עם מלווה
אבל היה רשום שיקח כמה חודשים ליישם את זה
הכמה חודשים האלה נמשכים כבר לפחות מדצמבר 02'.
נכון אבל בכתבה העדקנית בעיתון היה רשום שהנושא עלה שוב על הפרק ואחרי שהוא יעבור יקח עוד כמה חודשים עד שיישמו אותו...
אוי אלוהים שלא לא יחול על ילידי 86!
זה לא כזה נורא, בסופו של דבר כולם נוהגים לבד...
חחחחחח.
תן לי לנחש - לך כבר יש רשיון ;)
כשאני הוצאתי רשיון בקושי הצלחתי לחכות חודשיים... חצי שנה זה המון זמן.
האמת שאני מבין אתכם וזה באמת מבאס אבל יש הגיון בהחלטה ואם זה יעזור ואפילו טיפה - יאללה עוד 4 חודשים :-\
לשגיא *היה* רישיון, עד ששלו אותו עקב נסיעה במהירות מופרזת במעט (196..... :P ).
אגב שגיא אל תשכח שכשתעשה שוב את הרישיון יחולו עלייך את אותם חוקין כמונו, גם לך יהיה חצי שנה כמו לי!
אם החוק בכלל יכנס לתוקף, הוא יחול על ילדי 87 ומעלה
אני מאוד מאוד מקווה שאתה צודק...
חצי שנה מלווה זה סבל רציני, אפשר לומר שאין לך רישיון בכלל.
לפי מה שהבנתי זה לא רק חצי שנה מלווה, מתווסף לזה גם איזה שהוא עוד קורס בסוף החצי שנה, ואז עוד חצי שנה של רישיון עם הגבלות ורק אחרי זה רישיון רגיל..
אבל חפיף, את הטסט שלי כבר עברתי. ;D
ובנוסף: (אסף כבר ציין כמה "בנוספים" אבל את ה"בנוסף" הכי חשוב הוא לא ציין דווקא)
זה לא רק חצי שנה מלווה אלא גם יהיה אסור להסיע נוסעים נוספים חוץ מהמלווה חצי שנה..
מה שיקרה זה שפשוט אנשים לא יסעו בחצי שנה הזאת בכלל.
לפי דעתי מה שיש עכשיו זה מצויין, אומנם החודשיים האלה נראים כלכך הרבה זמן אבל הם גם מאוד משפעים על צורת הנהיגה.
לא הבנתי כלום... אם אני מתחיל ללמוד לרשיון עוד בערך 3 חודשים ואני אסיים אני אצתרך מלווה לחצי שנה?!?! ???
בעזרת השם את הרשיון שלי קיבלתי (עם סיום המלווה ועם הכל) בינואר 2003 :)
אז אחלה...את האמת, אני לא רואה שום הגיון בחוקי המלווים.
במקרה שלי למשל, אבא שלי עשה רישיון יחד איתי ושתינו היינו במן חפיפה כזאת...
הוא נהג אבל הוא לא יכל להיות המלווה שלי מכיוון שהוא עצמו היה נהג חדש, ואני לא יכלתי לנהג עם מלווה, פשוט לא היה לי.
אז חודשיים לא נהגתי, אחרי זה יצאתי לכביש כמעט דרסתי 3 סבתות, 2 חתולים, 4 כלבים, 13 ילדים (כמעט כמובן) וזה בגלל החוק של המלווים כי כסף לעוד שיעורים לא היה לי :[
אבל טוב שזה נגמר והוצאתי רישיון...טסט שני (כבוד 8))
