פורסם 2009 במרץ 1917 שנים 1. תקציב: 2000 שקלים, כמצויין בכותרת.2. מטרות מחשב: מחשב לאחות- זאת אומרת office לשיעורי בית, גלישה באינטרנט (שימוש נרחב במשחקי פלאש) ומשחקים קלים.3. ציוד היקפי: רמקולים, לא צריך משו מיוחד העיקר שיוציאו צליל נורמלי.4. לא להוסיף למפרט: יש בבית מסך ''17 (יחובר למחשב), מקלדת, עכבר וכרטיס רשת אלחוטי (אני יכול להתקין את הכרטיס על המחשב בעצמי).5. העדפה למותגים: אין, הכל הולך.6. קירור ועיצוב: אין דרישה מיוחדת, מצדי שיראה כמו ארגז קרטון.7. מערכת הפעלה והרכבה: אין צורך בקניית מערכת הפעלה, כן צריך הרכבה במעבדה.8. צרכים מיוחדים: ככלל, אני מעדיף להימנע מקנייה בחנויות עם מוניטין שלילי סגנון KSP ואייבורי.9. שקט: אין חשיבות מהותית.10. OC: לא מתוכנן אוברקלוק.11. משחקים: לא על הגדרות גבוהות. המחשב יחובר למסך ''17, אז אין מה לדבר על רזולוציות גבוהות, אבל שניתן יהיה לשחק ולא רק להפעיל- בדגש על sims 2, הרחבותיו ו-sims 3 כשייצא.
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים בבקשה:מעבד:INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤367לוח אם:ASUS P5KPL-CM ¤290כרטיס מסך:PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4650 SUPER 512MB DDR2 DVI HDMI - RETAIL ¤348דיסק קשיח:SAMSUNG 320GB 16MB SATA2 7200 RPM : HD321LJ ¤240צורב DVD:LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤129זיכרון:ADATA GANIMG 2048MB (2048MBX1) DDR2 800 CL5 ¤135מארז:RAIDMAX APEX w/o PSU ¤176רמקולים ואוזניות:ALTEC-LANSING 2.0 BXR1120 ¤105ספק כוח:FSP 350W : ATX350-PNR ¤142שירותי מעבדה:הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75מחיר סופי: ¤2007להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינםהמפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il בכללי מפרט משתלם מאוד שיספיק מאוד לשימושים שצויינו. מפרט שקט במידה סבירה, לא עם ספק ומארז איכותיים במיוחד אבל גם ממש לא ג'נריים. לוח אם שכולל כרטיס מסך מובנה שאומנם אתה לא צריך (למרות שעד שיוצא SIMS 3 אתה יכול להסתפק בו, ולנתק את ה-HD4650 על מנת לחסך בחשמל. אפילו, אפשר בינתיים להישאר עם הכרטיס המובנה עד שיוצא SIMS 3, ורק אז לקנות את הכרטיס, כי אז סביר להניח שהוא יהיה יתר זול), אבל הוא יותר זול.
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים ^^^ע"מ לחסוך בחשמל?! גדול!!!מפרט מצוין, מחזק, ShadowNet אתה מזלזל בFSP, הספק הזה יחזיק את המחשב הזה בלי שום בעיה גם יחד עם OC.
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים מחבר שמתי לב שיש בחנות מבצע על זכרונות של kingston ומודול 2GB עולה עכשיו 120 ש"ח. יש איזשהי סיבה לא להחליף את הזכרונות המוצעים במפרט באלו של קינגסטון (ולחסוך 15 שקל ;D)?עריכה:שמתי לב עכשיו שהקינגסטון הם CL6 ואלה של ADATA שהוצעו במפרט הם CL5. מה זה אומר, תזמונים או משו? ושווה "להשקיע" 15 שקל בשביל CL5?
