פורסם 2009 במרץ 2317 שנים שלום,אשמח לקבל את עזרתכם לגבי המפרט שלמטה.-אין לי כוונה (גם לא בעתיד) להשתמש במחשב למשחקים.-אין צורך בציוד היקפי ובמערכת הפעלה (כנראה אשתמש ב Windows Xp)-אין חשיבות לשקט-כמובן שטוב יהיה לרכוש מחשב שיישאר "עדכני" זמן רב ככל הניתן-אני מעדיף מארז קטן וקומפקטי-אין לי מושג לגבי אוברקלוקינג, לכן כנראה שזה לא יקרה-חשוב שתהיה יציאת sVideo (כדי להתחבר לטלויזיה פשוטה)המון תודה מראש.מעבד:INTEL CORE 2 DUO S775 2.8GHz E7400 45nm : " SLB9Y" - BOX ¤628לוח אם:GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤448כרטיס מסך:SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4350 256MB DDR2 - RETAIL ¤211דיסק קשיח:SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500410AS ¤305צורב DVD:SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤127זיכרון:ADATA VITESTA 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4 ¤299מארז:COMPUCASE 6T10 +HEC 300W ¤290שירותי מעבדה:הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75מחיר סופי: ¤2383להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינםהמפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים מה שהבאת הוא לא הכי רע שיש, אני לא כ"כ בטוח שהמארז והספק הם אמינים ואיכותים, חכה מחר כנראה כבר יגיבו לך לגבי מפרטים טובים יותר.מה שהבאת בעיקרון גם די מפנק אותך ככה שכן תוכל להפעיל משחקים במידה מסויימת אבל הוא אוברקיל מוחלט לשימושים שלך.
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים כמה הערות:1. הלוח אם שהבאת יקר ללא סיבה.2.הלוח אם לא יכול להיכנס למארז כי הוא גדול מדי, אבל גם ככה המארז לא משהו.זה יהיה מפרט עדיף:מעבד:INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤367לוח אם:ASUS P5KPL-CM ¤290כרטיס מסך:GIGABYTE PCI-EX GeForce 9400GT 512MB DDR2 : GV-N94T-512H - RATAIL ¤336דיסק קשיח:SAMSUNG ECOGREEN F2 500GB 16MB SATA2 5400 RPM - HD502HI ¤282צורב DVD:LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤129זיכרון:KINGSTON 2048MB DDR2 800MHz CL6 ¤120מארז:ANTEC NSK3480 + 380W HE PSU ¤517קרור למארז:ANTEC TRICOL 92mm ¤39שירותי מעבדה:הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75מחיר סופי: ¤2155להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינםהמפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il מעבד זול יותר אך ללא הפרש ביצועים משמעותי מה-E7400, לוח אם זול וקטן, מארז קומפקטי מאוד איכותי שכולל ספק איכותי, כרטיס מסך עם יציאת S-VIDEO (אני יודע שלכרטיסי GIGABYTE יש S-VIDEO, אבל הכרטיסים שלהם נורא יקרים, אז אם תוכל למצוא כרטיס מסך עם יציאת S-VIDEO יותר זול, קח אותו. כדי לדעת זאת, כדאי לך להתייעץ בפורום כרטיסי מסך), דיסק קשיח שקט וחסכוני, 2GB זיכרון שלדעתי זה מעל ומעבר (אם אתה מתעקש על 4GB, קח 2 יחידות מהזיכרון הזה של KINGSTON) וצורב DVD של LG.
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים מחבר תודה על התגובה.רציתי לשאול כמה דברים:1. מה היה רע בכרטיס המסך של SAPPHIRE? (אני צריך משהו מאוד בסיסי שלא ישמש למשחקים..)2. לא עדיף דיסק קשיח עם 7200RPM?3. יש בעיות עם זכרונות של ADATA? למה לא לקחת אותם עם תזמונים טובים יותר (CL4)?4. למה המארז הקודם לא טוב? הבנתי שללא כרטיס מסך כבד, 300W אמיתיים עושים את העבודה. אין מארז זול יותר (המארז הקודם היה 230 שקל פחות..)?5. האם WINDOWS XP יודע לעבוד עם 4GB זיכרון?
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים מעבד זול יותר אך ללא הפרש ביצועים משמעותי מה-E7400, לוח אם זול וקטן, מארז קומפקטי מאוד איכותי שכולל ספק איכותי, כרטיס מסך עם יציאת S-VIDEO (אני יודע שלכרטיסי GIGABYTE יש S-VIDEO, אבל הכרטיסים שלהם נורא יקרים, אז אם תוכל למצוא כרטיס מסך עם יציאת S-VIDEO יותר זול, קח אותו. כדי לדעת זאת, כדאי לך להתייעץ בפורום כרטיסי מסך), דיסק קשיח שקט וחסכוני, 2GB זיכרון שלדעתי זה מעל ומעבר (אם אתה מתעקש על 4GB, קח 2 יחידות מהזיכרון הזה של KINGSTON) וצורב DVD של LG. כמעט לכל הכרטיסים יש יציאת S-VIDEO לא חוכמה להגיד שרק לג'יגהבייט יש את היציאה. תודה על התגובה. רציתי לשאול כמה דברים: 1. מה היה רע בכרטיס המסך של SAPPHIRE? (אני צריך משהו מאוד בסיסי שלא ישמש למשחקים..) 2. לא עדיף דיסק קשיח עם 7200RPM? 3. יש בעיות עם זכרונות של ADATA? למה לא לקחת אותם עם תזמונים טובים יותר (CL4)? 4. למה המארז הקודם לא טוב? הבנתי שללא כרטיס מסך כבד, 300W אמיתיים עושים את העבודה. אין מארז זול יותר (המארז הקודם היה 230 שקל פחות..)? 5. האם WINDOWS XP יודע לעבוד עם 4GB זיכרון? 1.אין רע. ספיר היא חברה אמינה מאוד. 2.עדיף לקחת דיסק קשיח של WD, הם יותר טובים כשזה קשור ל500 ג'יגה. אני אישית ממליץ על הדיסק קשיח הזה אם אתה רוצה 500 ג'יגה. http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2373 3.אין בעיות. 4.המארז הקודם הוא לא איכותי, וגם הספק כוח לא, הספק הוא ג'אנרי ז"א שהוא לא יספק אותך במיוחד כמו שצריך. וגם ימות לך תוך שנה או שנה וחצי. 5.WINXP 64bit יודע לעבוד עם 4 ג'יגה, אבל הגרסה הזאת היא נוראית, לכן אם תיקח WINXP 32bit הוא יזהה שיש לך 3.5-3 ג'יגה שזה יספיק לך לחלוטין. אפילו 2 ג'יגה ראם יספיקו לך.
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים מחבר תודה,1. מה דעתך על המארז: GIGABYTE GZ-X6 BLACK + 370W PSU2. אתה יכול לפרט מעט על הבעיתיות של WINXP 64bit?3. האם יש צורך בהוספת קירור?
