ספק כח - 12 וולט
שלום,
אני לא זוכר אם פרסמתי פעם שאלה כאן בנושא זה.. אבל..
ברצוני לחבר מחשב ברכב (יש לוח אם של VIA קטנצ'יק עם מעבד 1GHZ והכל ONBOARD)
הבעיה שנראה לי שהוא מקבל מתח מספק מתח רגיל של מחשב
השאלה- האם יש ספק רגיל של מחשב שניתן לחבר ברכב?
(אני יודע שאפשר לקנות ממיר מתח מ-12 ל- 220 אבל זה עולה לא מעט)
או.. מישהוא מכיר לוח אם שמקבל מתח 12 וולט ? (ראיתי בתעורכת מכוניות מיני מחשב עם פנטיום 4 שישר מתחבר ל-12 וולט ועולה... עולה!!!)
בנוסף,
צריך לחבר מסך לעסק.. יש בארץ LCD של 7 - 10 אינטש'? (ובא נגזים.. מסוג TOUCH)?
ליאור
המחשב גפ ככה אמור לקבל 12 וולט לרוב חלקיו....
אני בטוח שאפשר לארגן משו מעניין עם קצת עבודה....
ראיתי המון מסכי LCD בגדלים כאלה אבל הם מיועדים לטלוויזיות לאוטו, לא יודע אם יש חיבור למחשב ואני די בטוח שהם לא touch.
רוב המחשב פועל 5V ו 3.3V, לא 12V.
וזה גם לא משנה אם הרוב או חלק, צריך 5V 3.3V -5V -12V, הוא לא יעבוד בלי זה.
תאמת אפשר לארגן ספק בקצת עבודה
אין בעיה לקנות מיצב מתח מ12V ל5V וככה ליצר ממיר מ12V לקבל של 12V ו5V. אין לי בעיה להסביר איך עושים את זה למי שרוצה. אני חיברתי ככה CD לאותו מCDROM ישן.
מה שצריך זה מיצב פשוט (כמו 7805 או משהו דומה), כדי לחבר עליו צלעות קירור פשוטות (שבדר"כ מגיעות יחד עם החלק) ושני קבלי סינון ממש קטנים. סך הכל זה צריך לעלות גרושים באמת. צריך קצת להלחים אבל שטויות.
יש בעיה אחת לפי דעתי, וזה ההספק של המערכת. אתה תיהיה צריך לבדוק כמה הספק וזרם המצת יכול לתת לך. אחרת פשוט זה לא יעבוד. אני לא חושב שזה ישרף או משהו.
אם אתם רוצים אני יכול להכין מדריך על איך שהכתי את הCD וההכנה.
בנוגע למסך לי אישית אין אבל בעבודה יש לי אחד מצויין של LG בגודל של 7" הוא מגיע עם חיבור VGA ופועל רק ברזולוציה
של 640X480 בנוסף לכך הוא צורך 12V וצריך זרם של 3.3A - מחירו המוערך הוא 1500שח (כן כן לא זול) ואני לא יודע איפה קנו אותו.
למערכת החשמל של האוטו לא תיהיה בעיה לספק את הזרם למחשב מסכן, אבל לא בטוח שהמייצב מתח יעמוד בזה.
תבדוק את המפרט של ה 7805 ותראה מה ההספק המקסימלי שלו. ואתה גם תצטרך ליצור מתח של 3.3 V
אני לא יודע עם אתה צריך 3.3
לדעתי לזה יש מיצב על הלוח, לא? במולקס יש רק 5 ו12
ומי שרוצה עזרה, אז האיציק שלי הוא 89302210.
בקשר ל7805, לדעתי הוא יעמוד בזה. הרי המצת לא מוציא זרם מקסימלי תמיד
במולקס יש רק 12 ו 5, אבל בחיבור של ה 20 פינים שהולך ללוח יש גם 3.3 -5 -12.
עדין אפשר לעשות את זה, זה רק יהיה הרבה יותר מסובך :D
היתי ברידינג בתל אביב , באחת המכוניות שם היה משהו כזה , ראיתי את זה מחוץ לאוטו , זה היה נראה כמו
מחשב כף יד , יש להם כרטיס קול? נראה לי הוא יתאים לך יותר ..
ראשית, תודה על התגובות!
שנית,
אני אכן מבין שהעניין לא פשוט- רציתי לחבר מתח - וחזרתי לימי בי"ס- לחבר קבלים ומייצבי מתח.
לא שזה נשמע כ"כ מסובך, אבל חשבתי אולי יש משהו מוכן תמורת סכום לא רציני .
בכל מקרה הלוח עליו אני מדובר הוא :
http://www.viavpsd.com/product/epia_m_spec.jsp?motherboardId=81
יש אותו בפלונטר אבל משום מה עד לפני שבועיים מחירו היה כ-980 ש"ח פתאום היום מחירו הרקיע ל-1600... :o
עכשיו עשיתי חיפוש על ממיר מ-12 ל- 220 ומצאתי:
275 ש"ח : http://www.wallashops.co.il/shopmind_sites/solarpower/product.asp?pf_id=VLSP75
(+39 דמי משלוח, כתוב שמתאים למחשבים ניידים- בטח יהיה טוב)
זה מה שמצאתי עד עכשיו.
עכשיו, כשיש ממיר במחיר לא יקר אפשר לחבר ספק רגיל, עדיין נותרו שתי בעיות:
1. מסך LCD וצריך שיהיה מסוג TOUCH
2. מחיר הלוח גבוה - למרות שאני חושב שבחו"ל אפשר להשיג בפחות (יש לי חבר שגר בגרמניה)
ליאור
אתה יכול למצוא את הלוח הזה פה: https://www.lamir.co.il/home.htm
המחיר גם יותר סביר ובפלונטר בכלל כבר אין להם את הלוח הזה.
1600 זה פי שניים ממה שזה עולה בחו"ל, מחיר שחיטה ללא ספק (אני מדבר על ה M10000).
אולי כדאי שתברר איתם שזו לא טעות.
וואו-לגבי למיר- תודה רבה..
אכן פלונטר יקרנים ובחול המחיר של המוצר כ- 160 יורו!
אבל אני רואה שיש בלמיר גם לוח עם מעבד יותר חלש ב- 550 שקל.. מצוין! (השאלה מה תדר המעבד)
שהרי המחשב בסה"כ צריך להריץ תוכנה שעובדת גם על מעבד פנטיום 100...!
או לנגן MP3 שכפי שזכרוני אינו מטעה אותי מעבד 200 מריץ ללא בעיה.
ושוב תודה
ליאור
כדאי לשים לב,
ישנם שני סוגי מעבדים ללוח VIA EPIA-M10000 זה שנמכר ב-LANIR מסוג Eden
וזה המוצג/מדובר בפלונטר Nehemiah בעל Core חזק יותר.
הלוח החדש נמכר בחו"ל בכ- 170$ .
