פורסם 2009 במרץ 1517 שנים הנה המפרט שהכנתי הוא למשחקים חזקיםAntec P182 Aluminium No P/S ATX Black CaseArctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 7-Pro for 775 CPU CoolerIntel Core2 Quad 2.83GHz 12MB Q9550 Box CPU WD WD5000AACS 500GB 7200rpm 16MB Buffer S-ATAII HDD Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 DDR2 ATX Motherboard for Intel OCZ OCZ2V8002G 2048MB 800MHz DDR2 Memory X2LG GH-22NS30 x 22 Black/White S-ATA Retail DVD±R/RW Enermax PRO82+ 525W CrossFireX 24Pin Power Supply Sapphire Radeon HD4870 Toxic PCI-e 1024MB DDR5 Retail Video Card 5990 ¤לא יבוצע OCהמלצות? שינויים?
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים מפרט מעולה, אין מה לשנות.רק הארה קטנה, לקחת מעבד BOX + קירור למעבדאלא אם כן אתה רוצה שיהיה לך קירור ספייר בצד, אין טעם.
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים באמת אחלה מפרט, אך שים לב שיכול להיות שאפשר לחסוך לא מעט כסף:1. P182 אחלה מארז אבל אם לא דרוש שקט מופתי גם CM690 יעשה עבודה מצויינת2. Q9550 - אם המפרט רק למשחקים אז E8400 ייתן ביצועים טובים יותר ב 500 ש"ח פחות3. לא יודע איזה זיכרונות של OCZ לקחת אבל אם לא מבוצע OC אז גם זיכרונות value עם CL5 יעשו את העבודה4. אם המסך שלך בעל רזולוציה של 1680X1050 ומטה אז אין צורך ב- HD4870 , וגם לא בג'יגה זיכרון. HD4850 יספיק, מקסימום HD4870 512MBאל תבין אותי לא נכון - המפרט שלך מעולה והלוואי עלי, רק שים לב שאתה לא קונה סמי-טריילר ואז רותם אותו לעגלה.
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים וואלה אח שלי.. בדיוק על מפרט כזה חשבתי פלוס מינוס... והצלחתי להוציא תמיטב באותו הסכום..+הצלחתי לדחוף עכבר ומקלדתאני קונה את כל החלקים בKSP כולל ההרכבה.. ומביא מפנדה מחשבים רק כרטיס זיכרון+כ.מסך(יש עליו מבצע)+מאוורר למארזבקשר לקירור לקחתי אחד יותר עוצמתי כי אולי אני יעשה OC..והלוח אם בחרתי של אסוס P5Q.. הוא עמיד ביותראז הנה המפרט..אהה ובקשר למארז.. עזוב תשקט שנייה.. יש לו גם מסנני אבק וככה לא ניכנס לך אבק ממבחוץ שזה יתרון בולט ביותרמעבד : CORE 2 QUAD Q9650 3.0GHZ מחיר 1730 ש"חקירור למעבד: Arctic-Cooling Freezer XTREME (775) Extremely Quiet Twin Tower Solution מחיר 170 ש"חלוח אם : ASUS P5Q מחיר 640 ש"חכרטיס זיכרון : G.Skill DDR2 4096MB 900MHZ Dual Channel 4GBPI CL4-4-4-12 BLACK EDITION מחיר :365 ש"ח (פנדה מחשבים)כרטיס מסך : INNOVISION GeForce GTX260 896MB DDR3 448BIT PCI-e מחיר 900 ש"ח (פנדה מחשבים)דיסק קשיח: WESTERN DIGITAL 500GB 7200RPM 32MB SATA II מחיר 350ש"חמארז: ANTEC P182 BLACK מחיר 710 ש"חספק כוח : CORSAIR VX 550W מחיר 490 ש"חצורב DVD: של LGX22 מחיר 140 ש"חמאוורר רביעי למארז: Noctua 120MM Case Fan NF-P12-1300Rpm מחיר 118 ש"ח (מאוורר שקן ביותר מפנדה מחשבים)מקלדת: Microsoft® Comfort Curve Keyboard 2000 B2L-00007 מחיר 80 ש"חעכבר: MX518 Gaming-Grade Optical Mouse מחיר 175 ש"חסה"כ 5878 ש"ח מזומןאגב ללא מקלדת ועכבר יוצא 5623 ש"ח
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים מחבר חברה אני בסוף לוקח את המחשב משחקים ב7000 מנועהמעבד-Intel Core i7 920 2.66Ghz 8MB Cache BOXלוח אם-DFI LANPARTY DK X58-T3eH6 Intel X582 כרטיסי מסך במערך SLI-2X INNOVISION GEFORCE 260GTX NVIDIA SP192 CORE 896MB DDR3 448BIT PCI-Eזיכרון -OCZ Intel® i7 DDR3 TRIPLE CHANNEL 3GB 1333MHZ CL7 OCZ3X1333LV3GKדיסק קשיח -SEAGATE ST31000333AS 1TB SATA2 7200RPM 32MB ספק כוח-PCPOWER&COOLING S61EPS Silencer 610W כונן אופטי-SAMSUNG DVDRW SH-S223F BLACK 22X DUAL LAYER SATA מארז-CoolerMaster CM690 MidTower Case No Psu הרכבת מחשב ובדיקות מאמץ וביצועיםאמרו לי שכדי להשקיע עוד 1000 והוא יתן לי ביצועים יותר טובים והשקעה לעתידמה אתם אומרים?
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים חזק מאוד, רק חבל לקחת כזה לוח אם אם אינך אוברקלוקר או לא מתכוון לעשות OC כבד מאוד.הייתי גם מחליף ספק על הדרך למשהו איכותי יותר.
