פורסם 2009 במרץ 2117 שנים שלום לכם,יש לי 4000 שקל לקניית מחשב. אני משתמשת בו לצרכים משרדיים בעיקר. קיבלתי 2 הצעות למחשב רגיל:1. מעבד intel 775 office revoluton v. e7400, intel core 2 duo e7400 - 2.8 ghz וזיכרון של וזיכרון של 4 גיגה. 2. מעבד p dual core 2.5 e5200 2m 775 800 ההצעות מספיקות לי ועלותן 2380 עד 3000 שקל. כששאלתי על מחשב נייד אמרו לי שכדי לקבל את אותם ביצועים צריך לשלם הרבה יותר.אני שואלת האם אוכל לקנות נייד ב-4000 שקל שיהיה מקביל להן. אני לא רואה את עצמי מוציאה את המחשב מהבית, למרות שאני אוהבת לשמור על אופציות פתוחות. כן חשוב לי שהמסך יהיה גדול דיו, זאת אומרת שלא פחות מ-15 אינץ'. הציעו לי במקום אחר ניידים כאלה:1. toshiba a300 t6400 core duo 2ghz, טכנולוגיה חדשה, 4 ג'יגה זכרון, ויסטה הום פרימיום ב-4500 שקל. קצת מעל לתקציב. 2. Dell, 15.6", t2410 duo core, , ויסטה בפנים, 2 ג'יגה זכרון, 3 שנים אחריות3. compac presario 220ej, t3400 2.16 ghz, זכרון 2 ג'יגה, ויסטה, שנה אחריותאודה לכם אם תעזרו לי לעשות סדר בדברים כדי לקבל החלטה נבונה.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים עדכני תקציב בכותרת + שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - אחרת הדיון ינעל!פרטי בעיקר נתוני גיימינג כמופיע בלינק למטה, OC, תוכנות בשימוש ודרישות שקט.להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0עבור אותו מחיר תקבלי ביצועים עדיפים ב-ה-ר-ב-ה במחשב נייח + יכולת שדרוג ואחזקה זולות ועדיפות בהרבה + מסך גדול בהרבה ועדיף.השאלה מה הצרכים האמיתיים שלך.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים tmpusr ...אני חושב שזאת בחורה.אה וכן, עדיף מחשב נייח (רגיל) אם את לא מניידת אותו לשום מקום...אין טעם פשוט.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מחשב נייד זה קקה , אם את\ה בכלל שואל\ת את השאלה הזאת אז נייח זה התשובה גם אם פעם בחודש צריך להעביר את המחשב או לקחת אותו זה לא סיבה לסיוטים עם האחריות במקרה גרוע , חוסר היכולת לשדרג , ארגונומיה נוראית וכו' חוץ מזה נטבוקים עולים חצי ממה שעולה מחשב נייד ממוצע והרבה יותר שימושיים לרוב הדברים שהנ"ל צריכים אפשר להשיג נטבוק טוב בארץ בפחות מ2000 שקל ומחו"ל בדרך כלל בסביבית 1500 אותו דגם , אבל שוב זה רק אם ממש ממש ממש בא לכם לטייל עם מחשב. ותשכחו מהקטע של לטייל עם מחשב בבית , גם כן גימיק גרוע.קניתי מחשב נייד שאחרי כמה זמן כבר לא עובר הרבה מהשולחן שלי גורם לי לכאבי גב בגלל שהמסך כ"כ נמוך חלש לאללה ובקושי מריץ ויסטה עם אירו ואופיס 08 ומה גם נראה לי עוד מעט אני צריך אחריות פעם שנייה עם המסך על אותה בעייה. ככה שלצערי אני עכשיו אנטי ניידים בצורה דיי קיצונית. רואים שזה גימיק כשכל הניידים זה מותגים של ALL IN ONE שאי אפשר ממש לשדרג או לתקן לבד.
