פורסם 2009 במרץ 1517 שנים שלום לכםעשיתי ריסטרט, ואחרי הריסטרט הEXPLORER סירב לעלות. אחרי מספר ריסטרטים, המחשב עלה והכל היה בסדר, אבל לא יכלתי להתחבר לרשת מפאת בעייה של ''שגיאה 5: הגישה נדחתה'' ומשהו לגבי פנקס נתונים. ניסיתי לעשות F8 בסטארטאפ ולעשות last known configuration אבל ללא הצלחהדיברתי עם בזק והם ייעצו לי למחוק את החייגן ולנסות ליצור חדש. לאחר שאני לוחץ על צור התקשרות חדשה כתוב: ''אין אפשרות לאחזר נתונים. שגיאה 5: הגישה נדחתה'' שוב. אני יכול רק ללחוץ על האפשרות השלישית אחרי שסימנתי על הגדר תקשורת באופן ידני.כרגע אני מחובר מפתרון זמני. מישהו יודע למה זה קורה (לא ידעתי אם זה מתאים יותר לחיבורי רשת או לפה)? יכול להיות שזה קשור לכך שהתקנתי תוכנת רג'יסטרי והיא עלתה בסטארטאפ בפעם הראשונה כשזה קרה?תודה רבה לעוזרים.
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים עד שמישהו שמבין יותר ממני בנושא הזה יענה לך תתקין תוכנת windbg מכאן:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.msg1014561#msg1014561
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים מחבר בשלב שבו אני מנסה ליצור התקשרות חדשה (ממש שהחלון נפתח) בחיבורי רשת.עד שמישהו שמבין יותר ממני בנושא הזה יענה לך תתקין תוכנת windbg מכאן:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.msg1014561#msg1014561תודה ,אבל לא הבנתי איך זה יעזור.תודה לעוזרים.
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים תודה ,אבל לא הבנתי איך זה יעזור.אם הוינדוס שלך עולה רק אחרי מספר ריסטרטים,אז הוא יוצר קובץ שגיאה,(dump),בתיקיה C:\WINDOWS\minidump.את הקובץ הזה אתה מחלץ מתוך התיקיה ע"י תוכנת windbg שמעבדת אותו ובסוף נותנת תשובה "probably caused by"....את המשהו הזה אתה מחפש בגוגל ומוצא מה הוא.לי למשל,היתה בעיה שהמחשב שלי ריסטרט את עצמו לדעת מלא פעמים עד שהוינדוס עלה.ניתוח קובץ ה dump שנוצר העלה שמדובר בדרייבר לא מתאים לכרטיס מסויים שהיה לי.עדכנתי אותו,והכל הסתדר!קרא שוב את הלינק שנתתי.הכל מוסבר שם בצורה טובה יותר.גם אם זה לא יפתור לך את הבעיה,כדאי שתוכנה כזאת תהיה מותקנת.
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים מחבר אם הוינדוס שלך עולה רק אחרי מספר ריסטרטים,אז הוא יוצר קובץ שגיאה,(dump),בתיקיה C:\WINDOWS\minidump. את הקובץ הזה אתה מחלץ מתוך התיקיה ע"י תוכנת windbg שמעבדת אותו ובסוף נותנת תשובה "probably caused by".... את המשהו הזה אתה מחפש בגוגל ומוצא מה הוא. לי למשל,היתה בעיה שהמחשב שלי ריסטרט את עצמו לדעת מלא פעמים עד שהוינדוס עלה.ניתוח קובץ ה dump שנוצר העלה שמדובר בדרייבר לא מתאים לכרטיס מסויים שהיה לי.עדכנתי אותו,והכל הסתדר! קרא שוב את הלינק שנתתי.הכל מוסבר שם בצורה טובה יותר.גם אם זה לא יפתור לך את הבעיה,כדאי שתוכנה כזאת תהיה מותקנת. אבל הוא לא עולה תוך מספר ריסטרטים, הוא עלה תוך ריסטרט אחד שאני עשיתי, אבל פשוט האקספלורר לא עלה, האקספלורר והכל עלו רק אחרי כמה ריסטרטים שאני עשיתי. תעתיק לפה בבקשה את שההודעה במדוייקת. אין בעיה. כשאני מנסה ליצור התקשרות נפתח לי חלון אשף ההתקשרות החדשה ועליו יש הודעת של ''אין אפשרות לאחזר נתונים. שגיאה 5: הגישה נדחתה''.זה קורה 3 פעמים. לאחר מכן נפתח החלון והכל בצורה נורמלית אבל אני יכול לבחור רק באפשרות השלישית אחרי שאני בוחר הגדר את התקשורת באופן ידני. ד''א, שמתי לב שכשאני עושה extracting לקובץ ווינראר הוא מזהה את כל הכוננים והתיקיות (חוץ מאשר התיקיות בדסקטופ, באופן מוזר) בתור ? ? ? ? ? (בלי רווחים אבל HWZONE מתרגם את זה לסמיילי). זה קורה אם אני לא טועה רק בשמות עבריים כמו המסמכים שלי, זה לא קורה בmy sharing folders\ nokia phone browser למשל. ו...עוד משהו שאני בוחר מספר קבצי מדיה, ולוחץ אנטר בשביל שיפעלו בווינדוס מדיה פלייר, המדיה פלייר עולה בסדר אבל הוא לא מוסיף שום קובץ לרשימת ההפעלה, פשוט עולה בלי כלום. שאני מנסה להוסיף קובץ ידנית התוכנה לא מאפשרת לי. מהספריה זה כן עובד. מוזר לאללה. תודה רבה לכם ד''א!
