פורסם 2009 במרץ 2317 שנים שלום אחרי הרבה כאבי ראש מצאתי מיפרט שניראה לי טוב למדי בשביל הצרכים שלי (המחשב בעיקר למשחקים ואינטרנט ) האם הרכיבים מספיקים או שהיגזמתי? אתם יכולים בבקשה לאמר לי האם המיפרט הזה מספיק ואין בו יותר מידי דברים שמייקרים את המחיר? האם אפשר להיתפשר בכמה דברים כדי שיצא זול יותר? תודה לעוזרים ד"א אני לא מתכון לעשות O.C מחיר מקסימלי: 5,500 אולי אולי אם באמת צריך אז 6,000 למפרט: שמתי לב שאתה מבין במיפרטים של מחשבים ורציתי לשאול אותך איך המיפרט הזה... זה כמעט אותו מפרט שעשית למישהו פה בפורום... רק שהוספתי לוח אם יותר מיתקדם ואני לא יודע אם זה ממש שווה... p45 במקום p43 שהיצעת וזהו רק אני רוצה לברר כמה פלוס מינוס יצא המחיר והאם יש דברים שכדאי לוותר כדי שהמחיר לא יהיה כ"כ גבוה... מעבד - Intel Core 2 Duo E8400 3GHz 6Mb 1333mhz BOX לוח אם - GIGABYTE EP45-DS3 Intel P45 זכרונות - OCZ DDR2 Reaper HPC 4096MB (2GBx2) DUAL CHANNEL 1066MHZ CL5 כרטיס מסך - GIGABYTE RADEON HD4870 512MB DDR5 PCI-E מארז - ANTEC Nine Hundred ספק כח - ENERMAX EPR525AWT 525W PRO82+ ATX 2.3 PSU Retail (חיוני? למה ספקים כאלה כ"כ יקרים? חייב שיהיה כזה חזק?) מסך - SAMSUNG 22" WIDE T220P FULL HD [br]פורסם בתאריך: 23.03.2009 בשעה 20:47:08 סליחה שכחתי להוסיףדיסק קשיח: SEAGATE ST3750330AS 750GB SATA2 7200RPM 32MB
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים מה אתה צריך יותר מזה ? אלא אם אתה משחק במשחקים ממש כבדים.. מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Box¤860כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE8400 לוח אם GIGABYTE GA-P31-ES3G¤353כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39277 כונן קשיח Samsung HD753LJ 3.5" 750GB SATA2 32MB¤466כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD753LJ זיכרון Mushkin DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-18 SP¤241כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=996558 כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD4870 512MB DDR5 PCIe¤993כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S487512D5 צורב LG GSA-GH22N X22 SATA DVD¤134כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22N מארז ללא ספק CoolerMaster CM 690¤370כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RC-690 ספק כח FSP Epsilon 450W¤346כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=EPS8450סה"כ מחיר לכל המוצרים:3763¤המפרט הורכב באתר:http://www.skypc.co.il
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים המפרט שהבאת לא רע אך ניתן לשפץ אותו במקצת כדי שיהיה יותר משתלם מבלי לרדת בביצועים.כמו כן לא ציינת מחירים כך שלא ניתן לדעת עלות של כל רכיב אך ההנחה שלי היא שהמחיר די סביר למחירים בשוקלוח אם - אם אתה לא מתכוון לעשות CF (חיבור שני כרטיסים במקביל) אין לך צורך בלוח אם P45.למסך 22 4850 יעשה את העבודהצריך ספק חזק בעיקר בגלל כרטיס המסך שלקחת. אם בכל זאת תיקח את ה 4850 ניתן לרדת בספק.הנה מפרט עדיף ללא ויתור על ביצועים:מעבד:Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn OEMכמות: 1 - מחיר: ¤908קירור למעבד:Arctic Cooling Freezer 7 Proכמות: 1 - מחיר: ¤109לוח אם:Gigabyte GA-EP43-DS3L - במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤473מארז:Coolermaster CM 690 Black - במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤389ספק כוח:SeaSonic ET 400W 30A @ 12V Bulkכמות: 1 - מחיר: ¤272זיכרון:A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta + Heatspreaders CL5 - במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤256קשיח למחשב שולחני:Western Digital 750Gb 16MB AAKSכמות: 1 - מחיר: ¤578כרטיס מסך:Palit Radeon 4850 512MB GDDR3 HDMI Retail - במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤757כונן אופטי:LG GH22NS DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black - במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤135מסך:Samsung 22" Wide 2253BW 2MS DVI - במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤1020הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוההכמות: 1 - מחיר: ¤75סה"כ: ¤4972המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 2 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4873מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.ilhttp://tms.co.il/preview/spec/bhg4rwzpמעבד כמו שלקחת בתוספת קירור מצויןקשיח לקחתי של WD מתוך ניסיון אישי - מאוד מרוצה מהםכמו שציינתי למסך בגודל 22' 4850 יעשה את העבודה. אם בכל זאת אתה מתעקש לקחת את 4870 ותצטרך להחליף ספק (או להשאיר את הספק שלקחת - ספק נהדר)המסך שלקחתי לך מאוד ממולץ למשחקים, אם תרצה אתה עדין יכול להישאר עם T220Pזיכרונות 4G, צורב, ומארז מרווח ומאורר
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים מחבר תודה על התגובה המהירה אוקי לקחתי ממכם ומעוד כמה אנשים עצות והיגעתי לדבר הזה... בקשר לספק: הוא מספיק? זהו אפשר ליסגור? שבוע הבא אני קונה את המחשב, אפשר ממכם תגובות כדי שאני יהיה רגוע בבקשה?
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים אתה תמיד יכול לבדוק על הספק בפורום של ספקים ומארזים באתר , יש שם גם רשימת ספקים מומלצים בנעוצים.
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים בתוספת של 600 שקל אפשר לקבל מערכת לא רעה ביכלל עם SLI Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz + OCZ Vendetta , יחידות 1 ¤990 http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1125 ASUS P5ND 750I SLI , יחידות 1 ¤830 http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1113 G.Skill DDR2 4096MB 1000MHZ 2GX2 Dual Channel Kit CL5, יחידות 1 ¤285 http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=956 Twintech nVidia GeForce 250GTS 1GB HDMI PCIe, יחידות 2 ¤1780 http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1672 Samsung 640GB HD642JJ HDD - SATA II 7200rpm 16MB , יחידות 1 ¤345 http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1226 צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1 ¤129 http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1261 Cooler Master Elite 334 RC-334-KKN1-GP, יחידות 1 ¤170 http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1219 Cooler Master 700W UCP, יחידות 1 ¤699 http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1269 מסך מחשב LCD 24" SAMSUNG דגם 2443BW, יחידות 1 ¤1395 http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1658 הרכבה של מחשב חדש מעל 6000 שקל - Assembly - New Computer more than 6000nis, יחידות 1 ¤0 http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=940 סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤6623 3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤6424.31 המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים ^^^נפרט יקר ולא כדאילוח אם יקר ושני כרטיסי מסך ב- sli למסך fullhd מה גם שלא בכל המשחקים זה משפר את הביצועים (יחסית למחיר) ודבר נוסף הוא שהוא יכול לקחת לוח אם יותר זול מבוסס P43 וכרטיס מסך HD4850*2 באותו המחיר דבר שגם לא מומלץאני ממליץ לך לקחת גרסת Hd4870 1GB שמדובר ברזולוצית FullHDקח ספק כוח אחר כמו: Tomahawk 450W לספק שלקחת יש שני מאווררים ורמת הרעש יהיה בהתאםבקטנה אבל עדיין: קח את 2x2GB OCZ EL Platinumדיסק קשיח: הדיסק שלקחת הוא מעולה אבל בפחות מחיר יש לך את 640MG של WD או את 500GB של samsung שאומנם נופלים בביצועים מהדיסק שלקחת אך מדובר באחוזים בודדים
