פורסם 2009 במרץ 1817 שנים מבקש לקבל הצעה ל- מפרט של מחשב לשימוש ביתי - מחיר 2000 עד ש"ח ועד -3000 ש"ח (יכול לשלם במזומן).אני צריך רק מחשב אחד - אני רוצה שהוא יהיה "חזק" ויעבוד בצורה חלקה ומהירה אבל מבלי להפריז במחיר. ראיתי את מחירי הרכיבים של מספר מפרטים כאן בפורום והתרשמתי שאין גבול לאפשרויות והתצורות שניתן לבנות (ואני לא מבין בזה בכלל). אני לא רוצה להוציא על מחשב 2000 ש"ח היום ושבעוד שנה הוא כבר יהיה חלשלוש או שיהיה כבר לא מספיק ואצטרך לקנות חדש. לכן ביקשתי 2 אופציות , במידה והאופציה היקרה יותר תהיה טובה משמעותית אז אעדיף אותה - בהתאם להמלצתכם. לגבי המפרטים - האם עדיף מחשב מבוסס אינטל או AMD ?השימושים העיקריים : צפיה בסרטים (גם באיכות גבוהה ), מוסיקה, אינטרנט, אופיס.צריך שהמחשב יהיה מסוגל לעבוד עם הרבה יישומים פתוחים בו זמנית כגון:וורד , אאוטלוק , פאור-פוינט, תוכנות הורדה (אימיול , בטורנט), אקספלורר, פיירפוקס , ITUNES וכדומה.מבקש שתהיה יציאת DVI - יש לי מסך 20 אינצ' של סמסונג דגם T200 עם יציאת DVI - המסך מחובר קבוע.רציתי שתהיה יציאת HDMI כדי לחבר את זה ל- DVD שיש לי שהוא בעל כניסת HDMI או בשלב מאוחר יותר לטלויזית LCD (במידה ואקנה בהמשך) כדי לראות סרטים במסך היותר גדול.רציתי שלמפרט יהיה גם צורב DVD . מבקש שהמחשב יהיה שקט / שקט במיוחד (המחשב בעבודה שלי מרעיש מאד ואני רוצה את המחשב לבית שלי ורעש כזה בודאי יפריע בבית).אין צורך במקלדת, עכבר, מסך, מערכת הפעלה, כונן דיסקטים.לא צריך O/C.העיצוב או הקירור - לא חשובים ליהמחשב לא מיועד למשחקים.אין לי ידע בתחום ואני מתנצל על חוסר הידע .תודה.
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים אם הדרישות זהות, למה המחיר שונה?עדכן תקציב בכותרת + שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - אחרת הדיון ינעל!פרט בעיקר נתוני גיימינג כמופיע בלינק למטה, OC ודרישות שקט.להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים מחבר תיקנתי את הנושא כפי שביקשת / ציינתאין צורך במערכת הפעלה.ציינתי בגוף ההודעה 2 תקציבים - על מנת לאפשר לקבל הצעה אופטימלית .תודה
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים עדיין לא ברור עניין התקציב - אתה רוצה לבחור אחת משתי חלופות או שאתה זקוק לשני מחשבים בתקציב שונה?אתה צריך DVI ו-HDMI לשימוש בו-זמני (למשל למסך LCD ולטלויזיית LCD באותו זמן)? מדוע?נסה לפרט מעט יותר - לא סתם נתתי לך לינק, נכון?אנא ענה על כל שאלה שם אחת אחת. תודה.מפרט ראשוני - שקט במיוחדמעבד:INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤367לוח אם:GIGABYTE GA-73PVM-S2H ¤383דיסק קשיח:WD GP 1TB 32MB SATA2 7200 RPM - WD10EADS ¤585צורב DVD:SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤127זיכרון:KINGSTON 2048MB DDR2 800MHz CL6 ¤120מארז:ANTEC SOLO w/o PSU ¤470ספק כוח:ENERMAX TOMAHAWK 405W : ETK405 ¤254קרור למעבד:SCYTHE KAMA CROSS - 3 HEAT PIPES CPU COOLER ¤159שירותי מעבדה:הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75מחיר סופי: ¤2540להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינםהמפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il * הספק אוברקיל בהחלט אבל הזול ביותר שעומד בדרישות השקט. השקעה כדאית גם לטווח ארוך (לשדרוגים למשל)* המארז השקט ביותר בטווח המחירים הזה. הבא בתור הוא ה-P182 במחיר כפול כמעט. http://www.silentpcreview.com/article272-page1.html* הדיסק השקט ביותר בנפח גדול ומחיר מצויין.* הקירור למעבד לא חובה.* לוח אם בעל ליבה גרפית טובה, שלל פיצ'רים וכמעט כל חיבור אפשרי. מייתר את הצורך בכרטיס מסך נפרד ולכן חוסך משמעותית ברעש/חום/הספק.* מעבד חזק מאוד במחיר מצחיק - קריר, חסכוני ובעל קירור סטוק חרישי.
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים מחבר תיקנתי את ההודעה הראשית - לגבי הנקודות שהיו חסרות - מקווה שהפעם לא פיספסתי וסליחה על ההטרדה. האם אפשר לקבל הצעה למפרט סופי או שאסתמך על המפרט המוצע ? (אני רוצה לקנות את המחשב במהלך השבוע הזה ). תודה רבה !
