פורסם 2009 במרץ 1417 שנים שלום לכולם1.איך המפרט הבא נראה לכם?2. האם כדאי להחליף את הקירור של המעבד ל ALPPINE 775 PRO ? (המחשב נמצא בחדר עבודה ואני לא צריך שיהיה שקט לגמרי)Intel Core 2 Duo E7400 2.8GHzGA-EP43-DS3L Gigabyte Western Digital 500GB SATA IIKingston 2048MB (2GB) DDR II 800MHzLG X22 SATA DVDAsus nVIDIA EN9600GT/HTDI/512M PCIeCOMPUCASE 6C11 BLACK NO PSU ספקי כוח Jewel 550 - SP-ATX-550WTN-PFCסה"כ - 2606חנות - אייבוריתודה ליאור
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים מחבר שימושי המחשב - ניגון HD (אני אחבר אותו ל LCD 32), ומשחקים ברמה גבוהה (לא כל כך יודע איזה עדיין..)יש לי מסך מחשב LCD 19 השקט לא כל כך חשוב.
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים מהנסיון שלי, כרטיסי ATI טובים יותר למה שקשור ביציאות HDMI.הספק לא ממש מוכר, המפרט של FOXPC נראה טוב יותר, אבל גם בו, הספק הוא לדעתי מאד גבולי, לא ממש אפשר לצפות בספציפיקציות שלו.
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים מהנסיון שלי, כרטיסי ATI טובים יותר למה שקשור ביציאות HDMI.הספק לא ממש מוכר, המפרט של FOXPC נראה טוב יותר, אבל גם בו, הספק הוא לדעתי מאד גבולי, לא ממש אפשר לצפות בספציפיקציות שלו.מספיק שטויות... המפרט ב-FOXPC הרבהההה יותר טוב והספק אכן גבולי אבל ממש אין מה לדאוג.פותח התרד, תעשה לעצמך טובה ותקנה את המפרט מ-FOXPC...
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים מחבר שלום חברהקודם כל תודה רבה על ההיענות. יש לי מספר הערות:1. בהצעה שלי המעבד הוא 7400 וב FOXPC זה 7300 - פחות טוב2.בהצעה שלי הכרטיס מסך הוא של ASUS וב FOXPC זה Twintech - פחות טוב. נכון שה Twintech זה ה 9800 , וה ASUS הוא 9600 אבל האם יש הבדל מהותי בין ה 9800 ל 9600 ?למעשה 2 הדברים שטעונים שיפור לדבריכם, זה הספק כח (שלא מוכר) והזכרונות שלא עובדים DUAL CHANNEL , אולי שווה לנסות ולשדרג את המפרט שלי (ואולי להוסיף עוד 100 שח) מה אתם אומרים?
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים אסור להקפיץ אם לא עברו 24 שעות אבל בכל מקרהה9800GT יותר טוב מ9600וזה לא משנה איזה חברהזה לא קובע אם הכרטיס יותר טוב או לא.
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים 1) אופציה אחת למפרט: אם אתה מוכן להתמקח עם האיש מכירות כמו בשוק אתה יכול לקבל מפרט הרבה יותר טוב (גם משלך וגם מפוקס):קח את זה כבסיס:http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=3149&CatCode1990 ש"ח(מעבד 7400, לוח אם p43 של GB או MSI לבחירתך, זיכרון 2gb בסטיק אחד - עדיף לשדרוגים עתידיים)ותבקש שיתנו לך את התוספות הבאות מהמפרט הזה:http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=3064&CatCode=1ספק HEC 500w ב 170 ש"חמארז HEC ב 98 ש"חדיסק קשיח 45 ש"חכרטיס מסך 4830 עם קיזוזים אמור לצאת 235 ש"חסה"כ: 25382) אבל מה שאני מציע לך בשביל לקבל מקסימום ביצועים במשחקים, במידה ואתה מוכן לקנות את כל המחשבמאייבורי ולהוסיף את הכרטיס מסך מחנות אחרת זה הקומבינה הבאה:קח את המפרט הזה כבסיס:http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1280&CatCode=1יוצא 1170 ש"חותבקש שיתנו לך את התוספות הבאות מהמפרט הזה:http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=3064&CatCode=1ספק HEC 500w ב 170 ש"חמארז HEC ב 98 ש"חדיסק קשיח - western digital 85 ש"חשדרוג מאוור למעבד ל ocz ב 110 ש"ח - או אם מציעים לך את ה freezer pro בפחות כסף, אז עדיףסה"כ: 1633על זה תוסיף את הכרטיס מסך הבא:http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_2726_2915&products_id=24772ב 900 ש"חסה"כ להכל: 2533המערכת הזאת הרבה הרבה הרבה יותר חזקה במשחקים מהמערכת שבנית או המערכת בפוקס.