פורסם 2009 במרץ 2317 שנים Core 2 Duo E8400, 1333Mhz, s775, 6MB GIGABYTE EP43-UD3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P43, DDRII 1333, PCI-E DDR II 800Mhz 2x2GB OCZ EL Platinum XTC Dual Channel Seagate 1TB 7200 RPM, 32MB Sata II Zotac GTX 260 896MB GDDR3 DX10 HDTV DVI PCI-E CoolerMaster CM 690 Black מארז ללא ספק SAMSUNG - שלוש שנות אחריות T220 22'' LCD 2ms 1:20000 DVI WideScreen ------------------------------------------------------------------------------------------ סה"כ: 4,850 כולל הספק כוח. (אני מתלבט, הם באותו המחיר ושניהם נראים לי טובים). 0 1.איזה ספק כוח עדיף? א. Corsair VX 550W Active PFC 12cm Fan ב. Enermax PRO82+ 525W Active PFC 12cm 2. מה לגבי הכרטיס מסך? הוא מספיק טוב? (של Zotac) . 3. איך אפשר לשפר את המפרט (במסגרת התקציב)? תודה מראש! :D אה כמעט שכחתי... שימושי המחשב הם:קריאה, סרטים ומשחקים . היתה לי התלבטות גם לגבי המסך... 2253BW 22 או T220 22 . בעתיד הרחוק כשהמחשב יחשב חלש יותר ממחשבים אחרים אני אעשה O.C לכל חלק אפשרי...
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים 1. לגבי הספקים - שניהם מצויינים ושניהם חזקים מדי למערכת הזו. ה450W של קורסאיר וה 425W של אנרמקס גם יעבדו מצויין. אבל תכל'ס הם באותה רמה - קח מה שזול לך יותר. אם אתה רוצה באמת להשקיע קח את האנרמקס בגירסה המודולרית.2. הכרטיס מסך חזק מעט יחסית למסך שלך אבל אם הוא במחיר טוב (880, נדמה לי?) אז שווה לקחת. שים לב שמדובר בגירסה הישנה של 192 מעבדים אבל זה ממש לא משנה לך.3. כשתרצה לעשות OC יפריעו לך מאוד הלוח וקירור הסטוק.
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים מחבר תודה E. Shambuzzi באיזה מחיר בערך אפשר להשיג את הגירסא החדשה של 260 ראיתי לפי מבחני ביצועים ש 9800GX2 חזק יותר מ 260GTX מה אתם אומרים?
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים לוח אם: על תבזבז על UD3 ת'כסף קח GA-EP43-DS3L תקבל אותם ביצועים! ספק עדיף של CORSAIR כי SEASONIC זה חברה שמייצרת את הדגם שכתבת וזה החברה הטובה ביותר.[br]פורסם בתאריך: 23.03.2009 בשעה 18:20:59 תודה E. Shambuzzi באיזה מחיר בערך אפשר להשיג את הגירסא החדשה של 260 ראיתי לפי מבחני ביצועים ש 9800GX2 חזק יותר מ 260GTX מה אתם אומרים? 9800GX2 על תתקרב לטוסטר הזה...ישן, אוכל מתח,מתחמם.. 260GTX אחלה כרטיס מריץ הכל בסבבה.[br]פורסם בתאריך: 23.03.2009 בשעה 18:22:45 ולגבי מסך SAMSUNG T220 זה אותו 2253WB רק עם עיצוב שונה, שוב הבדל האיכות תמונה, רק יותר יפה וזהו[br]פורסם בתאריך: 23.03.2009 בשעה 18:24:23 1. לגבי הספקים - שניהם מצויינים ושניהם חזקים מדי למערכת הזו. ה450W של קורסאיר וה 425W של אנרמקס גם יעבדו מצויין. אבל תכל'ס הם באותה רמה - קח מה שזול לך יותר. אם אתה רוצה באמת להשקיע קח את האנרמקס בגירסה המודולרית. 2. הכרטיס מסך חזק מעט יחסית למסך שלך אבל אם הוא במחיר טוב (880, נדמה לי?) אז שווה לקחת. שים לב שמדובר בגירסה הישנה של 192 מעבדים אבל זה ממש לא משנה לך. 3. כשתרצה לעשות OC יפריעו לך מאוד הלוח וקירור הסטוק. קירור סטוק - מסכים, אבל איך בידיוק הלוח יפריע ל=OC?