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים מעבד:INTEL CORE 2 DUO S775 2.8GHz E7400 45nm : " SLB9Y" - BOX ¤628לוח אם:GIGABYTE GA-73PVM-S2H ¤383דיסק קשיח:SAMSUNG 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD642JJ ¤334צורב DVD:SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤127זיכרון:G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤259מארז:ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATS PSU ¤460קרור למארז:GELID SILENT 80mm PWM ¤41שירותי מעבדה:הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75מחיר סופי: ¤2307להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינםהמפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים מחבר רק נקודה קטנה - לגבי הקירור למארז שצויין במפרט : האם המארז שצויין לא מגיע עם מאווררים משלו? וזה לא בגלל הכסף (בסה"כ 41 ש"ח). תודה רבה על המפרט !
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים לגבי המפרט של רותם למעלה (מפרט לא רע בכלל ד"א):* אין כל הצדקה לשלם כמעט פי 2 ל-E7400, ודאי לא לשימושים שלו.* דיסק קשיח מצויין ומשתלם מאוד אך מעט פחות שקט מה-EADS במפרט שלי או ה-SAMSUNG F1 למשל. במיוחד כיוון שיש כוונה לצפות בתכני HD כדאי לקחת דיסק גדול ושקט ככל האפשר כדי לחסוך הוספה של דיסק נוסף שמשמעו עוד רעש/חום.* באנדל מארז/ספק מצויין, משתלם ושקט אך עדיין לא ברמת השקט והאיכות של ה-SOLO עם ה-TOMAHAWK החזק משמעותית.* במפרט הנ"ל ממש אין צורך במאוורר הקדמי הנוסף, מה עוד שמאווררי 80 מ"מ לא נוטים להיות שקטים במיוחד ואם כן הם בקושי משפיעים על זרימת האוויר. אם כבר הייתי מחליף את מאוורר ה-TRICOOL שבא עם המארז ב-S-FLEX 120mm 800rpm החרישי.בלוחות הנ"ל לא ניתן להשתמש בו זמנית גם ביציאת ה-HDMI וגם ביציאת ה-DVI אלא רק בשילוב של יציאה דיגיטלית ואנלוגית (DVI+VGA או HDMI+VGA). אני לא מכיר לוח אם במחיר שפוי שכן מאפשר זאת, ואז ממילא כבר עדיף כרטיס דיסקרטי במקום.לדעתי עד שתזדקק ליציאה מקבילית תוכל בלי בעיה להספק בלוח המעולה הנ"ל ולהנות מצריכת הספק נמוכה ורמת שקט וחום עדיפות.אם וכאשר יתעורר הצורך תמיד תוכל לחבר את אחד המסכים ב-VGA ואם לא תהיה מרוצה תוכל להוסיף אז כרטיס מסך נפרד.
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים מחבר תודה רבה על ההמלצות ! ! אני הולך על המפרט של tmpusr - המחיר מתאים לי - ואני סומך על ההמלצה -- תודה רבה.
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים מחבר האם המעבד שהוצע E5200 הוא מעבד מספיק טוב ? האם הוא משתייך ל core 2 dou או לדור הישן של אינטל ? - אולי בגלל זה הוא זול יחסית? והאם יש מצב שהוא יזדקק לקירור נוסף או אחר מזה שהוא מגיע איתו?לגבי לוח האם - ראיתי שהוא תומך במקסימום 4GB זכרון אבל חוצמיזה יש בו הרבה יציאות ואפשרויות - לא נראה לכם שצריך להשאיר אופציה להגדלת זכרון בעתיד של יותר מ - 4GB במקרה של מערכת הפעלה של 64 ביט למשל שיכולה לתמוך ? כלומר האם לא כדאי לבחור לוח אם שיש בו אופציה כזאת ואם כן אז איזהו הלוח האם המומלץ?
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים * ה-E5200 דווקא אחד מהדגמים החדשים ולשימושים שלך (והרבה מעבד לכך) הוא מעל ומעבר. הוא זול כיוון שיש לו קאש קטן יחסית אבל זה זניח לחלוטין ברוב המקרים וודאי עבורך. אחד הקרירים והחסכוניים שיש ובא עם קירור סטוק חרישי.* לשימושים שלך עד שבאמת תזדקק ליותר מ-4G כבר ממילא יעברו לתושבת אחרת, זכרונות DDR3 ואלוהים יודע מה עוד.
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים מחבר אני מקבל את ההמלצות -רגע לפני שאני הולך לקנות:יש לך אפשרות אולי להמליץ על לוח אם קצת יותר טוב - ואז אני אוכל להחליט סופית לגבי המפרט - בהתאם למחיר כמובן (והאם זה משנה את יתר חלקי המפרט?) ?הרבה תודה !
פורסם 2009 באפריל 617 שנים מחבר האם למפרט שהצעתם כדאי להעדיף את הלוח הבא ?GIGABYTE GA-EG41MF-S2Hמחיר 471 ש"ח ב- IQPCיש לו תמיכה בעד 8GB זכרון וגם יציאות DVI ו - HDMI?