החסרונות:1) תצטרך להוציא מאייבורי את המחירים שכתבתי לך, אפשרי אבל תצטרך להתמודד עם איש המכירות בשביל זה2) אתה קונה מחשב בחנות אחת וכרטיס בחנות אחרת, מה שבעייתי בעיני בנושא אחריות (אח"כ כל אחד יטען שהרכיב של החנות האחרת הוא הבעייתי).3) כנראה יש ביקוש גבוה לכרטיס מסך הזה עכשיו, תברר טוב אם תוכל להשיג אותו4) המעבד פחות טוב - חסר משמעות אחרי oc קטן שאתה יכול לבצע עם המאוורר למעבד שלקחת ועם הספק החזק5) הלוח אם פחות טוב - אם אתה רוצה תוסיף עוד בערך 200 ש"ח ותשדרג ל p43 של MSI או GB ואזייצא לך 2733 למערכת חיה5) אתה גם יכול לשדרג את הזיכרון ל geil באייבורי בכמה שקלים אם מתחשק לך.רק בשביל העניין (שלי ושלך) חסכתי לך עבודה ובניתי את אותה מערכת בדיוק אם אתה לוקח את כל הרכיבים מפנדה (חוץ מהרד דיסקשלא מצאתי 500AAKS אז שמתי 320 כמו כן מארז שונה באותו טווח מחיר):Intel Core Duo E5200 2.5GHz 2Mb 800Mhz Box 399 ש"ח Arctic Cooling Freezer 7 Pro 129 ש"ח Gigabyte GA-EP43-DS3L Intel® P43 Express Chipset LGA 775 525 ש"ח Kingston 2GB DDR2 800Mhz KTH-XW4400C6/2G 153 ש"ח LG GH22NP20 Super Multi DVD Rewriter IDE x22 White Oem 120 ש"ח HEC ATX 12V ver. 2.2 500Watt TDT Power Supply Bulk 314 ש"ח INNOVISION GeForce GTX260 896MB DDR3 448BIT PCI-e 900 ש"ח Western Digital 320GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD3200AAKS 279 ש"ח הרכבת מחשב במעבדה 195 ש"ח RAIDMAX APEX Black Gaming Case 168 ש"ח סה"כ 3182
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים לעידן, אהלן, "1) אין כל טעם לקנות מחשב בנוי (ועוד מIVORY) ולהחליף בחלקים אחרים שגם עליהם אתה מוסיף כסף"לא ברור לי מה זאת אומרת אין כל טעם. הוא מקבל חלקים ספציפיים במחיר ספציפי.רק לצורך דוגמא בניתי מפרט זהה למפרט שהצעתי בפנדה ויצא 450 ש"ח יותר (ואם משווים דיסק קשיח אז 500 ש"ח יותר).אז לא כל כך הבנתי מה זאת אומרת "אין כל טעם", אלא אם 500 ש"ח בעיניך הם חסרי טעם."אל תבלבל את עצמך עם חברות ששמות את השם על הכ. מסך. אין הבדל חוץ מאיזו בחורה יפה בבגדים חושפנים על האריזה..........."אתה באמת משווה בין 9800gt oc לבין 260gtx? לא הבנתי."הכרטיס מסך שהוצע בא עם קירור מיוחד ויתן ביצועים טובים במיוחד ולכן אל תשווה אותו עם כרטיס חלש ממנו (9600) ועוד רק בגלל החברה המשווקת."כתבת את השורה הזאת לי?ה 9800gt oc שווה ל 4830 וכמובן הרבה הרבה פחות טוב מה 260gtx"וסם הערה על משהו שהפריע, אל תגיד פחות טוב על כל שורה שקופצת אם אתה לא כל כך בענינים.......אל תיעלב פשוט לא ידעתי לנסח אחרת......במת....."המפרט הראשון שהצעתי כולל מעבד 7400 שאכן במעט יותר טוב מה 7300 וכן ספק hec 500w שהרבה יותר טוב מהספק במפרט של פוקס.כמו כן הוא כולל כרטיס מסך 4830 שלפחות שווה אם לא יותר מה 9800gt oc edition. ובסה"כ המפרט במעט יותר טוב (מסכים שלא בהרבה).המפרט השני שבניתי שכולל כרטיס מסך 260gtx יציג ביצועים טובים בהרבה מאוד על הביצועים של המפרט בפוקס. אשמח אם תמצא בנצ'ים שמראיםאחרת.
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים מחבר שלום חברהאז ככה , עידן , דיברתי עם אסף מ FOXPC ושדרגנו את המפרט המקורי שנתת לי , הוא נראה עכשיו כך , אתה מוזמן להעיר...http://www.zix.co.il/images/z-501471336.JPGסה"כ: 2850 ש"חBONANZA סחטיין על הפירוט , ההצעה הראשונה שלך נראית לי יותר אבל תסתכל בבקשה על המפרט שצירפתי , יש לי שם את ה 4850 וגם 640GB וגם 4G DUAL CHANNEL, נראה לי שהוא מנצח , מה אתה אומר?
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים בתנאי שאתה מוותר על ה 2600gtx המפרט מצויין.לא חושב שתוכל למצוא הצעה משתלמת יותר. תתחדש.