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים מחבר תודה joni_rico לגבי הספק אני אקח את Corsair VX 550W מה ההבדל בין הלוחות? לגבי הכרטיס מסך 9800GX2 מה אכפת לי שהוא מתחמם כל עוד הביצועים שלו יותר גבוהים מ 260GTX...(ולמרות זאת אני בהתלבטות). קירור הסטוק של המעבד לא יפריע כי אני אחבר אליו קירור אויר מסיבי יותר.
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים בפנדס יש את הגרסה החדשה ב995 ש"ח + 49 לשליח , אין לי מושג על ה9800GX2 אבל בתכלס זה כרטיס כפול עם כל הבעיות של הזה יש 260 עם קירורים וOC יותר חזק או ולי תחכה החודש יצא 275GTX \ HD4890 וגם את ה280 שמתחיל במחירים האלה.בקשר לחימום חוץ מהרעיון שאחרי כמהשנים עולה ההסתברות של נזק ותקיעות (קרה לי במחשב הישן בלי OC ובלי שום חומרה הייאנד[לשעבר או לא עדיין זולל חשמל]) והעובדה שהוא עושה ויתר רעש וצריך ספק חזק יותר. (עוד כסף)
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים מחבר רעיון מבהיל של נזקי התחממות, טוב אני אלך על 260דרך אגב איך מבדילים בין הגירסא הראשונה שיצאה לבין האחרונה שהבנתי שהיא יותר טובה ומשתלמת.
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים לגירסה הישנה יש 192 מעבדי זרימה ובדרך כלל מופיע בשם של המוצר "SP192"בגירסה החדשה זה 216. אם לא מצויין בשם הכרטיס תוודא שבמפרט הטכני כתוב stream processors - 216
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים רעיון מבהיל של נזקי התחממות, טוב אני אלך על 260דרך אגב איך מבדילים בין הגירסא הראשונה שיצאה לבין האחרונה שהבנתי שהיא יותר טובה ומשתלמת.בדרך כלל יצרנים מתלהבים ושמים מדבקות כאלה...אתה תראה גם 55 ננו וגם 216 סטרים פרוססורס[br]פורסם בתאריך: 25.03.2009 בשעה 10:44:20פה לדוגמא שים לב על המדבקותhttp://itc.ua/files/pics/EVGA_55nm_GeForce_GTX_260_SSC_01.jpg
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים מחזק את החברה פה לגבי הלוח - EP43-DS3L יספק אותך פה,ספק על תתפשר, קח את ה CORSAIR 550VX כי המערכת שלך צורכת חשמל בנוסף אתה חושב על OC בעתיד וגם ידוע שהספק הספק יורד עם הזמן והשנים, אז כדי שלא תתקע עם ספק שלא מחזיק את המערכת שווה להשקיע עוד כמה שקלים מעכשיו.בכרטיס מסך אני דווקא ההיתי הולך על 4870, במיוחד אחרי שחתכו להם מחירים, אחלה מוצר יש גרסאות אם קירור מצויין ולא יקרותמסכים - ה T220 וה 2253BW ממש לא אותו מסך בעיצוב שונה, זה פאנל שונה, יש הבדל בתצוגה, חוץ מזה ש 2253 זה דגם שכבר לא מוכרים יותר אלא רק מי שיש לו במלאי, T220 איכותי יותר ונראה טוב יותר ובמחירים דיי זהים.תקח T220 בלי לחשוב פעמים (רק לא T220P!!)
