פורסם 2009 במרץ 2117 שנים עבודה משרדית כבדה = 50 עמודי אינטרנט אקספלורר. בנוסף, תוכנות עם מידע נכנס רב מאד בכל שניה. אני מקבל הרבה חומר מבלומרג, ציטוטי מניות בזמן אמיתי, חדשות DowJones שמתעדכנות בכל שנייה. ללא מערכת הפעלה: אפעיל אותו עם מערכת הפעלה התומכת ב-64 ביט. מסך: ברשותי מסך LCD 24" SAMSUNG דגם T240 תומך HDMI עם זמן תגובה של 5ms כי אני לא משתמש בו למשחקים. הפאנל הוא TN כי אחרים עולים כפול. אני צופה בו בפורמט 4:3 אני מתכונן לרכוש מסך זהה נוסף, על המערכת לתמוך במסך נוסף בגודל זהה. מעבד: לא הגרסה המתקדמת והיקרה ביותר. לא quad כי לא נכנס בתקציב היות וגם מצריך קירור מיוחד וספק בהתאם. לוח אם תומך ב-HDMI, WireFire. כרטיס מסך התומך בשני המסכים הגדולים זיכרון 4GB קשיח Sata2 32MB 500GB כרטיס מסך: לא למשחקים ושאינו מצריך קירור ייעודי. שקט: חובה שיהיה שקט. אך לא חייב שקט מאד.רצוי קירור עם שני מאווררים. הדרישה לשקט וקירור נובעת מהעובדה שנתקעתי בעבר עם מחשב לא משודרג, ובלי מארז פתוח הוא מתחמם תוך 10 דקות. עם מארז פתוח הוא מתחמם תוך חצי שעה. במילים אחרות: אין פה צורך הסטרי בשקט יוצא דופן. וגם לא קירור ברמת הקפאה. פשוט, לא רוצה להיכשל יותר בתחום. ספק: 400-650 מאוורר ושקט. צורב בסיסי. תקציב: עד 4000 ש"ח. מארז מאוורר היטב. בלי OC. תודה
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים עבודה משרדית כבדה = 50 עמודי אינטרנט אקספלורר. בנוסף, תוכנות עם מידע נכנס רב מאד בכל שניה. זה ממש לא מספיק מידע כדי לבנות לך מחשב מתאים...עדכן שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - בדגש על תוכנות בשימוש, OC, שקט ונתוני גיימינג (אם יש).להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0* למה שני כרטיסי מסך? זה דורש לוח יקר בהרבה אז קח זאת בחשבון. זה גם לא מסתדר היטב עם הדרישה לשקט עקב תוספת רעש/חום/הספק בקונפיגורציה כזו.* לא בטוח שאתה בוחר את המסך בתבונה - קרא פה למה ולהשכלה כללית בעניין כאן.* גם אם יש תקציב, אני בספק רב אם יש הצדקה למרובע ליבות כאן, במיוחד לאור הדרישה לשקט.* מוכן להתפשר על ביצועים לטובת שקט? שקט אמיתי דורש השקעה כספית לא מבוטלת, למשל במארז קריר וחרישי במיוחד (~800 ש"ח ללא ספק).* הדיסק המומלץ ביותר עבורך הוא ה-WD-GP-1T-EADS שגם משתלם יותר למחירו.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מחבר נו, כבר עזרת!ערכתי מקצה שיפורים חשוב לאור הערותיך המועילות,עדכנתי את הת'רד,וכעת אני זקוק למפרט מתאים. מקפיץ:
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים מעבד:Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn BOX - במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤945קירור למעבד:Arctic Cooling Freezer Extreme - במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤166לוח אם:Gigabyte GA-EP43-DS3L - במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤473מארז:Antec Three Hundred (300) Gaming NO PS 2xAntec TriCool 120mm Included - במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤313קירור למארז:Scythe 120mm S-Flex (SONY) 800RPM 33.5CFM / 8.7dBA - במלאיכמות: 2 - מחיר: ¤66ספק כוח:SeaSonic ET 400W 30A @ 12V Bulkכמות: 1 - מחיר: ¤272זיכרון:G.Skill 4GB DDR2-900 DualKit (2x2GB) CL4-4-4-12 4GBPI Blackכמות: 1 - מחיר: ¤341קשיח למחשב שולחני:Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F1 - Fastest 1TB In the World - במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤552כרטיס מסך:Sapphire HD 4650 1GB DDR2 Retailכמות: 1 - מחיר: ¤437כונן אופטי:LG GH22NS DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black - במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤135הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוההכמות: 1 - מחיר: ¤75סה"כ: ¤3841המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 2 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤3765מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.ilhttp://tms.co.il/preview/spec/bxk83prdיש לך פה מעבד חזק+קירור שקט, מארז מצוין שמגיע עם 2 מאווררים שקטים (יש 3 מהירויות בתחתונה מאוד שקטים) + 2 מאווררים שהוספתי גם שקטים מאוד,זיכרון 4גיגה, קשיח 1TB, כ.מסך 4650 עם 1גיגה זיכרון יחזיק 2 מסכים של T240 אם רזולוציה של HD בלי בעיה כל עוד לא מדובר על משחקים.ספק כוח לא צריך ב600שח גם ה SEASONIC 400ET יעשה עבודה מצויינת ושקטה.מעבר לזה לא רואה מה אתה צריך עוד.
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים ^מפרט חביב מאוד אך ממש לא אופטימלי.* מארז מצויין אך מקורר הרבה מעל הנדרש ולא שקט במיוחד.* ספק מעולה ומשתלם אבל אוברקיל מוחלט פה.* כרטיס מסך אוברקיל (ו-1G מיותר לחלוטין).* לוח יקר ללא צורך וללא FW* קירור מעולה ומשתלם אך לא שקט במיוחד.* הוא אמנם ביקש אבל 4G מיותר כאן לחלוטין. גם 2G זה יותר מדי...מפרט שקט יותר, זול ב-ה-ר-ב-ה ומשתלם יותר לטעמי.מעבד:INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤367לוח אם:GIGABYTE GA-73PVM-S2H ¤369דיסק קשיח:SAMSUNG F1 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103UJ ¤522צורב DVD:SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤127זיכרון:ADATA GANIMG 2048MB (2048MBX1) DDR2 800 CL5 ¤121מארז:ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATS PSU ¤460קרור למעבד:SCYTHE KAMA CROSS - 3 HEAT PIPES CPU COOLER ¤151קרור למארז:SCYTHE S-FLEX 120mm 800rpm ¤70שירותי מעבדה:הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75מחיר סופי: ¤2262להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינםהמפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il * לשימושים שלך אין כמעט הבדל מורגש בין ה-E5200 המעולה לבין ה-E8400 שעולה כמעט פי 3! כמה אחוזים בודדים במקסימום. ה-E5200 זול קריר, חסכוני ולכן גם שקט בהרבה.* הלוח יתמוך במסך שלך בלי בעיה דרך HDMI/DVI וכשתקנה עוד אחד חבר אותו ב-VGA. רק אם לא תהיה מרוצה - קנה אז כרטיס מסך נפרד. כל כרטיס ב~200 ש"ח יצלח למשימה.* דיסק מהיר שקט וזול. ה-EADS שקט יותר במעט אך יקר יותר.* באנדל מארז/ספק מצויין ושקט ברמה טובה. אפשר לעלות וגם לרדת לא מעט כאן מבחינת איכות, שקט וביצועים בתלות בהעדפות שלך. למשל APEX + FSP300W לרמת שקט סבירה, קירור טוב ומחיר זול (300 ש"ח) או SONATA3 + TOMAHAWK405W לרמת שקט גבוהה מאוד, ספק חזק מעל ומעבר וקירור טוב מאוד במחיר משתלם (~620 ש"ח).* ממליץ לך מאוד לקנות בהפרש אל-פסק איכותי. לא פחות חשוב.
