פורסם 2009 במרץ 1817 שנים היי,אני צריך הצעות למפרט למחשב שרוב העבודה איתו היא באינטרנט אבל הוא יהיה של סטודנטית לעיצוב מה שאומר שוא גם ישמש לתוכנות כמו: 3DMax, AutoCAD, Revit וכו'בכל אופן מסך יש וגם HD יש (ה-HD הוא 500GB חדש אבל IDE, כך שאני צריך שיהיה חיבור IDE על הלוח - מה שלא בעיה למיטב הבנתי).לא ממש אכפת לי intel או AMD מניסיון שלי עדיף intel לעבודות מסוג זה אבל אני לא מעודכן בנושא כבר יותר משנה.הבקשה דחופה כי אני רוצה להזמין אותו כבר הסופ"ש.תודה רבה רבה לכם על העזרה.
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים בשביל לשלב במחשב כרטיס מקצועי מינימלי תצטרך להוסיף כ300 ש"ח לתקציב.אחרת, הביצועים יסבלו.
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים מחבר אין לי בעיה אני באמת פתוח להצעות.אני רוצה לציין שהעבודה ב-3DMax היא לא בשביל ליצור את shrek 4 בשביל דברים קצרים ולא עצומים.יש למישהו הצעה?תודה.
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים לעיסוקים המוזכרים באמת שלא צריך כרטיס "מקצועי". למעשה, הכל חוץ מ3DMAX לא דורש כרטיס מסך נפרד בכלל... ולשימושים בסיסיים גם 3DMAX יסתדר מצויין עם כרטיס מסך פשוט כמו 9500GT.המערכת הטובה ביותר יחסית למחיר תהיה כנראה E7300 עם OC קל על לוח אם תקציבי כמו P31, זכרון של 4GB וכרטיס מסך כאמור.
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים היתי ממליץ לך ללכת על משהו כזה:http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=160חריגה של 400+ אבל משתלם ביותר, לדעתי אתה יכול להסיר את הHD ולחסוך עוד איזה 200-250 ש"ח ,אני לא היתי ממליץ לך מאחר וSATA עדיף הברבה על IDE(מנסיון) ,מה גם שתוכל לחבר את שניהם וכך יהיה לה כמעט 1TB והמערכת הפעלה תעבוד על ה SATA כך שתזרום מהר יותר, אבל זה שיקול שלך, על כל פנים, לא תמצא משהו יותר חזק מזה בתקציב הזה, חוס מזה השמערכת הזו טובה לכל שימוש.
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים אני מניח שהתכוונת לזה: http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1602 (חסר בלינק שלך ה"2" בסוף, ומגיעים לדף הבית של החנות).אני לא רואה סיבה מיוחדת להשקיע בלוח P43 שעולה כ150 שקל יותר מלוחות P31. גם כרטיס המסך שהצעת יקר בכ90 שקל מה9500GT שיספיק מעל ומעבר לשימושים הנדונים.
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים נכון VIC ,יש סיבה לכך שלא הרכבתי בעצמי, אם תקנה בחלקים כזה מחשב הוא יצא קרוב ל3000 ש"ח ,אבל כשאתה קונה אותו ככה ,בנוי כ"דיל" זה יוצא עדיף, חוץ מזה שזה מפרט איכותי ביחס למחיר, אני מבין בדיוק מה אתה אומר, אבל בוא נהייה ריאליים שנייה, אם הוא מוכן להשקיע עוד טיפה ולקבל מפרט אחר לחלוטין, והוא אחר, אז לא עדיף קצת לחשוב על העתיד? זה שיקול שלו, זו המלצתי ,אני חושב שזה ההיגיון הבריא.
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים מחבר אז ככה,קודם כל - המון המון תודה לכם!דבר שני התקציב עלה ל-2500 ככה שזה בול על המפרט ש-VIC הביא אבל תהיתי מה אני יכול לסחוט יותר בהנחה ואני לא קונה HD,אם אני יכול לשפר את המעבד משמעותית כי למיטב ידיעתי 3DMax דורש מעבד חזק הרבה יותר מכרטיס (אחרי הכל פעולות הרנדר לא נעשות על הכרטיס).המון, תודה!
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים אוקי, בניתי את המפרט הבא: מעבד:INTEL CORE 2 QUAD S775 2.33GHz Q8200 : " SLG9S" - BOX ¤915לוח אם:GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤448כרטיס מסך:PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4650 SUPER 512MB DDR2 DVI HDMI - RETAIL ¤348צורב DVD:LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤129זיכרון:G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤259מארז:COMPUCASE 6C28 w/o PSU ¤191ספק כוח:HEC 400VN - BULK ¤232מחיר סופי: ¤2522להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינםהמפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il במידה ואני מוריד את הHD אך יורד ברמת הכרטיס מסך ניתן להשיג גם מרובע ליבה בתקציב.
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים אמנם לא ראיתי באנצ'ים מהימנים לQ8200, אך לשימושים שציינת אכן מרובעי ליבות נוטים להיות עדיפים. לדעתי מפרט מצויין.
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים אמנם לא ראיתי באנצ'ים מהימנים לQ8200, אך לשימושים שציינת אכן מרובעי ליבות נוטים להיות עדיפים. לדעתי מפרט מצויין. המעבד מתפקד בדיוק כמו 6600 ,יש לאחי שני מחשבי QUAD באולפן ,בדיוק אותם ביצועים, טוב, גם ההבדל בנתונים היבשים ובמחיר הוא לא בשמים אז זה דיי דומה, זה כמו להשוות בין E8400 לבין E8500 , אין מקום להשוואה אמיתית, הרי זה אותו הדבר בשטח. WOW!! :yelclap: ממש ממש תודה חבר'ה, עזרתם לי מאוד! סופ"ש נעים!
