פורסם 2009 במרץ 1517 שנים זה הדגם http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=717246 שמתי עיני על המחשב הנ"ל ואשמח אם תביעו דעה על המחשב, בעיות יתרונות וכו', כל מה שאתם יודעים אם מישו מכיר דגם דומה במחיר ובמאפיינים אשמח אם הוא יציע כאן תודה לעוזרים!! ושיהיה אחלה שבוע!!
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים זה הדגם http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=717246 שמתי עיני על המחשב הנ"ל ואשמח אם תביעו דעה על המחשב, בעיות יתרונות וכו', כל מה שאתם יודעים אם מישו מכיר דגם דומה במחיר ובמאפיינים אשמח אם הוא יציע כאן תודה לעוזרים!! ושיהיה אחלה שבוע!! שלום, זה דף המפרט באתר של HP: http://tinyurl.com/cws2jd גם מהביקורות וגם מהנתונים עולה הרושם של מחשב חזק וטוב. מבחינת עצה למחשב אישי, זה כבר תלוי בצרכים האישיים שלך. סטודנט, איש עסקים, גיימר וסתם אדם שרוצה לקנות מחשב, יקנו מחשבים שונים כי הצרכים שלהם שונים. שורה תחתונה, המחשב נהדר, אבל כדי לדעת מה מתאים לך נשמח אם תאמר לאיזה צורך הוא נקנה. אריאל. נ.ב. בכל מקרה, במעמד הקנייה כדי לך לרכוש בנוסף למחשב גם הרחבת אחריות.
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים מחבר המחשב בגדול אמור להיות מחשב לבית, כך שישתמשו בו סטודנטים אך במקביל או אמור להיות חזק ויציב מספיק למשחקים/סרטים = לא המטרה הראשיתאבל כן רצוי מאוד
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים מחשב צרכני ממוצע, אין הרבה מה לומר.ספציפית הדגם הזה לא נותן תמורה טובה מאד למחיר סה"כ.אם אתה מעוניין לקבל המלצות לדגמים אחרים, הכנס את התקציב לכותרת בהתאם לחוקי הפורום.על איזו רמה של משחקים מדובר?
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים מחבר למה אתה חושב שהוא לא נותן תמורה טובה למחיר?עדכנתי תקציב בכותרתלגבי המשחקים, שיריץ את הממוצעים באיכות טובה זה לא המטרה העיקרית שלו.
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים מבחינת המשחקים, יש לו כרטיס מסך בסיסי כך שהוא יספיק להרצה של רוב המשחקים העכשווים בהגדרות נמוכות יחסית.למה אתה חושב שהוא לא נותן תמורה טובה למחיר?מכיוון שיש מחשבים אחרים שנותנים יותר במחיר דומה.לדוגמא, ה-N500 של לנובו יותר זול ונותן קצת יותר:http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=717431או ה-Lenovo SL500 שנותן הרבה יותר במחיר קצת יותר גבוה (רזולוציה הרבה יותר גבוהה, מסך מט, איכות טובה יותר,trackpoint):http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=713314
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים מחבר שמתי לב עכשיו שאת בחורה, מצטער שמקודם התיחסתי אליך כגברנתת לי מפרט זול יותר ויקר יותר, אשמח אם תציעי מפרט שלדעתך טוב יותר, במחיר זהה( הטווח 4-4.2)
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים המחשבים המשתלמים ביותר לא בהכרח נופלים דווקא בין 4000-4200 ש"ח. ישנם מחשבים בטווח הזה שיתאימו לדרישות אבל אלו שציינתי הכי מוצלחים לדעתי מבחינת תכונות ותמורה למחיר (לפחות לצרכים שציינת).
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים המחשב בגדול אמור להיות מחשב לבית, כך שישתמשו בו סטודנטים אך במקביל או אמור להיות חזק ויציב מספיק למשחקים/סרטים = לא המטרה הראשיתאבל כן רצוי מאודשלום,כפי שאמרת המחשב אמור להיות מחשב שהוא טיפה מעל הסטדרט והנייד שהצעת מתאים להגדרה הזו.כרטיס המסך הוא לא הכרטיס הכי חזק שיש בשוק http://www.notebookcheck.net/NVIDIA-GeForce-9200M-GS.9453.0.htmlסרטים לא תהיה בעיה לנגן אבל אני בספק לגבי המשחקים החדשים בשוק. אבל שוב זה לא מה שחיפשת.לגבי המפרטים שהוצעו, אין שום סיבה להצמד דווקא לHP, לנובו גם בסדר.אם המחשב לא מיועד למשחקים כבדים או גרפיקה אחרת מסובכת (עריכת 3D) ואתה לא מתכוון לקנות מחשב שזו התכלית שלו, הרמה שהראת מספיק טובה.יש איזשהו רצון לאדם שרוכש מחשב, להפציץ בכרטיסי מסך משוגעים למרות שאין לו צורך בהם.למדתי את זה על הכיס שלי. אחרי שאתה מוציא 6000 ש"ח על מחשב עם כרטיס מסך שמקדים את זמנו ומעבד שלא מהעולם הזהאתה מגלה שהיית יכול להסתדר גם עם הגרסה הפשוטה והזולה יותר.בעולם שבו החידוש של המוצרים האלה לא פוסק, וברגע שקנית את המחשב הוא הופך למיושן, צריך לבדוק האם הקניה היא רצון או צורך.במיוחד לאור המצב הכלכלי.ההמלצה שלי, תבדוק עם המשתמשים המיועדים של המחשב על איזה משחקים מדובר ותנסה לבדוק עד כמה חשוב שהמחשב יריץ אותם (אולי יש פלייסטשיין בבית שמריץ משחק דומה)זה מה שאני הייתי עושה.שיהיה בהצלחה,אריאל.
