פורסם 2009 במרץ 2317 שנים שלום,איך המפרט הבא?מעבדי אינטל כמות מחיר סה"כ Core 2 Duo E8400, 1333Mhz, s775, 6MB 1 880 880 לוחות אם למעבדי אינטל ASUS כמות מחיר סה"כ P5Q s775 C2Q 1600Mhz, Intel P45, DDR2 1200, PCI-E, HDAudio 1 640 640 זכרונות DDR II 800Mhz כמות מחיר סה"כ 2x2GB OCZ EL Platinum XTC Dual Channel 1 300 300 כרטיסי מסך Sapphire כמות מחיר סה"כ HD 4870 512MB GDDR5 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E 1 1060 1060 דיסקים קשיחים Western Digital כמות מחיר סה"כ 500GB 7200RPM, 16MB, SATA II 1 280 280 צורבים Samsung כמות מחיר סה"כ SH-S223F DVD±RW x22 White Sata 1 115 115 מארזים CoolerMaster כמות מחיר סה"כ CM 690 Black (No PSU) 1 335 335 ספקי כוח Hec כמות מחיר סה"כ Cougar 550W 12 CM Ultra Quiet Fan Modular 1 460 460 מסכים SAMSUNG - שלוש שנות אחריות כמות מחיר סה"כ 2243EWX 22'' LCD 5ms DVI WideScreen Black 1 850 850 סה"כ 4920איזו הצעה לשיפור?תודה מראש
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים כן. רד בלוח ל- Gigabyte GA-EP43-DS3L או ל Asus P5QL. אם אתה לא עושה OC רציני אתה לא צריך יותר מזה.ספק כח עדיף לקחת משהו טיפה יותר איכותי כמו הקורסאיר 450W או האנרמקס 425W או האנטק 430EW (שאגב יעלו פחות אפילו לדעתי) שיחזיקו את המערכת בלי בעייה.אם חשוב לך השקט תשקיע עוד 100-150 ש"ח בכרטיס המסך וקח את גירסת ה Toxic של ספייר או Sonic של פליט או את הכרטיס של Club3D. הם אמנם עולים קצת יותר אבל מרעישים הרבה פחות וגם הביצועים טיפ-טיפה יותר טובים (בסוניק ובטוקסיק לפחות)מומלץ להוסיף עוד מאוורר 120MM לצד של המארז לקירור הכרטיס.זהו. מעבר לזה המפרט שלך אחלה.
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים לא בהכרח. אם אתה לא צריך CF ולא עושה OC רציני, אז אין שום הבדל בין הצ'יפסטים.
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים מחבר מה זה CF?ואתה בטוח ש450W יספיקו כאן?ומה ההבדלים בין P5QL ל P5QL-E ומה עדיף לי?תודה
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים CF = Crossfire - מערך של שני כרטיסים זהים (בדרך כלל) של ATI העובדים במקביל. לא כל ספק 450W יספיק. הספקים שרשמתי כן יספיקו כי יש להם אמפרג' גבוה במיוחד במסילת ה 12V וזה בעצם מה שקובע. גם הספק שאתה לקחת יספיק מעל ומעבר אבל אני ממליץ ללכת על חברה טובה יותר, זה הכל.ל P5QL-E יש פיצ'רים שאין ב P5QL, כמו רייד, ויציאות FW ו ESATA. וגם יכולת OC מעט טובה יותר. אם אתה לא עושה OC ורייד, לא צריך ESATA ו FW, אז אין סיבה לא לקחת P5QL.
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים מחבר עוד 2 שאלות:*למסך 22 אינצ' עדיף 4870 512MB או 4850 1024 MB?*איזה מסך עדיף samsung t220 או 2233BW?תודה רבה על העזרה
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים לגבי הכרטיס בלי שום ספק HD4870 512MBלגבי המסך אני לא כל כך בקיא. תשאל בפורום מסכים ויסבירו לך בדיוק מה ההבדלים.
