פורסם 2009 במרץ 1217 שנים לפי הכותרת אפשר להבין שמדובר במארז של קולרמסטר 690 מחר כנראה אני ילך לקנות אותו ונתחיל במוד המוד יכלול:1. cable management 2. צביעת השלדה כנראה לשחור אם אתה חושבים שצבע אחר יתאים תגידו3.צביעת הפאנל העליון4.חיתוך כל הגרילים5.התקנת ראד 120MM 6.הרכבה של משאבה ומיכל7.חיתוך חלון8.חיבור פנצטיומטר בגג של המארז שאחראי על המאוורר של הראד9.חיבור תאורה של לדים10.יכול להיות שנעשה גם מעמד בפרספס מואר וזהו בנתיים עוד אין לי מארז כנראה מחר אני יקנה אותו וגם דרמל צריך לקנות אז אולי יקח כמה ימים עד שתהיה התקדמותאם יש רעיונות לחיתוך של החלון צביעה וכו' אני פתוח להצעות
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים וואלה עוד מוד יפה וטוב, שיהיה בהצלחה בנוסף למה אתה צובע את הפאנל העליון? הוא בא צבוע שחור עם המארז לא?
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים מחבר כן אני צובע שני פסים לבנים מראה של מכוניות שרירים בהשראה של הפסים שיש על המוסטאנג קאמרו וכו'
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים בהצלחה רבה! אני הייתי ממליץ לך כבר לחשוב על כל הפרטים מראש (בעיקר על הצורה של החלון) ולתכנן את זה בקפידה. נראה לי שזה החלק החשוב יותר במודינג -אפילו יותר מהביצוע!
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים יפה מאוד כל הכבוד !אני מחכה להתקדמות ולתחילת העבודהאם אתה צריך יעוץ טכני תפנה אליי (גם בה.פ )ואני אעזור לך בשמחהבהצלחה בהמשך!נ.בתאורת לדים היא יקרה ומצריכה מלא עבודה , ולרוב גם לא נותנת גמול טוב מבחינת תאורה.עצתי לך :זוג קתודות בצבע האהוב , 80 עד 100 שקלים , ויש לך אחלה תאורה .
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים מחבר הלדים הם לא לתאורה של כל המארז הם לפרספקס קדוטות יאירו את המארז אבל לא רשמתי אותם כי זה לא מוד זה לקנות ולהתקיןעוד מעט אני ילך לקנות את המארז ואולי עוד כמה דברים
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים מחבר טוב עדכון להיום קניתי מארז קירור להארד דיסק (8 שקל הייתי חייב לקנות) ומשחה טרמית נתחיל מהמארז הישן שגם הוא עבר מוד אבל החלטתי לא להמשיך איתו בגלל שהוא קטן לי המארז הזה עבר צביעה של השלדה בכתום חיתוך חלון חריטה חיתוך גרילים כונס אוויר למעלה מחובר עם בונדו ומאוורר 130MM אבל בסוף הוא קטן לי אולי אני יסיים אותו נשאר רק לצבוע ולשייף קצת ועכשיו למארז החדש הרכבתי את כל החלקים כדי לראות איפה אני צריך לחתוך לסידור הכבלים וראיתי שמה שיש מספיק רק לקנות 24PIN מאריך כי אסוס לא חשבו על מיקום יותר גרוע מזה אבל יהיה בסדר יחסית יצא נקי ולא השקעתי הרבה זמן אני הולך לאכול אני יעלה עוד תמונות יותר מאוחר
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים נחמד מאוד .רק משהו קטןתבחר בקישור שרשום פורוםהוא מתחיל בURL ככה התמונות ישא יעלו לפה בלי צורך ללחוץ על כל אחת מהן כדי ליראות במה מדובר.דבר שחוסך יותר זמן ויותר מהנה .מה מתוכנן הלאה?
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים מחבר רשום בהתחלה מה מתוכנן הקירור להארד דיסק בקשר לתמונות פעם הבאה פשוט צילמתי אותן ברזולוציה גבוהה המאורר הזה פשוט חייה הוא שייך לראדיאטור הוא עושה יותר אוויר ממאורר תקרה חייה שמתי לו גריל כי הוא כמעט הוריד לי אצבע [[ פה אני ישים את הראד ועליו מאורר 120 [ דבר אחרון להיום זה מכשיר שהכנתי לבדיקה של מאוררים תאורה וכו ככה לא צריך ספק ואפשר לשנות מתח
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים זה טוב שאתה מצלם ברזולוציה גדולה , אבל תקטין את התמונה בצייר. ואז תעלה אותה וזה יהיה יותר נוח .. בהצלחה בהמשך. והקירור לקשיח , כמה עלה ? 8 שקל ? אולי תקנה לי 5 ?
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים מחבר אתה יכול לקנות לבד ב KSP ראיתי את המחיר אמרתי אפילו שישב במגירה זה מחיר של צ'יטוס
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים מחבר טוב אתמול קניתי דרמל וכנראה מחר אני יחתוך את החלון הכנתי את הפנצטיומטר שישלוט על המאוורר החזק של הראד זה הרעיון שחשבתי לחיתוך של החלון אני לא אוהב חלון גדול עוד רעיון שאני שוקל זה לחלק את המארז ולבודד את החלק התחתון עם פרספק שאני יעשה חלבי או עם איזה כיתוב , אבל הכיתוב לא יהיה חלבי ובתוך ישב המיכל מים והמשאבה צריך לחתוך פלטה עליונה שתתאים יותר זהו להיום אין לי נסיון כל כך עם דרמל אז אני אשמח לעצות איך הכי טוב לחתוך
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים בהצלחה עם הפרוייקט החדש!בקשר למה שנאמר, תאורת לדים - תעלה הרבה יותר זול מאשר קטודות100 לדים עולים היום כ-36 ש"ח, עם משלוח, והם כוללים גם נגדים - לכן כל שנותר הוא להלחים אותם..אבל הכל שאלה של רצון....מחכה לעדכונים הבאים
